Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
Джентльменский набор:
http://narod.ru/disk/26963132001/tremor_pack.7z.html
Содержание архива:
..\DEFAULT_71_FW <<< "Родная" прошивка
..\DELTA_192_FW <<< Прошивка DELTA 192
Delta Series Installer 6_0_5_Driver 5_10_0_5076.exe <<< Драйвер для перешитой в DELTA 192 карты (Всё Windows)
EEPRWA.EXE <<< "Прошивальщик" (DOS)
fdbasecd.iso <<< Образ FreeDOS
unetbootin-windows-555.exe <<< Программа для создания загрузочного USB носителя
Создаем при помощи UNetbootin загрузочный USB с FreeDOS, кладем на USB файл EEPRWA.EXE и EEPROM.INI, загружаемся с USB в FreeDOS и запускаем EEPRWA.EXE:
Запускаем UNetbootin, выбираем из списка дистрибутивов FreeDOS, указываем букву и тип USB носителя (должен быть отформатирован в FAT\FAT32), жмем OK, ждем окончание процесса, копируем на USB носитель файлы fdbasecd.iso, EEPRWA.EXE, EEPROM.INI. Грузимся с USB носителя в FreeDOS (выбираем в меню загрузки - Safe Mode), находим из командной строки смонтированный диск с файлами EEPRWA.EXE и EEPROM.INI, запускаем EEPRWA.EXE
Переход на диск из командной строки - A: B: C: D: E: F: и т. д. Получить список файлов - DIR. Пример (после загрузки FreeDOS пишем последовательно):
С:
DIR
Если нужных нам файлов (EEPRWA.EXE и EEPROM.INI) нет, продолжаем:
D:
DIR
E:
DIR
Пока не найдем смонтированный диск с файлами. Когда найдем, пишем:
EEPRWA.EXE
Последний раз редактировалось TRaMeLL; 02.10.2011 в 11:34.
а тут я не подумал.. точно.. будет болтаться. а я хотел ещё экран прицепить к карте. в нём смысл то есть?
TRaMeLLу Вас ошибка - не EEPRWA.INI, а EEPROM.INI. спасибо за инструкцию.
вобщем, перепрошил я свой тремор в 192, звук не слышу. столбики дергаются в регуляторе громкости в такт музыке.
в микшере громкости можно выбрать либо Line 1/2, либо S/PDIF.
получается, звук теперь только по spdif выводится, и воткнув наушники в карту я звука теперь не услышу?
а каналов в карте теперь стало 2? или осталось 7.1?
и ещё вопрос - asio уже работает? или надо плату дорабатывать?
ColorFlow, спасибо, исправил. После прошивки в 192 аналог у неё работать не будет, об этом в теме уже где-то говорилось (чтобы вернуть аналог - придется прошиваться обратно в обычный Tremor 7.1). Работать будет только S/PDIF. ASIO после прошивки и установки драйвера доступен без дополнительных танцев.
а каналов то сколько теперь? извините за назойливость, я пока не приобрел усилитель с цифровым входом ))
ещё интересно, eax 2.0 так же будет работать, или пропадет поддержка?
потестил в RightMark3DSound - пишет поддержки нет.
Последний раз редактировалось ColorFlow; 02.10.2011 в 19:39.
Недавно заметил, что ASRC микрушки умеют принимать i2s в формате TDM - многоканалку по проводам i2s шины, как в дешевых кодеках, и отдавать обычный i2s. Если несколько ASRC-ов подключить последовательно (в даташите описанно).
Отсюда следует, что из тремора можно попытаться выдернуть все 8 каналов Хотя за счет ASRC микрушки и сложности. Проще и, возможно, дешевле - брать карточку с полноценным Envy чипом, отдающую сразу 4 i2s шины.
Music is art. Audio is engineering.
ColorFlow, хороший вопрос, я даже не знаю есть там DTS/AC3 SPDIF Passthrough или нет. Я свой Тремор еще не ставил, не смотрел.
DTS/AC3 SPDIF Passthrough есть, EAX само собой не будет..
Использую Win 7- 64 bit , foobar 2000. После прошивки DELTA 192 карта выдаст 24/192 по SPDIF ? (Аналог не нужен.)
Ещё вопрос, такая карточка подойдет для переделки?
http://www.citilink.ru/catalog/parts/soundcards/81585/
По поводу перепрошивки в Revolution 5.1 ColorFlow, она в win 7 64 bit не выдаёт на SPDIF.
Последний раз редактировалось Jonngood; 14.10.2011 в 19:43.
Карточка хорошая, годная.
Спасибо alexesgg, буду шить. Причина- Рево 5.1, с последними официальными дровами по spdif только щелчки посылает.
А разве 24/96 кГц по SPDIF - это не потолок по частоте?
С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
Действительно, оказалось для данной карты 24/192- только при внешней синхронизации...
Придётся foobar-у ресемплировать.
Revolution была перешита в AP192. SPDIF 24/192 теперь доступен (Win7 64). Треки с битрейтом 48 кгц и 96 кгц "быстро" играют. Как же так, ведь два кварца на борту?
Скажите пожалуйста, можно ли:
1. заставить железо Revolution 5.1 правильно определять частоту?
2. "подружить" карту по IIC с TI PCM1796 (ESI Dr.DAC prime)?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1796.pdf
Последний раз редактировалось Jonngood; 16.10.2011 в 14:15.
Здравствуйте форумчане! Наконец-то доделал проект отдельного аналогового питания для tremora (фото прилагаются). Вообщем отвязал от питания компа, высверлив переходные отверстия, отдельный трансформатор со стабилизатором, что сказать - ну нет НИКАКОЙ разницы! К сожалению! При "слепом" сравнении однозначно не определить какой играет. Оставил работать с раздельным питанием, не зря же делал! Для информации в компе БП Corsair TX850W.
rok072, не зря делал! Это же ценнейший эксперимент. Спасибо за информацию!
Купилт Via Tremor 7.1 перепрошил а с какого разъёма брать SPDIF или нужно к плате паять?
Мне нужен не оптический.
vosol, паять нужно:
http://www.hardwarebook.info/S/PDIF_output
Код:100nF TTL ----||-----330ohm--+--------- coax S/PDIF signal out in | 100ohm | Ground -----------------+--------- coax signal ground
Спасибо! а где у неё TTL out можете подсказать ещё.
vosol, он идет с микросхемы на последний - не распаянный разъем.
