Показано с 1 по 20 из 73
  1. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Посоветуйте качественный ОУ, стабильно работающий с единичным усилением
    Хочу поставить ОУ после регулятора громкости для обеспечения низкого выходного сопротивления предусилителя. Усиливать сигнал не нужно, ибо чувствительность у усилителя высокая, а сам РГ и предшествующий ему селектор входов на реле несильно ослабляют сигнал. От ОУ помимо устойчивости на единичном усилении требуется минимально возможные шумы, искажения и отсутствие окраски звучания. Цена не особо важна.
    Спасибо.
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Посоветуйте качественный ОУ, стабильно работающий с единичным усилением
    AD825, AD845, AD8065 например.
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    короче вам нужен буфер,
    АД811
  4. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Не, AD811 после регулятора громкости не поставить, если только резистор на 5 кОм, и то сомнительно.
  5. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Вот, накидал схемку с АД825. Пойдет?
  6. Гость
    Дык, к микрухе надо бы еще питание организовать , емкости всякие , плюс тянуть по плате проводники питания почти в одну точку...
    Не хотел бы попробовать каскад ЭП или ИП работающий на источник тока ?
    ОООС там не будет , ток можно регулировать как хочется , выбором транзистора можно в известной мере регулировать полосу ...
    Звучит это дело на мой вкус - совсем не плохо .
    Деталей минимум.
    На рисунке часть корректора LP с таким буфером...
  7. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    FaTTy, да, пойдет. А можно сначала поделить в несколько раз, а потом на опере усилить.
    SMD-n, а что хорошего-то? С кондером на выходе.
  8. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А с "+" входа ОУ на землю резистор не нужен? Обычно его ставят, хотя бы и намного больше сопротивления регулятора громкости, 200 кОм например.
  9. Гость
    А это ты мне сам расскажешь , когда пару раз сменишь опер на входе ...
    Хорошая емкость (как и трансформатор) внесут в звук меньше , чем самый высокоскоростной ОУ.
    Топология решает все . И неизвестно что у тебя получится в итоге.
    А у конденсатора всего две ноги ...
    Отсутствие емкостей в проходе - это религия .
    Я атеист .
  10. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Да, кстати, не помешает!
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    ну да входные токи там ничего, но попробовать можно скорее всего покатит
    чет не согласен
    а вот тут на 100%
  12. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Резистор добавлю. Теперь немного не по теме. Насколько оправдано применение в питании ОУ дискретных стабилизаторов на подобии тех, что использует в своих изделиях Дмитрий Андронников?
  13. Гость
    То , что они дискретные - это пол дела . Там стабы не параметрические - параллельные. Смысл их в том , что регулирующий транзистор стоит параллельно нагрузке , образует еще одну цепь потребления . Сумма тока усилителя (нагрузки стаба) и тока , проходящего через этот транзистор - константа . Если ток не меняется , значит и напряжение стоит "как вкопанное" . Если схема управления достаточно "быстрая" (в звуковом диапазоне, а лучше и шире) - можно обойтись без емкостей на выходе стаба. Надо только проверить устойчивость .
    Применяют такие стабилизаторы чаще в "критичных" местах , не повсеместно т.к. этот стаб требует согласно схемотехники, рассеивать на шунте довольно много мощности ...
    Добавил картинки ...
  14. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    хороший вопрос шумы обычных интегральных стабилизаторов на уровне порядка -90дб, сам ОУ неплохо давит помехи по питанию, т.е. ещё 40-60дб. Итого получается достаточно далеко за -100дб...
    Добавлено через 2 минуты
    ...не последовательные - параллельные...
    если только на входе стабилизатора. как вкопанное оно и у последовательного стаба
    кондеры всё равно понадобятся. стаб - тот же усилитель. Глубина обратной связи падает с частотой, а выходное сопротивление растет, так что без кондеров никак
    Последний раз редактировалось MikeF; 11.10.2007 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Михаил
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Это если очень и очень идеализировать
  16. Гость
    ... если только на входе стабилизатора. как вкопанное оно и у последовательного стаба
    Ну это справедливое замечание !
    Без кондеров - никак , верно . Посему , предлагаю такую формулировку:
    - можно обойтись без емкостей большого номинала на выходе стаба.
    Принимается ?
  17. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Принимается ?
    емкость небольшая по-любому нужна, по поводу большой даже не знаю особо не экспериментировал. Во-первых, выходное сопротивление стаба нелинейно и может быть имеет смысл его подправить большим электролитом приличного качества. Во-вторых, параллельный стаб имеет не сильно-то большое преимущество перед последовательным в плане выходного сопротивления. При прочих равных глубина ОООС у них одинакова, но сопротивление без нее меньше у паралелльного из-за того что через регулирующий транзистор течет бОльший ток. Последовательный легко уравнять с параллельным по этому свойству, если параллельно нагрузке повесить резистор, добавляющий нужный ток через транзистор стаба
    С уважением,
    Михаил
  18. - Аватар для Olegyurich
    А большого - это какого?
    Если потребление импульсное - конденсаторы нужны точно такие же, как и без стаба. Если конденсаторы только роль сглаживания пульсаций выполняют, и потребление постоянное - тогда можно и поменьше.
    avtech@palabs.ru
  19. Гость
    Я на практике больше 100мкф не ставил, есть они у меня - Capxon низкоимпедансные (красного цвета)...
    Осцилографом практически ничего не видно (С1-65)
  20. - Аватар для Olegyurich
    Это со стабилизатором или без? И в каком устройстве?
    avtech@palabs.ru
