Страница 236 из 267 Первая ... 226234235236237238246 ... Последняя
Показано с 4,701 по 4,720 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4701
    Иркутск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    А мне старушка на 23_02 байду подарила - ST-5 Smart называется
    Вещь!
  3. #4702
    Частый гость Аватар для старичок
    А давайте спросим со всей строгостью у уважаемого PAUKTа-в каком количестве инсталляций из почти сорока использовался ИТУН?
  4. #4703
    Частый гость Аватар для paukt
    г. Тюмень
    .... Дяденька я больше не будуууу....
    Не успел в деревню метнуться - наехать успели. Чего опять стряслось с ЭМОС у "старичка".
    Мы конечно спим с этой мыслью...
    NB "...ИТУН как усилитель мощности предпочтительнее ИНУН, поскольку вращение фазы сигнала ускорения с датчика в полосе рабочих частот меньше, а резонансный горб легко выравнивается с помощью ЭМОС, к тому же увеличивая глубину ОС на этой частоте и повышая общий КПД системы. ....
    Итун исполнений под ЭМОС-NB сабов 8 шт. было - живы по сей день 4 шт.
    Подарены в деревню друзьям. ....И то, по причине усей на TDA7293 (остатки прошлых лет).
    Остальные "все проц. эмос-NB" импланты в готовые (из лавки) уси ИНУНы.
    Причем все сабы "замутил" на базе авто-усилителей... мне так удобней. Писал об ентом.
    Более того, БП усей хватает для СЧ и ВЧ или ШП каналов (кл. D & AB).
    В нацтоящее время (правда маловато его) ваяю несколько вариантов кл. D все ИНУНЫ.
    Кому критично, а мне фиолетого, т.к. "слепые" тесты в "моей" компании отличий не выявили!!!
    Посему выбран легкий в реализации вариант ИНУНа, и более универсальный ИМХО!
    справка - В позновательных целях подключал два саба к одному проц.NB - датчики в парал. - усь один
    - вроде ничего звучит.
    Во всяком -АЧХ аналогична, как если один саб. КНИ не смотрел мне неохота.
    Проводочки к сабам от эл.приборов типа утюга... Вишневые подкладки не делаю, направление сигнала в силовых и остальных не идентифицирую.... Хим. анализ меди не делал - при дневном освещ. вроде похожа на медь..
    Последний раз редактировалось paukt; 07.02.2013 в 09:45.
    "Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем же мне бежать за миллионом?!"
    Григорий Перельман
  5. #4704
    У него все нормально.
    Я так и думал! Все о других забочусь. Наш маленький уже год плачет-дайте мне ИТУН D-класса! А тут живой пример- тридцать САБов, и все, как один, на D- ИНУНах.
    Последний раз редактировалось старичок; 09.02.2013 в 09:11.
  6. #4705
    г. Тюмень
    и все, как один, на ИНУНах, да еще D-класса.
    Таки в первых паблик я указывал что работаю на усях кл. D.
    С весны 2011 г. т.к. при переходе за 200...300 w и более - шим рулит. Т.б. для саба...
    Последний раз редактировалось paukt; 08.02.2013 в 06:32.
    Григорий Перельман
  7. #4706
    А с проводами надо поаккуратнее. Жилы должны иметь(как минимум) разноцветную изоляцию. Без этого никак нельзя! Лучшее сочетание цветов-красный("горячий") и синий("холодный"). Чем насыщение цвета-тем лучше проработка басовых партий(применительно к САБу). При обратном подключении цветов(синий-"горячий", красный-"холодный") наблюдается парадоксальный эффект-замкнутая система теряет устойчивость со всеми вытекающими из этого последствиями.
    Последний раз редактировалось старичок; 08.02.2013 в 13:53.
  8. #4707
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Старичок, ну хотя бы ОФФТОПом пользуйся, а то и так в теме застой.
  9. #4708
    Это как раз для оживления! (А как оффтоп делать?)
  10. #4709
    В строке над окошком, где набираешь текст, есть кнопочка "off"
  11. #4710
    г. Тюмень
    Наиль, я написал Batti (С.Д.)
    Чего-то молчание с "той" стороны...
    Последний раз редактировалось paukt; 23.02.2013 в 05:33.
    Григорий Перельман
  12. #4711
    без фанатизма
    Tartaria
    Ответил в мыло
  13. #4712
    Частый гость Аватар для Tonal
    Интересный вопрос, какие преимущества можно увидеть от применнения DSP?
    Например MiniDSP - http://www.minidsp.com/products/mini...2-x-in-4-x-out
    Из особенностей нужно отметить возможность програмирования фильтров(14 штук на канал), можно делать всепропускающие фильтры - http://www.minidsp.com/applications/...ad-programming
    В первом приближении это выглядит так:
    Основной задачей видится согласование датчика с входом MiniDSP, и описание ЭМОС процессора в терминах коефициентов биквадратных звеньев.
    Платы MiniDSP имеются в наличии, если будут датчики продавать подпишусь на несколько штук для экспериментов.
  14. #4713
    Частый гость Аватар для vitt
    Например MiniDSP
    DSP было бы круто. Но miniDSP не пойдет - ADAU1701 имеет слишком большое время задержки: 1мс (это без никаких фильтров). Надо что-то побыстрее, или внешний ADC ставить, почитай посты Dmitry_A_S в этой ветке, он на чем-то монструозно-инструментальном собрал, доволен.
    Хотя, если делать _Саб_-вуфер, то, может и miniDSP прокатит.
    Вот если бы ошибку сразу в цифре снимать...
  15. #4714
    г. Тюмень
    Всех с днем защитникаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	177698-куда мы денемся!
    Последний раз редактировалось paukt; 23.02.2013 в 05:34.
    Григорий Перельман
  16. #4715
    Всех с праздником!!!
  17. #4716
    vitt, Упс, точно, младший miniDSP скорее всего не покатит работать в петле ОС...
    Ничего, он у меня пойдет как пред к TH-SPUD сабу.
    Нужно поискать что нибудь подходящее для ЭМОС на 15"-шке в ЗЯ литров на 20.
    Ковыряю понемногу Сигмастудию, тактовую частоту можно поднять до 192КГц, при этом латентность должна уменьшится да 250мкс, может и хватит.
    + Пока непонятно удастся ли скрестить Сигмастудию с miniDSP.
    Последний раз редактировалось Tonal; 24.02.2013 в 13:59.
  18. #4717
    Новичок Аватар для Sergey Mishin
    Lipetsk
    В процессе изготовления ЭМОС на базе динамика 100ГДН-3 возникла такая проблема, синусоида в точке А http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm рис.26 на частоте 20гц начинает искжаться после 60мв,
    если этот же динамик находится не в корпусе, то в той же точке А неискаженный сигнал достигает 200мв, соответственно ЭМОС нормально не работает. На динамике 30ГД-2 в ящике
    неискженный сигнал в точке А рис.26 http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm достигает 160мв. ЭМОС работает.
    У 100ГДН-3 отверстие в керне, похоже из за этого все проблемы.
    Вопрос такой, возможно сделать ЭМОС на динамике с отверстием в керне?
  19. #4718
    Sergey Mishin, отключи лимитер для начала
  20. #4719
    Lipetsk
    При проверке с компьютера синус 20гц. подавался на УНЧ, к выходу которго подключен динамик с пьезодатчиком, который подключен к Х7 платы ЭМОС,
    никакого лимитера, никакой петли ЭМОС. К точке А подключен usb осциллограф, смотрим сигнал и прибавляем громкость.
    Датчик приклеен к внутренней части диффузора по конструкции от paukt. Если небаланс в ящике, то почему на воздухе нормально?
    Последний раз редактировалось Sergey Mishin; 01.03.2013 в 09:07.
  21. #4720
    А давай разберемся с точкой А.Если это выход Х7,то искажение синуса-это искажения динамической головки и это нормально.
