Страница 18 из 148 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Аватар для DIP20
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #341
    Piter
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Частота на SpMclkIn - 128/256 Fs, по датшиту.
    Даташит на 24PT я тоже читал. По дефолту если завести 11 МГц (256*44.1=11), то она будет синхронизироваться, но как сказал Patriarh, выдавать она сможет только 44.1 кГц. А надо 176.4
    ALL
    Объясните, что это за адресное пространство такое в даташите, в которое если писать всякие битики, карта по ним будет конфигурироваться ? Как можно менять эти битики ?
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Меняешь конфигурацию битиков в БИОСЕ карты вот тебе и объяснение.
  4. #343
    Piter
    Что такое БИСОС карты ? Т.е. понятно, что это ПЗУ. Во время работы оно переписывается в оперативку (как системный биос компа) ? Драйвер способен эти битики менять менять в процессе работы? Если да, то как работают стандартные драйверы от производителей карт ? Они просто переопределяют некоторые битики (которые сочли нужным), а остальные не трогают ? Или как ?
  5. #344
    Stavropol
    Менял я битики и меняются конфигурация карты, к примеру VIA то 7.1 то 5.1 то есть поддержка 3D, то частота чипа другая и т.п. к другим картам не VIA более жёстко хотя и там работает.
    Добавлено через 13 минут
    А вот как работает это тебе надо читать литературу. Я лишь менял значения БИОСа.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 06.10.2008 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
  6. #345
    Piter
    Ну ты как то к этому пришел. Видимо знал как работает система.
    В общем к тебе как к знающему систему вопрос:
    Нужно сделать, чтобы карта синхронизировалась подачей на SPMCLKIN частоты 128fs, т.е. 5.6448 МГц, и при этом I2S выход чипа должен выдавать 176.4 кГц. Реально такое сделать ? (в даташите вроде бы противопоказаний нет)
    Как и тебе, единственное, что приходит в голову, это поменять битики в прошивке. Но есть сомнение, что это прокатит, т.к. есть драйвер карты и он тоже умеет рулить настройками чипа. Возьмет, да и вернет все обратно.
  7. #346
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    Чтобы сконфигурировать чип под 128fs надо ковырять дрова. Рабочих дров с 128fs я не знаю. В любом случае для вывода 176 кГц требуется минимум 22 МГц.
    Что где находится в прошивке написано в этой теме на первой странице. Меняешь байты согласно даташита, все что пробовал прекрасно конфигурируется. Только менять там в принципе нечего.
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати, кварц гармониковый. (В моем нонеймовом Треморе, по крайней мере)
    Последний раз редактировалось patriarch; 06.10.2008 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
  8. #347
    Piter
    А зачем вообще ковырять дрова? Что делают дрова ?
    Почему ? Выставить в прошивке:
    Выход I2S
    192 (176.4) кГц codec supported
    128fs slave mode
    Нажать play
    И что будет ?
    Что это значит ? 22 МГц то генерит ?
  9. #348
    Ижевск
    В прошивке настраивается только часть параметров. Отношение SPMCLKIN/LRCK зашито в драйвере. В дровах от М-Аудио стоит по дефолту 256fs.
    Выход I2S
    128fs slave mode
    Нажать play
    И что будет ?
    Если сконфигкрировать на 128fs (что непросто) и подать на SPMCLKIN 22.57 МГц то играть 176 КГц будет, но не проще ли подать частоту на место кварца.
    На 3-й гармонике генерит. В ЦАП ставить его я бы не стал из-за бОльшего чем в негармониковом джиттера и трудностей с запуском.
  10. #349
    Piter
    Ой как все плохо. Нужно учетвирялку частоты лепить.
    Кстати вот она:
    http://www.ti.com/lit/gpn/cdcvf25084
    Вообще, чтобы воспроизвести wav с компа в ТДАху, теоретически достаточно 5.6448 МГц. Больше нафиг не нужно.
    Жалко что только теоретически
    Если сконфигурировать 128fs, то и подавать надо 128fs , т.е. 5.6448 МГц. И это реальный штатный режим, т.к. его активация описана в даташите.
    И я в упор не въезжаю, почему я должен вообще куда либо подавать 22 МГц.
    Это ты с чего взял ? Где такое написано ? Или как ты это вычислил ?
    Походу я уже начинаю просекать что нужно - нужны референсные дрова (на основе которых дезигнеры лепят свои).
  11. #350
    Ижевск
    Подадим 5,6448 МГц, получим 5644800/128=44100.
    В даташите все есть. Да просто глянь первую страницу топика, сообщение 9.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...17&postcount=9
  12. #351
    Новичок Аватар для PaulB
    Астрахань
    Здравствуйте! Есть з/к Revolution 7.1. На ней установлен цап AK4381 на фронтальный выход. Как я понял, на его вход и приходит искомый i2s (там еще приходит управление громкостью - вот почему движок громкостью в Windows не работает с другими цапами) - так вот вопрос - надо ли что-нибудь менять в eeprom карты? Или просто подключить внешний ЦАП (например, ту же TDA), сделав примерно как здесь: http://intell2000at.narod.ru/electro...s/I2S/i2s.html?
  13. #352
    Stavropol
    PaulB,
    Движок звука не работает так как тот выход I2S к которому твой ЦАП на Треморе физически отключён.
    А просто подключить I2S через обычный экранированный шнурок?
    Твоя схема есть кстати и (вариант Linxа есть) джитер увеличивает.
    И с чего ты решил что твоя карта хуже звучит внешнего ЦАПа на TDA помоему наоборот.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 08.10.2008 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
  14. #353
    Астрахань
    То есть если не брать во внимание особенности реализации выхода (шнурок, развязка и т.п.), то просто берем и подключаем внешний ЦАП по i2s? Ничего более не требуется?
    Вот и хочу проверить. Тем более, можно не останавливаться на TDA
  15. #354
    Stavropol
    Зачем ломать новую карту, купи лучше тремор и твори.
    Ну да шнурок и к ЦАПУ (если просто), если сложнее то цифровой фильтр, развязка........
  16. #355
    Астрахань
    Ага, спасибо!
    P.S. Карта и так уже "сломана": заменен оу на opa2132ua, удалены "ушные" буферы и заведено внешнее питание +/-15В. Ломать - не строить!
  17. #356
    Stavropol
    Тогда подведи внешнее питание к ЦАПу и DSP-чипу Envy24 вот и у тебя будет типа внешний ЦАП на плате карты
  18. #357
    Piter
    Ладно, будем синтезировать 22 МГц из 5ти.
    Бывают резонаторы на 5,6448 МГц ? (хотя пофиг, можно делением из 22 получить, один фиг счетчики ставить). Но надо еще найти на 22 негармониковый
  19. #358
    ессно, ищи в древних фильках
  20. #359
    Екатеринбург
    Может к тремору лучше АД1868 подойдёт?
  21. #360
    Екатеринбург
    Что плохой ЦАП? R-2R, 18бит, *8.....
