Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для Dr.Gradus
    Украина, Полтава.
    По умолчанию BM AXZ-w12tpo параметры Т/С
    Вот, может кому-то будет интересно
    Driver Properties
    Fs = 31, Hz
    Qms = 8,235
    Vas = 37,06 liters
    Cms = 0,117 mm/N
    Mms = 224,5 g
    Rms = 5,31 kg/s
    Xmax = 16, mm
    Xmech = 24, mm
    P-Dia = 245, mm
    Sd = 471,4 sq.cm
    P-Vd = 0,754 liters
    Qes = 0,694
    Re = 1,869 ohms
    Z = 2,243 ohms
    BL = 10,85 Tm
    Qts = 0,64
    no = 0,153 %
    1-W SPL = 84, dB
    2.83-V SPL = 90,32 dB
    Перед замером параметров динамик разминался.
    You ain*t about nothing if you ain*t got Bass!!!
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: BM AXZ-w12tpo параметры Т/С
    Так и просится в бэндпассец!
  3. Частый гость
    Украина, Полтава.
    Ужо сделан побный вариант из халявного ДСП!!! ПО расчетам чувствительность в свободном поле 95 дб при 1вт. После первого включения сразу стало ясно что БП удался!! Пока мое авто в ремонте мучаю соседей!!!
