Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для aleks
    По умолчанию ачх унч ламповыв вольтметром ВК 7
    Здравствуйте. Подарили ламповый вольтметр ВК7
    Объяснили как снять АЧХ.
    Для снятия АЧХ нужно, подключить эквивалент нагрузки подать синус 1000г
    Выставить усиление в усилителе 0 дб и двигать частоту генератора контролируя отклонение стрелки, и рисовать график, в роде что то получается в ровную сторону.
    Подключил в место сопротивления колонку начел измерять получается какой то бред.
    Подскажите правильно мерил или нет.
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: ачх унч ламповыв вольтметром ВК 7
    А это зачем, акустику подключать то? Резюк в качестве нагрузки и вперёд. Вот только выставлять 0дБ так же не есть правильно, особливо если выход УМ не контролируется осцилографом на предмет искажений. Вполне достаточно для снятия АЧХ -10дБ на выходе, дабы гарантировано избежать клипа.
    И ещё. Все же желательно на краях диапазона контролировать выход ЗГ
    Ессно для начала желательно убедиться, что ВК работает правильно, скажем снять АЧХ ЗГ
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 07.10.2007 в 13:17.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для aleks
    Спасибо за ответ будем мереть.
    А можно этим прибором измерить полосу пропускания кроссовера по методике
    Снятия ачх унч только на выход усилителя подключить кроссовер и нагрузку, а к нагрузке вольтметр
