Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для FanAudio
    По умолчанию Усилитель Lada доработка
    free mn_fuzkaХочу усилитель лада немного форсировать и сделать питание не
    +-35В как щас а +-45В
    там стоят предвыходники 2SC2316\2SA916 120В 8А
    выходники по одному в плече 2SD718\2SB688 120В 8А
    ниже даташиты.
    вопрос в том потянут ли предвыходники 2 или 3 в плече таких
    транзистора?
    тут получается по току всё нормально 45\2ома\2=11А грубо
    если 2 транзистора будет то в сумме 16А будет хватает а вот по
    мощности не получается,транзисторы должны терпеть 45\2\2х45
    получается 500Вт!!! а один транзистор только 80Вт.Вобщем
    подскажите что к чему, получится сделать такое или нет?
    Заранее спасибо.
    xx mn_fuzka xx
  2. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Усилитель Lada доработка
    ниже даташиты.
    транзистора?
    Заранее спасибо.
    xx mn_fuzka xx
    Автоусилители стоит начинать наращивать с питания, то есть менять и добавлять мосфеты, перематывать транс косами из тонких проводников косичками возможно на большем сердечнике. Усиливать дорожки, добавлять конденсаторы во вторичку и т.д. а ваши транзисторы ради увеличения мощности можно поменять на TIP35C и TIP36C если по можности будет мало можно запаралелить парочку.
  3. Частый гость
    Аватар для FanAudio
    free mn_fuzkaКонечно я это всё понимаю что дорожки утолщать и т.д насчёт этого вопросов нет,а потянут ли предвыходники 2 или 3 родных транзистора кто скажет? если ставить ТИПы какой вместо какого менять?я в этом не особо.
    Спасибо. xx mn_fuzka xx
