Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
я вчера отслушал цап, с гальваническими развязками и реклоком вот этот:
http://soundex.ru/forums/index.php?a...pe=post&id=146
Соединенный с тремором и встроенный в компьютер на интел атом - никаких различий со звуком этого же цапа встроенного в меридиан508 не обнаружил. Внутри корпуса сделал экран, но никаких стабилизаторов не ставил. Имхо левая затея. Как могут повлиять стабилизаторы на три чисто цифровых сигнала, которые забираются с платы, да так, чтобы это пролезло на аналоговую сторону цапа. Правда у меня почти везде на плате трехуровневая стабилизация и последний уровень на adr435 от отдельных обмоток и и оригинальная пересинхронизация всех сигналов от 11.2896 по схеме от Белки(клок на цапы в итоге идет напрямую с кварца, а клок ЦФ не используется), за что ему большое спасибо.
Вот кстати схема цапа в пикаде, без выхлопа - я так понимаю пересинхронизация от 11.2896 многим тут пригодится, так как этой частотой нужно питать тремор, а стало быть незачем лепить более скоростные кварцы.
Последний раз редактировалось crucifier; 20.01.2009 в 06:41.
скажите бывалые, какой сигнал взять для мьюта цифровому фильтру, чтобы при перезагрузке компа цап не верещал в усилитель?
Выложи схему в джипеге или пнг плиззз...
А делать реклок на 574абт при частоте 11.2896 это вас на сундуке научили ?
Кокон,
Реклок делается только сигнала LATCH в этом случае или вообще не делается
А ты схему сверху глянь )
Да допустимо это с некоторыми ограничениями. Смотрел я подобное и эмулировал - есть ньюансы, но работать может.
лучше 22 5792 хотя бы
ну даже поделим на два
все равно хоть без гемора
Кокон
Белка, который специалист по гербариям с итальянским диско научил - с этого кстати форума. Вы расскажите что не так в выложенной схеме, чем умничать. В чем гемор заключается?
ZugDuk
Без комментариев
Добавлено через 12 минут
Где-то кстати в цапострое есть моя переписка с Белкой, времен проектирования этого цапа никто из гуру не нашел крамолы в таком способе. Интересно было бы узнать ньюансы.
Мне конечно понятна любовь к кварцам на 33, плискам для защиты своих проектов от копирования и четырехслойным платам для борьбы с помехами от плисок - но концептуально 256fs ничем не хуже. А в случае, где кроме 256fs ничего и не нужно - как то проще и понятней, несмотря на несколько сдвиговых регистров.
Последний раз редактировалось crucifier; 21.01.2009 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение
Вот, кстати, в подарок, для уменьшения геммора разводка платы.
Если кто захочет повторить - надо развернуть q1,q2 на 180 градусов при впайке и ноги стабилизаторов проверить, так как у меня не совпали по распиновке. Но это конечный вариант, на котором я и собрал. Так что не сумневайтесь в моих искренних чувствах
Библиотека компонентов в моем предыдущем вложении. Будут вопросы - велком.
Возращаясь к теме - от какого сигнала тремора мьютить ЦАП?
crucifer
нечего тут умничать
белка для меня вообще никакой авторитет )
Себе для перестрахховки я 225792 поставил
Вон aal говорит с вопросами можно просимулировал он и он прав )
А тут симуляции не надо даже пару раз умножте можно сразу увидеть что при мастере таком реклок даты стремен
Просто тогда не надо реклочить дату и все нормально )
А кстати там как такового нет mute
Я бы с ресетом под pci поигрался
Кстати заставили тремор работать с 5842?
Кокон,
прекрасно, для перестраховки неизвестно от чего себе поставьте 225792. Ваш эмоцианально заряженный стиль общения наверняка подкреплен солидными научными трудами - как опубликуете буду воспринимать вас серьезно.
с 5842 заставил работать, еще на прошлой странице
по всей видимости, это так. так же как и при стыковке с ЦФ в теории может возникнуть гонка фронтов. возможность инверсии лишней не будет.
Люди! Человеки!
Помогите найти драйвера для этой карты Я ее купил без диска, в инете драйвера найти не могу
Если не сложно, пожалуйста, скиньте драйвера для нее на какую-либо файлопомойку
Очень прошу
просветите несведующего, приобрел вот наушники на 32 Ом (Sennheiser hd 202) и подключил к компу, на встроенной звуковушке (AC97) - звука практически нет. На виду 2 варианта: (1) недорогая внешняя звуковая карта (подойдет ли Via Tremor 7.1?) или колонки с выходом под наушники. Прошу помочь с выбором.
