Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 204
  1. AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Внимание! Плохой комповый БП - проблемы в звуке.
    Столкнулся с тем, что в ESI Juli@ огромные искажения. Рис.1 Это коротким качественным проводом выход "джульки" замкнут на вход. Правда красиво? Я предположил, что это помехи по питанию из-за того, что аналоговая часть звуковухи запитана через шину PCI компа его напряжениями +12В и -12В.
    Дело в том, что в питании Juli@ используются микросхемы стабилизаторов 7809 и 7909, которые делают +-9 вольт питания ОУ из +-12, приходящих черех шину РСI. Но у этих микросхем минимальное падение напряжения = 3 вольта, так что они работают "под завязку" на пределе. Если напряжение питания чуть-чуть падает, они перестают стабилизировать, и пропускают все "насквозь". А питанию есть где упасть - ведь как импульсный блок работает: 50 Гц выпрямляется, фильтруется (но пульсации остаются). Потом это напряжение питает генератор частотой 30 кГц и через ВЧ трансформатор уже идет дальше. По идее ВЧ трансформатор пульсации 50 Гц не пропускает, но это по идее - если пульсации большие и амплитуда генератора скачет, то все проходит. Так что в комповом блоке питания присутствуют как пульсации (недодавленные) 30 кГц, так и "провалы" с частотой 50 Гц. Это сильно зависит от компового блока питания. А стабилизатор на звуковухе, как я уже сказал, не функционирует нормально.
    Еще раз см. рис.1. Все как и предсказывалось: и 50 Гц со гармониками, и на 30 кГц повышенный шум.
    Наконец дошли руки - запитал аналоговую часть от внешнего линейного стабилизатора +-15В. Для этого я перерезал ноги разъема, по которым шло питание с материнки на стабилизаторы карты и подвел туда свое питание. Т.е. родные стабилизаторы продолжали работать, но на их вход шло уже не 12 вольт (что на пределе и с провалами), а 15, тем более, что оно стабилизировано.
    Результат - см. рис. 2.
    И это не смотря на то, что у меня совсем не дешевый блок питания в компе! Так что ESI немного облажалась - нужно было рассчитывать на такое плохое питание и использовать другие стабилизаторы. Или что-то еще делать.
    Во всяком случае, теперь знаем как это победить.
ID:	21767   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: Плохой комповый БП - проблемы в звуке.
    Отсюда мораль: БП должен быть хорошим! Ибо, кроме Джулии, в компе есть полно других дорогих деталек, которые тоже любят хорошо "покушать"
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    В EMU1212m какая то другая схема фильтрации. Она не валит напряжение до 9В и по моему гораздо лучше фильтрует.
    Потому, что там нужно именно фильтровать, а не стабилизировать, т.к. пульсаций 100 Гц нету.
    А что там за рост шумов начинается после 50 кГц (на второй картинке) ?
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Игорь, а не проще поставить Low Drop стабилизаторы?
    Работают от 1 вольта.
    Правда, не помню, если ли на отрицательное напряжение... есть наверное.
  5. AudioKiller
    Это нужно было производителям думать. Я тоже не знаю, как там с отрицательными напряжениями, и некайф родные микрухи отпаивать (они корпусами припаяны). Может я эту карту сыну отдам - ему измерять не нужно, только слушать музыку, а там и так сойдет. Кроме того, у меня в компе RAID контроллер, может это он такие просадки дает? А у него более простой комп.
    А это почему-то у всех так. ИМХО наводки + снижение усиления ОУ. А вот почему правый канал на низких сильнее шумит - не пойму.
    Кстати, вот осциллограма напряжения на выходе карты, когда она ничего на играет. Это не наводки - при перетыкании шнуров на вход карты все пропадает. От уровня громкости не зависит.
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Что за график в первом посте?
  7. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Тут не только блок питания играет роль, а очень много чего.
    Современные матери )) допустим Асус, имеют очень слабые фильтры на борту. И она гораздо больше гадит в звук чем собственно блок питания. Даже винт, и что еще более противно - регулируемый "контроллер" гы гы гы вентилятора процессора со всякими кул енд куайт на матери дает бОльшие помехи чем блок питания.
    У меня Мудио реЭволюшен - там вообще нет стабилизаторов напряжения в питании операционников. Уж я то знаю о помехах компа)))
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  8. Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    AudioKilleru, п.1.
    У меня похожая проблема с Аудиджу СЕ. Купил не для музики, а для тестирования усилителей прогой RMAA. Результаты тестирования карты в приложеном файле. В целом характеристики неплохие, но уровень шумов желательно уменьшить. Скорее всего аналогично сделаю внешний БП для аналоговых цепей, решение кардинальное.
  9. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    AudioKiller, так что за блок питания?
    С уважением,
    Михаил
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    нойс шейпинг
  11. AudioKiller
    Это коротким качественным проводом выход "джульки" замкнут на вход. Больше никаких железок. Первый график - спектр входа при подаче 1 кГц на выход исходной карты из магазина. 2-й график (который не такой жуткий) - то же самое, но аналоговая часть звуковухи запитана от нормального линейного стабилизатора.
    А в обзорах все тихо-мирно! Может мне не повезло? Или из-за платы RAID-контроллера и 4-х винтов?
    Не помню. Посмотрю. Ценой побольше 1500р, но тоже не помню - когда мне его собирали, блок питания поменяли "на аналогичный". В принципе он нормальный, не "нонейм", просто марку не помню. 450 Вт.
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    нойс шейпинг
    А больше похоже на "Нойс райзинг"!
  12. Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    Цитата AudioKillera: "Для этого я перерезал ноги разъема, по которым шло питание с материнки на стабилизаторы карты и подвел туда свое питание".
    Скажите, пожалуйста, "свое питание", что собой представляет. Спасибо.
  13. Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    AudioKiller, поделитесь секретами "хирургического вмешательства" в материнку. Как-то стремно проводить такую экзекуцию, а надо - у меня "Мудио реЭволюшен". А оно такой хвост гармоник 50 Гц выдает - мама не горюй!
  14. AudioKiller
    ТХД
    THD. Добавил IMD и Noise. Все 24/196. Тест IMD провожу не по той сиропной методе, что принята на гнилом Западе, а по жесткой системе 16 и 17 кГц при уровне -8 дБ каждый.
    Блок питания: трансформатор-выпрямитель-фильтр(2*2200 мкФ)-стабилизатор(7815 и 7915)_на_15_вольт рабочий ток до 0,5А. Это все немного избыточно, но блок питания есть, его сейчас и юзаю. Заодно проверяю - не перегреваются ли микросхемы стабилизаторов звуковухи...
    Это не в материнку. "Джули" имеет интересную особенность - там аналоговая часть сделана на отдельной плате, которая соединяется с цифровой разъемами (и может переставляться для смены разъемов). http://www.ixbt.com/proaudio/esi-juli@.shtml Так я вот этот разъем, что связывает части звуковухи и резал. На рис. он обведен красным. А зеленым - стабилизаторы, я их не трогал.
ID:	21817   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21818   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    AudioKiller, это ты приложил скрины уже после модернизации питания? Блин, у тебя на 10 дБ всё лучше, чем у меня. Но разница по каналам портит впечатление, где-то что-то не то.
    Распиши, пожалуйста, какие конкретно ноги на разъёме отвечают за питание.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    AudioKiller,
    Мониторинг входа отключал? У меня подобная картина как раз с мониторингом.
    А в нормальных условиях - как на вложении.
    P.S. Rightmark иногда такую ахинею показывает, что сам с недавних пор не пользуюсь, и другим не советую. Разве что поиграться.
  17. AudioKiller
    Да. До модернизации в 1-м посте там, где "забор". Все измерения так выглядят - там только от 50 Гц первые 60 гармоник хорошо видно.
    ОК. Выложу.
    Я точно не помню, но ИМХО на "джульке" его нет. Посмотрю. Но в любом случае - грязь по питанию налицо.
    Я не только ею пользуюсь. Точнее - ею пользуюсь для измерений "на скорую руку", что здесь было актуально - звуковуху заценить.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    На моей джульке есть. С включением мониторинга - лес гармоник. Полюбопытствуй...
  19. Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    Нашел причину повышеного уровня шума своей Ауджи СЕ (п.8)!
    А причина оказалась банальной. Металическая планка на карте имеет контакт с шиной земли самой карты. После установке карты в комп, планка соединяется с его корпусом. Образуется петля, ток в которой и наводит помехи на аналоговые цепи.
    Изолировал планку от карты пластиковыми шайбочками. Результат тестирования RMAA 5.5 твикнутой карты на вложеном файле. Исчез частокол гармоник кратных удвоеной частоте питающей сети, уровень шума упал до 96 дБ и другие параметры карточки улучшились.
    Джулия карточка другого уровня качества, но чем черт не шутит. Может и у тебя, AudioKiller, причина та же. Спектры шумов очень похожие.
  20. AudioKiller
    Ага, есть мониторинг. Просто я им не пользуюсь вообще, даже про эту кнопочку забыл. Попробую...
    шайбочками
    Интересно. Я не проверял, попробую - может еще что улучшится. Пока только изменилось одно - питание, и уже как хорошо.
    Только напоминаю - разъемов этих - 2 штуки, и надо резать тот, который соединен с цифровым блоком (я не надеясь на свою старческую память его пометил маркером, а потом уже отвинтил аналоговую часть, чтобы паять было удобнее)! Иначе можно спалить весь комп, подав вместо 12 вольт 15!!!
    Итак, фото платы с помеченным разъемом (у себя я кромсал не тот, который пометил, а противоположный) в посте 9. Распиновку вкладываю. Удобно резать выводы разъема, идущие в плату - они для этого "удобно торчат", поскольку внешние. Да и восстановить потом легко.
    Кстати, можно померять на свободном разъеме где что, а то вдруг в разных партиях карт по-разному?...
Название:	твик Джульки.GIF
