Страница 21 из 148 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Аватар для DIP20
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    2 Роман М
    Это SAR ADC - R2R. Причём с оверсэмплинг и фильтром на борту. Он не подходит на 192 кГц, но 96 может цифровать - причём (ИМХО) очень не плохо...
  3. #402
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    R2R
    р2ром там и не пахнет, да и нефиг чеплять для звука то что не надо
  4. #403
    Пардон - может я и действительно ошибаюсь, может он на переключающихся конденсаторах, но это и не ДС - т.ч. всяко поинтересней будет....
  5. #404
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    2 Роман М
    Для измерений по большому счету не важно, если цифровать аналоговый источник то SAR ADC предпочтительнее, опять таки если доверять мнению АДВ.
  6. #405
    Екатеринбург
    .... интермоды аж на 50кгц можно мерять. Что мешает звук оцифровывать?
  7. #406
    нифига они не предпочтительны, нафиг лишний шум и искажняк?
  8. #407
    2 nazar
    Вы теперь за дельтасигму ратуете?
    По сравнению с чем? Разверните свой ответ, Пожалуйста. По этим высказываниям от вас только негатиффф и ни какой конкретики...
  9. #408
    Екатеринбург
    ...... так что, может имеет смысл приладить? Стоит то почти што как Тремор....
  10. #409
    aal, чего разворачивать то? то что в САРа шум не маленький и дифнелинейность так себе?
  11. #410
    2 nazar
    Мне кажется, вы что-то путаете. Выб почитали/посмотрели даташит в начале. AD7767 Очень не плохой АЦП:
    Resolution No missing codes 24 Bits
    Differential Nonlinearity Guaranteed monotonic to 24 bits
    Integral Nonlinearity 18-bit linearity 3 (max±7.6) ppm
    Zero Error 20μV
    Gain Error 0.0075 (max0.075) % FS
    Zero Error Drift 15 nV/°C
    Gain Error Drift 0.4 ppm/°C
    Common-Mode Rejection Ratio 50 Hz tone −110 dB
  12. #411
    даташит ессно смотрел и даже читал 7767 прекрасная сарка только зачем нам она для звука если для етого давно есть намного лучше
  13. #412
    Мне кажется - это взаимоисключающие высказывания? А насчёт зачем для звука - спросили - ответил. А себе закажу пару штук на пытки с пристрастием .
    Кстати кто это намного лучше? Акромя опять таки сарки от ад 18 бит на 800кгц....
    Дельтасигмы не предлогать ...
  14. #413
    ДС АЦП 1бит 3-9порядок, дифнелинейность близко нуля, искажения малых сигналов отсутствуют, этим может похвастатся сарка? никогда
    определенные приборы применяются в определенных задачах и не надо тыкать двигло от запорожца в 911 порше, лучше от этого не будет
  15. #414
    Екатеринбург
    ДС АЦП
    Что никто не показывает как они на динамических сигналах себя ведут.
    Переходную характеристику показали б что ли......
  16. #415
    Новичок Аватар для Klinduhov
    Беларусь, г. Минск-Могилев
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что лучше взять для прослушивания музыки Tremor 7.1 или Audigy Se?? В игры не играю вообще, так что навороты creative не нужны. Музыку слушаю на системе 4.0, поэтому интересует прежде всего качество выходов на тыловые и фронтальные колонки. Другие звуковухи не предлагайте, на большее пока нет денег=(
  17. #416
    РФ Саратов
    У меня есть и та и другая,играет лучше Audigy,как говорится однозначно!
    Те которые сравнивал напишу в порядке ухудшения,тремор и цми затрудняюсь сказать какая лучше но обе намного лучше встроенного кодека.
    Audigy SE
    Tremor-7.1___CMI 8738-4*
    ALC655 (встроеный в МП)
  18. #417
    Спасибо, значит нужно брать Audigy Se.
  19. #418
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Однозначно нужен модинг генераторам Trеmora. Там есть возле одного из кварца нераспаянные элементы на вход XIN тремора последовательно соеденённый конденсатор и дросель, дросель концом на землю.На эти места припаял детали от SBLive, Приделал такие же отсутствующие и ко второму генератору (с обратной стороны припаял). По ощущениям предназначение фильтр гармоник. Подтвердите если кто знает ответ. Пока не проверял работу Тремора. И отпаял питание МС памяти от питания Тремора и запитал от шины РСI для уменьшения помех по питанию. На внешнем питании тремора сидит теперь только тремор.
  20. #419
    РФ Саратов
    Так обычно включаются "гармониковые" кварцы,если используется основной резонанс то необходимости в этих элементах нет.
  21. #420
    Stavropol
    Спасибо там именно гармониковые, а параметры элементов скажите или зависит от частоты генераторов.
    Добавлено через 3 минуты
    И если можно, я не имею опыта в генераторах, где можно найти схему уже готового генератора подходящего под тремор - там же две значит их два будет, ссылку не подскажите.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 02.12.2008 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
