Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 185
Тема: Посоветуйте широкополосник на СЧ в трехполоску
    Аватар для V R P
    По умолчанию Посоветуйте широкополосник на СЧ в трехполоску
    Делаю трехполоску, на НЧ 15" ЗЯ дин, герц до 100-200. На сч хочу что-то не дороже 100-150 у.е. за пару. Чувствительность НЧ динамика будет около 92 Дб, соответственно надо чтоб СЧ по чуйке его догонял. Как вариант рассматриваю фостексы. По цифрам и цене подходит Fostex FE127, но у него некрасивый выброс в районе 7 Кгц. У 87-го вроде все в порядке, но их надо будет поставить по две штуки, а это говорят негативно скажется на звуке... У 167го АЧХ какая-то порезанная, из-за рупорка наверно, а если отковырять не понятно что выйдет... Вот 107-й хорошо выглядит, но чуйки не хватает... Может что-то посоветуете?
    ЗЫ: От биампинга я пока решил отказаться...
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    По умолчанию Re: Посоветуйте широкополосник на СЧ в трехполоску
    Цитата Сообщение от Alex.z Посмотреть сообщение
    мы его вот только промеряли/сравнили .... один обычный,а второй с отрезанным рупорком.
    Второй - шоколад
    картинки - в студию!
    Киев -мать городов Украина
    только для тебя Ярослав
    Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    та он не те картинки просит
    картинок нет
    Надеюсь, не буду навязчивым, поскольку это уже обсуждали
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2.htm
    "только для тебя Ярослав"
    А что за СЧ-НЧ на 3-полоске?
    примерялись несколько динамиков 130 мм, несколько 165 мм, один из них - 68 монакор стоит на месте на картинке.
    сверху стоят 2 шт монакор СП200х. оба новые. один - кастрированный, второй штатный.
    АЧХ лучше всех у 68. но слушать без слез нельзя.
    на данный момент рулит кастрированный СП200Х. поживем - увидим.
    если есть идеи - приноси - сравним
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Ну во первых не на 7, а на 6Кгц. Не убиваем в принципе. Если внеосевая АЧХ еще сойдет, то на оси жуть.
    Более того этот динамик имеет непонятный мне провал на 1.3Кгц на 6дб(!). АЧХ в целом кривая, сшивка в пищалкой без бубена не реальна Короче, если хотите геморрой, возьмите Fostex 127-й
    Самодел рулит!
  9. #48
    Аватар для V R P
    Спасибо за совет . Я уже начал собирать деньги на Sonido SFR144
  10. #49
    может что то отсюда подойдет? http://www.gui-sound.com/e/Product.a...ange%20Speaker
    переборчивый вы наш
    ЗЫ: а Иштван заплачет, если узнает, что ты в СЧ его превратишь
  11. #50
    "Ну во первых не на 7, а на 6Кгц. Не убиваем в принципе. Если внеосевая АЧХ еще сойдет, то на оси жуть.
    Более того этот динамик имеет непонятный мне провал на 1.3Кгц на 6дб(!). АЧХ в целом кривая, сшивка в пищалкой без бубена не реальна Короче, если хотите геморрой, возьмите Fostex 127-й "
    У меня получилось сшить с Вифой ХТ19 с довольно ровной АЧХ. Никакого геморроя.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: Посоветуйте широкополосник на СЧ в трехполоску
    Как думаете какой из двух динов Sonido взять?
    SFR-200-8 - http://www.sonido.hu/adat_pdf/sfr/sfr200-8.pdf
    или
    SFR-178-8 - http://www.sonido.hu/adat_pdf/sfr/sfr178-8.pdf
    в комнату 15 метров квадратных с высотой потолков 2,54 метра?
    Оба динамика для обратных рупоров...
    Иштван говорит, что для этой комнаты лучше 178 взять, но мне как - то страшновато... не могу поверить что динамик с эффективным радиусом 132 мм будет отыгрывать басы нормально, как считаете?
  13. #52
    Новичок Аватар для bgv777
    ZP UA
    На середину очень подойдет Визатон В 200, но он не дешевый.
    Дальний путь начинается с первого шага....
  14. #53
    мне тоже неясно, однако ящик большой и по расчетам все шеколадно. я сам его дины не слышал. ездил к нему. но он был за городом. человек он очень уважаемый в этом деле , но и в чудеса я не верю.
    но Витя мыслит прикрутить его 144 на СЧ. это проще.
  15. #54
    Аватар для V R P
    А мне и не на середину. Мне для СЧ-ВЧ от 250 до 17000 Гц.
    Добавлено через 2 минуты
    Допустим. К нему полюбе еще пищик. В итоге выйдет цена сопоставима с 144-м Сонидо, но он и вч нормально отыграет, и звучит по отзывам лучше, и править ничего не надо. Поставил в ЗЯ и все. По этим же причинам я и не рассматриваю другие варианты СЧ+ВЧ, т.к. оно будет не дешевле + возня с фильтрами, и не понятно что получится, а Сонидо должен звучать незаурядно.
    Добавлено через 3 минуты
    переборчивый вы наш
    Выглядит привлекательно... Но наверняка ж никто не юзал...
    Последний раз редактировалось V R P; 22.10.2007 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Витя - то да... а я вот планирую заказать и сделать рупор на полностью ШП головке... поэтому мне этот вопрос актуален. 178 гораздо удобнее атк как яшщик меньше... и дешевле чем 200 и середина ещё лучше, но боюсь что баса не будеть... хотя Иштван говорит об обратном...
  17. #56
    Аватар для V R P
    Такое ощущение, что этот Guide-Sound делает ОЕМ для остальных производителей... И ринг-радиатор, и ширики, и даже с деревянными диффузорами :
    http://www.gui-sound.com/e/Product.a...Cone%20Speaker
    Добавлено через 4 минуты
    Наверно это можно проверить только на себе . Бас тоже разный бывает, для классической музыки это одно, а бас, который нужен для электроники - это другое... Думаю, натуральную музыку сонидо 178-й точно потянет в плане баса, а вот насчет искуственной музыки даже не знаю... Ну если что потом сабик сделаешь . Просто, мне кажется, что если бас 178-го не устроит, то 200-й не намного лучше будет выглядеть... Учитывая небольшие размеры комнаты, 178-й может быть оптимальным решением...
    Последний раз редактировалось V R P; 22.10.2007 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    правильно говорил кто то что путнего баса меньше чем от 12" не получить. я согласен.
    кроме того, Витя, помятуя мой опыт с Войтом бас еще не вся сложность. его можно получить, но если вокруг него будут такие же горы как у Войта, но вещь окажется бесполезной
  19. #58
    Не согласен и не соглашусь никогда...
  20. #59
    вот и Иштван так считает. успехов вам, ребята . расскажите что получиться
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для Octagon
    А почему Вы так настойчиво смотрите в сторону ШПшников? Ведь если есть возможность разойтись по полосам честная СЧ голова по всем канонам была бы удачней. Я сейчас также ищу СЧ голову и прихожу к выводу что в нее нужно вложить больше денег нежели в НЧ и в ВЧ головки (по отдельности конечно ). По ВЧ головкам выбор ну очень большой и цены демократичны, а вот ситуация по СЧ заставляет призадуматься...
