Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Рег мощности паяльника
    Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию Рег мощности паяльника
    нашел схемку случайно, в итоге обнаружил что все составляющие есть кроме 176ЛА7 но вместо того дома есть запас 155ЛА8 штук едак 150 посмотрев в справочник вроде обе 4 елемента И-НЕ, кто что скажет
    По умолчанию Re: Рег мощности паяльника
    Работать будет любая серия, а тип элемента (И-НЕ, ИЛИ-НЕ) вообще не важен, так как входы логических элементов запараллелены и каждый элемент работает простым инвертором.
    Из соображений токопотребления, напряжения питания и надёжности лучше поискать микросхему серии 176, а ещё лучше более позднюю 561 серию. Самый идеальный вариант К561ТЛ1, там элементы с триггером Шмитта, они на осциллографе красивее выглядят. Но если выбора нет, ставь свою 155ЛА8, работать будет.
    Эта схема не синхронизируется с частотой питающей сети. Маломощный паяльник сильных помех давать не будет, но лучше бы вообще исключить эту возможность. В журнале Радио публиковалась схема тоже на одном корпусе, чуть более сложная, в которой тиристор запускался в момент перехода сети через ноль. У меня той схемы нет, но вот схема на двух корпусах, эта работала у меня много лет. А сейчас на этой схеме работает регулятор для паяльной ванны. Поняв принцип запуска генератора, сможешь изменить свою схему аналогичным образом.
    Ukraine, Cherkassy
    Ослик Иа, Большое спасибо за розьяснение буду собирать на ЛА8, нагрузка будет 30 ват максимум
    Thunder_Blade, поправочка. У К155 ниже входное сопротивление, поэтому, возможно, для сохранения той же частоты придётся подобрать номиналы резисторов в частотозадающей цепи. Обычно в справочниках приводят типовые схемы и формулы расчёта. Или можно собрать как есть, а потом подбирать методом тыка.
    Частый гость Аватар для mike
    155ЛА8 с открытым коллектором. Так что схему все равно "в лоб" копировать нельзя. Потребление 155 намного больше, чем 176, т.е. подумать о величине R5 и типе VD4 (надо на 5В).
    Блин.
    А когда-то наизусть знал почти весь справочник.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Есть ещё одна неплохая схемка, по сложности практически как эта, но с синхронизацией от сети, и на тиристоре. "Радио", 1989, №7, с.32 ("Простой регулятор мощности"). Один корпус 561ЛА7.
    У меня этот регулятор работает много-много лет, питаю паяльник. Помех - ноль.
    Могу выслать 561ЛА7, если у вас с этим напряжно.
    Ukraine, Cherkassy
    Yauhen, да нет не напряжно, ответное предложение могу выслать 155ЛА8. Cхемку щас по сотрю.
    Добавлено через 2 часа 19 минут
    Запитаю микруху от 5 вольтового стабализатора на трансе от польской антены. щас разведу платку, выложу, просто чем мне понравилось что можно мощность до 130% от номинала поднимать для быстрого разогрева или на короткое время пайки.
    VT1 2SK2128
    C1 22MKF 400В
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 04.10.2007 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для DIP20
    Год пользуюсь. Никаких нареканий.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Работать не будет.
    Для того, чтобы работал триггер Шмита на 155 серии, резисторы в ОС должны быть не более 300 Ом. Посему все резисторы надо пересчитывать. Балластный резистор в питании тоже, и тепла в нем будет выделяться ого-го.
    ТЛ в этой схеме просто не годятся, поскольку сама схема представляет собой триггер Шмита с регулируемым порогом, а ТЛ имеет фиксированный порог.
    А из КМОП достать сейчас значительно проще что-то буржуйское, из 4000 серии. 4001 в самый раз будет.
