Показано с 1 по 20 из 37
Тема: 6600 vs 9700
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию 6600 vs 9700
    Вчера таки наконец померял 6600, выкладываю результаты
    9700Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21777 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21784 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21783 Нажмите на изображение для увеличения.
    6600Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21776 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21785 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21782 Нажмите на изображение для увеличения.
    измерения проводились в ближнем поле примерно в 1 см, микрофон беринджер без компенсации карточка м-аудио файрваре. Наличие неравномерности у 6600 на АЧХ связано скорее всего с дифракцией от фланца, в то время как 9700 установлена заподлицо.
    И собственно фото самого сабжа
    http://ifolder.ru/3154852 3.3mg архив rar
    Последний раз редактировалось Yurgen; 06.01.2008 в 16:29.
    Make Linux Great Again
    По умолчанию Re: 6600 vs 9700
    О наконец-то ))
    Как звучат, что лучше, в подробностях пжста..
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    До прослушивания пока руки не дошли, на работе припрягли по самое нехочу), все что успел сделать так это склеить корпуса и динамики вставить, теперь на очереди лспкад. Постараюсь процес не затягивать, сегодня прикидывал фильтры, вроде ничего сложного
    У меня был похожий 7100 и тот же 9700 - результаты похожи. 6600 и 7100 валятся сильно на ВЧ.
    По признакам похоже на более широкий подвес и ядреный полив.
    Я слушал мало и не мог сравнить напрямую, но как-то не возникло желания выкинуть 9700 ))
    Георгий Крылов
    Yurgen, блин, а я на распутье, 9700 сипилявый, лаком мазюкать надо, а 6600 боюсь будет туповат ))
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Не знаю что и сказать, мне 9700 показался очень гуд.
    не спорю, гуд, но есть свои недостатки.
    Добавлено через 32 минуты
    Yurgen, уровень 6-ой гармошки высоковат
    http://mae.na.by/last_foto.htm
    вот фото XT25 в разобранном виде, подвижки очень похожи ?!
    Последний раз редактировалось MaxMan; 08.10.2007 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
    вот гармошки 9700 в моей редакции ))
    Братислава
    Коллеги, при каком напряжении уровень гармоник измеряете?
    от балды ))
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    вторая у 6600 весьма похожа на тест zaphaudio, а вот третья и шестая как-то не очень. Может ревизия (партия) твитеров разная? Больше на ум ничего не приходит, микрофон и карта у меня вроде-как ровные, уровень сигнала в пределах линейного хода.
    p.s.посмотрел графики THD твитеров у Троелса, получаеться у меня очень даже не плохо
    Последний раз редактировалось Yurgen; 10.10.2007 в 22:32.
    Yurgen, а где субьективный тест ??? ЖДЁМ!!
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Чтобы утопить динамики заподлицо, я не долго думая решил оклеить тестовые корпуса пробкой. Одна уже готова, вторая под прессом. Так что скорее всего в воскресенье буду повторно мерять.
    Померял 6600 заново
    на 15к похоже на переотражение однако, может попробовать в заднюю камеру добавить синтапона?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 28.10.2007 в 14:34.
    Частый гость Аватар для siemens_off
    ждем обещанный субъективный тест
    Irkutsk
    Максим, а на каком расстоянии измерялось? Промерил гармошки у своих 9700 на расстоянии 22см - вот что получилось (резонанс у обоих - 442 и 447 Гц), правда, я ей мощность приличную давал, аж по всей квартире было слыхать, да и домашние возмущались, че так громко , да и включена она была через резистор 8Ом, забыл перекинуть выход до резистора после измерений импеданса ЛСПлабом. А вот что то такую ровную АЧХ у 9700 я не могу получить (как в I посте), может берингер кривой попался, или пищалки такие сготовили датчане, не понятно, вот думаю продать берингер и взять DBX RTA-M. Пробовал снимать и в щите и в корпусе со скошенной мордой (как на фото) - почти одинаково кривовато - на расстоянии более 0,5 метра, так вообще ужас, а не характеристика, даже выкладывать тут такие картинки стыдно Кстати, чего то по звуку они меня не впячетлили, не очень то они и воздушные, правда я их слушал после прослушки пропитанных 13М8640, так имхо, 13М поинтереснее ВЧ передают, воздуха с них больше, чем с с 9700, а диапазон после пропитки у 13М расширился до 16...17 кГц. А кто нибудь слушал топовые SS R2904_700000? Как они играют, интересно...после прослушивания 9700 захотелось лучшего, а именно попробовать 7000.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 28.04.2009 в 14:24.
    Цикава, выкладывай что там у тебя получилось.
    Irkutsk
    Сегодня-завтра перемеряю и выложу АЧХ в щите и в корпусе, а на каком расстоянии лучше мерить? Просто сейчас делаю временные БП+УМ 6-каналов...
    Чем ближе, тем ровнее, так как меньше вляет комната. Если комната большая, то можно и метр. Лучше мерить и с метра и с полметра. Видно будет, что откуда берется.
    Георгий Крылов
    50 см
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    не кривой, в ближнем поле мерялось
    да, так и есть вот только что померял 6600 на разных уровнях на частоте 4 khz
Название:	THD 6600 85.6db.JPG
