Страница 5 из 148 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Аватар для DIP20
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    @_fenotorch_@,
    Как отличить перемаркированные TDA1541А от перемаркированных.
    Я купил с буквой А за 60 руб в другом магазине без "А" стоили 50 руб.
    Через месяц с буковкой "А" не стало вообще и появились под заказ за 350 руб. сейчас с буковкой "А" нет нигде.
  3. #82
    г.Орел
    dalidovich,
    Цап мой на AD1851 с ЦФ - DF1700. Брал КИТом у Dark Abbat*a. Вот его то и надо подключить к данной карточке. Любым советам и замечаниям буду рад.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....highlight=1861 - ссылка на ветку в толкучке.
    Недостаток знаний призню, ровно как и желание их получать Думаю,надо будет использовать ADUM - так првильнее. Спасибо вам за советы. К сожалению, по "лечебно-хирургическим" причинам, от сети буду скоро отрезан недели две.
  4. #83
    Частый гость Аватар для Кокон
    1541 без а не подделывают в росии много микрух на скл было они все 87 по моему года
    а вот к 1541 могут а прилепить хотя эти микры разве токо в дабл кроун перемеркировывают разве что ( нету с них особ толка переделывать
    вот 63 да сам видел
  5. #84
    Stavropol
    Ломатель,
    У MiRoN, получилось и с картой 5.1 и с 7.1.
    Он подпаивался к pin: 79,109,110
    Если подпаивается к pin 71 и 72 у него не заработало.
    Значит нужно с паяльника удалить весь припой. (можно просто нагревая медную оплётку пропитанную канифолью для этих целей использовать), это нужно, чтобы не спаять вместе ножки 109,110.
    Очистил паяльник от олова и нагреваешь эти ножки. Нагрел аккуратно отогнул иголочкой. (не оторви).
    далее берёшь экранированный провод длиной не более 50 см.
    Я использовал такие какие идут для подключения Видео и аудио.
    Припаеваешь экран проводов к цифровой земле платы своего ЦАПа и сигнальные проводки припаиваешь ко входу своего ЦАПа
    Сигналы нужно смотреть как у тебя организован вход.
    Если стоят ADUM какой нибудь значит ADuM1300 покупать не нужно
    Экран припаеваешь только с одной стороны со стороны ЦАПа, со стороны звуковой карты не надо.
    КАК У ТЕБЯ ОРГАНИЗОВАН ВХОД ТВОЕГО ЦАПа????? я не могу схему увидеть.
    Можешь мне прислать по почте Yandex прибавив всего лишь мой ник.
    Да и нужно сделать так чтобы провод с экраном не оторвало вместе с ножками. Я приклеил провода к плате.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 02.07.2008 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
  6. #85
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    Привет всем!
    Я сделал так:
    Взял двухрядный комповый разъем (8 пин) и посадил его "верхом" на торец платы.Один ряд запаял на массу,а другой на микруху. Разъем лучше новый (в паяных вывода болтаются).
    Вот фото для наглядности.
    • Тип файла: doc 51.doc (71.0 Кб, Просмотров: 1252)
  7. #86
    Stavropol
    Сколько заплатил и за что, плату отдельно, детали отдельно ???
  8. #87
    Не ребята что вы лепите адумы куда непопадя
    В этом случае надо исо150 или хотя бы просто преобразователь на витую пару
    и через транс рязвязать
  9. #88
    Stavropol
    Налево, направо
  10. #89
    г.Орел
    dalidovich,
    Эмм.. кому адресован вопрос?
  11. #90
    Екатеринбург
    Можно , наверное, новое питалово Тремору не делать. А выпаять оттуда кварц. И на нём сделать кв. ген. на плате где ТДАшка стоит. От него через трансформатор послать частоту на Тремоловскую плату.
    И2С с тремола взять через какую нить недорогую опторазвязку с быстродействием порядка 10МГц - на Д-триггеры. Их тактировать от кв. ген-а поделив частоту на соответствующий коэффициент синхронным счётчиком. Все помехи на фронтах тем самым обрежутся. Далее на ЦАП.
    Питание для ЦАПовой платы взять от +12В с темоловской, далее через ДС/ДС преобразователь с трасформаторной развязкой на линейные стабы...
  12. #91
    Stavropol
    Саша появился
    Добавлено через 15 минут
    Ломатель,
    У тебя ещё есть в твоём ЦАПе сигнал SPMCLKOUT соответствует pin 112 (на звуковухе). Т.е.нужно отпаивать и его. Будет ли ЦАП работать без этого сигнала пока не знаю, разбираюсь.
    Да, вопрос по стоимости ЦАПа к тебе.
    ***Питание для ЦАПовой платы взять от +12В с темоловской, далее через ДС/ДС преобразователь с трасформаторной развязкой на линейные стабы...***
    Для какого ЦАПа? если для TDA1541 там -5в цифровое, +5в и -15 аналоговое, не подойдёт вариант и если честно какой нибудь косяк по питанию ЦАПа и привет компьютеру.
    в любом случае проще и лучше играет через специальные цифровые стабилизаторы плюс транс.
    *****От него через трансформатор послать частоту на Тремоловскую плату.****
    Там два кварца один для 48 другой для 41 звука (если я правильно указал цифорки).
    ****И2С с тремола взять через какую нить недорогую опторазвязку ***
    Это и есть микросхемы типа ADuM.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 02.07.2008 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
  13. #92
    А жыттер куда а
    адум надо реклочить - можно синхронно даже у них свой джиттер не маленький
    Ну а ваще если вам земли развязать то вперед
    исо150 реклочить так судорожно не надо тут лафа пройдет
    Налево, направо
    можно и туда и сюда
  14. #93
    г.Орел
    dalidovich, выход MCLK 11.ххх мГц/16.ххх мГц в моем ЦАП это именно выход тактовой частоты, для тактирования источника, если это возможно. По словам разработчика ЦАП(Dark Abbat), он может работать и без тактирования источника. Я хотел в будущем умножить частоту 11.хх Мгц на 2 и подать в тремор - почти то, о чем говорил SashaNetrusov.
    Плата с прошитой ПЛИС обошлась мне в 1500р. Остальные детали я закзал у доброго форумчанина(SergioT), подобравшего мне все детли по списку . Детальки встали в сумму около 250$ без М\С приемника SPDIF - cs8416cs.
  15. #94
    Stavropol
    Ломатель,
    Без проблем, если в этом чипе не отключили ногу pin 111.
    pin 111 SPMCLKIN этот по даташиту - S/PDIF Master Clock Input or other 256X clock for salve operation,
    Т.е. вместо pin112 (это сигнал SPMCLKOUT) нужно отпаять тебе 111 и подать с ЦАПа на него сигнал.
    Действительно я например без ADuM и хорошо живу.
    Вчера свой ЦАП переделывал немного.
    Для каждого питания ЦАПа сделал отдельное (диодный мост, конденсатор, стабилизатор, зашунтировал полипропиленом) Подал из схемы Назара на выход TDA1541A 2ма после этого действительно искажения пропали.
    Заказал цифровые стабилизаторы M5230L двухканальные. Жду когда привезут. Переделаю с 78хх на них.
  16. #95
    г.Орел
    dalidovich, если вход SPMCLKIN заработает, то все будет просто чудесно. Недели через 3 попытаюсь осуществить.
  17. #96
    а толку
    лучше 317 хороших и проще (разве только купить линеар сложнее)
  18. #97
    Stavropol
    Хм эта штука типа 78хх цитирую Назара:
    ***-15в и +5в(!) (TDA1541A) аналоговое питание, должно быть хорошо организовано - хорошие электролиты зашунтированы полипропиленом, стабилизаторы с хорошей ПХ при работе на импульсную нагрузку и малым шумом (никаких 78хх).******
    Дело в том что 78** никаким боком не разрабатывались для цифры, это для аналога.
    Кстати панель управления драйвером от Delta хорошо работает и на Revo 5.1 с теми же настройками.
    Мне звучание не понравилось Дельты - размытое. Регулятор громкости вообще отвалился в Windows. Регулировать только в программках.
    Игры сали тормозить.
    Добавлено через 5 минут
    11.хх Мгц на 2 - это центральный чип и так по умолчанию работает на 24.576 Мгц.
    Сам чип может работать и в два раза быстрее БИОС надо только перешить под это значение.
    У тебя цап поддерживает такие частоты?
    Последний раз редактировалось dalidovich; 03.07.2008 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
  19. #98
    г.Орел
    dalidovich, генератор в цапе стоит на 33.8688 МГц, после деления в ПЛИС(если правильно понимаю) имеем 11 и 16 мГц, которые и идут на выход цап. Других выходов нет.
    Хорошо бы было, если б сигнал SPMCLKIN в треморе переводил в slave режим не только SPDIF, но и IIS шину. Но проверить это возможности у меня пока нет. Еще была мысль удалять с карты кварц на 22мгц и как нибуль вместо него подавать частоту с цапа. Именно в этом случае, выход 11МГц с цапа я предварительно хотел умножить на 2.
    Про перепрошивку тремора с целью изменения тактовых чатсот - я не понял , поясните пожалуйста.
    Кстати, по поводу драйверов. Имею карточку Рево 5.1. Так недвно, при установке свежих драйверов с сайта производителя также слетел виндосовский регулятор.
  20. #99
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Приобрёл Тремор 7.1, чтоб для I2S на внешний ЦАП.
    Подключил как есть, драйверов в Инете не нашёл, поставил от Envy24.
    Глянул Спектраплюсом- офигел. Кому нужен гармонизатор, это что-то!
    2я гармоника гордо преобладает.
    Вопрос: есть TDA1541 и AD1853.
    1. Пробовать оба, потому как на вкус и цвет ...
    2. Делать один, такой-то, потому как другой в стороне нервно курит.
    3. Искать конкретно какой-то такой-то, потому как реально доставаемый, а по качеству остальные нервно ....
    4. Развязку обязательно-необязательно
    Последний раз редактировалось Анатоль; 03.07.2008 в 22:14.
  21. #100
    ФИГАСЕ
    Я тоже плевался на 78 и 317 покуда не сравнил их с 5230
    317 от лт будут лучше 5230 при норм разводке (100 нф нпо ближе к выходу как можно более хотя бы)
    причем даже по звуку
    5230 дохлокс ! Мне не нравится по осц все окей но нет
    если вы уже лампы туда удосужили то 5230 места там нет
    78 не стоит боятся следует польз прав
    1)подгружать ее хотяб на 100 ма резиком
    2)ставить банки 2200 у на выходе л еср
    3)пускать выход через резики 1-0.3 ом на емкость
    4)вход фильтр бусиной
    Да и красивее и проще плату разв по 317 !!!
    кстати 142ен12(лм317) лучше аналогич от ст
    Я уж не знаю почему Гвидо Тент не юзаит 5230 и тот же Агеев -
    видно что звук отбивают .
    317 это далеко не 78хх
    но звук от обоих при прав применении хороший
    ага
    прошли уже 4н7 или 10н KP72 Arcotronics хватит не больше
    Не стоит кстати фигачить много лоу еср после 5230 и 78
