Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
Здраствуйте,
прошу прощения если вопрос уже задавался- поиском не нашел. Умеет ли эта карта в оригинальном\перешитом варианте выводить по spdif многоканальный звук? Если да, то умеет ли это ее урезанный брат 5.1? Просто собираю системку для домашнего кинотеатра, а мой terrateс aureon sky выводит только в стерео.
Пробовать надо купить карту и перепрошивать от разных карт, там SPDIF из самого чипа ножка . Есть ли такое в 5.1 т.е к металлической планке идёт дорожка (7.1) я не знаю, в любом случае к ножке можно и подпаять. Как реализован SPDIF в твоей карте я не знаю.
Скорее всего нужно точно узнать в какой карте на чипе VIA есть многоканальный SPDIF от этого и пытаться перепрошить.
Последний раз редактировалось dalidovich; 16.10.2008 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
dalidovich,
Интерфейс к АД1868 у тремора можно добыть?
А чем интерфейс для тебя имеет отличия, от того, что тут уже в топике есть?
так да или вроде?
....отличается.
Извините за офф , но тут люди знающие не знаю куда ещё обращаться.
И звуковая у меня на Via Envy24.
У меня вот такая звуковая карта Terratec DMX 6 Fire LT.
У этой карты есть возможность работать с внешним блоком в отсеке 5.25.
Он подключается шлейфом как от хдд , к длинному разъёму на карте.
Оттуда идёт сразу аналоговый сигнал в том числе и на наушники.
Я хочу подключить наушники на переднюю панель компьютера.
Сзади все выходы заняты акустикой 5.1.
Поэтому хотел узнать на каких контактах там идёт сигнал на наушники ? Когда узнаю прицеплюсь к ним .
Или как это узнать ?
В рунете по этой карте вообщеничего нету почти ничего и в гугле не нашёл
Вот фотография http://img175.imageshack.us/my.php?i...1015503vh4.jpg
Помогите пожалуйста.
Помогите разобраться с распиновкой VT1723.
Купил вот тоже тремор 5.1, самый простой. Решил прозвонить шины между VT1723 и AC97 кодеком (VT1618). Так как даташита на 1723 нет, плясал от кодека. И что получается:
--- AC97 ---------- VT1723 ---
2 - XTI(MCK_IN)--------85
5 - SDATA-------------79
6 - BCK----------------78
10- LE(SYNC)----------72
Упомянутый ранее 71-й вообще идет на EEPROM и притянут к питанию через 4.7к
Собираюсь перепрошивать и снимать I2C, но запутался в выводах окончательно.
Какие будут мнения?
2 foks
Здесь давались ссылки на даташиты других Via Envy24хх чипов - я их скачал и понял, что базовый кристал или один или они их гонят совместимыми по ногам - в одних чипах ноги не используются, а те что используются во всех имеют тоже наименование и имеют аналогичную функцию. Вам надо скачать эти ПДФки
Ознакомился с pdf на 1720. Но, как уже писалось, у 1723 только один выход ACLink/I2S, то получается, что я прозвонил единственно возможный вариант - 72,78,79 и 85. Короче, будем подпаиваться, перешивать и смотреть. Спасибо всем.
2 Foks
Шей сразу как ap192. Здесь где то лежит дамр на нее.
Наилучший вариант imho.
Удачи.
P.S.
дамр в #76 посте.
Последний раз редактировалось MiRoN; 18.10.2008 в 20:07.
2 MiRoN
Спасибо. Все, что здесь было выложено, все скачал. Запасы зделал.
Бред. один и тот же сигнал и наушники и линейный, штекер продаётся один папа два мама вот и его туда. а к нему и наушники и колонки, в настройках карты только можно менять - переключать настройки наушников и 5.1.
P.S. тут аппаратно карты переделывают, припаять провода это в клуб радиолюбителей. Вопрос именно не для этой темы.
Добавлено через 7 минут
Включаешь музыку (идеально подать синусоиду) на компе Берёшь осцилограф и каждый разъём смотришь по осцилографу где у тебя сигнал идёт и подпаиваешь, очень будет сложно - нужно снимать маму из корпуса - неудобно будет если маму в корпусе, потом нужно изобретать как этот контакт подключить на тыл корпуса.
Последний раз редактировалось dalidovich; 20.10.2008 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
вчера нашел в магазине версию сабжа 5.1, посмотрел в руках и не обнаружил коаксиального выхода! Что это значит, ведь все советуют ее именно ради честных 44.1 через SPDIF??
Все советую ради честных 44.1 через I2S
