Страница 218 из 267 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4341
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от pako7 Посмотреть сообщение
    А я опять спрошу про методу измерений, чтоб небыло всяких предположений (инсинуаций) а были просто измерения.
    Читаем про настройку АРТА под двухканальные измерения тут: http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    Собираем частично тракт из следующих компонентов: УМЗЧ (ИТУН/ИНУН), динамик в АО с укрепленным датчиком, предусилитель для датчика. Сигнал (розовый шум) с выхода звуковой карты пускаем на вход УМЗЧ, сигнал с предусилителя датчика заводим на левый канал звуковой карты. Проводим измерения системы "УМЗЧ/динамик в АО/датчик/предусилитель". На начальном этапе динамик можно "голым" использовать, без АО, просто на столе.
  3. #4342
    Частый гость Аватар для paukt
    г. Тюмень
    просто на столе.
    Последние серии датчиков "проверял" с помощью линейки (разных калибров) канц. .
    Очень точно по эталонному видно поведение датчика..... Всех приборов - осцилл. ...
    "Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем же мне бежать за миллионом?!"
    Григорий Перельман
  4. #4343
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от vitt Посмотреть сообщение
    Присутствует коррекция (ФНЧ около 600Гц) для "придушения" 400-1000Гц
    Если ФНЧ первого порядка, то на частоте настройки его фазовый сдвиг уже равен 45 градусов...
    Так что ничего удивительного в том, что
    что-бы повернуть фазу на 45 градусов на 600Гц источник и приемник должны быть на расстоянии 7.7см... мы же часто можем подсунуть микрофон намного ближе...
    Можно подобрать положение микрофона с одной модой повыше по частоте, и режектором ее подавить?
  5. #4344
    Частый гость Аватар для pako7
    [QUOTE=vitt;1561042]Странные микросхемы какие-то... процессоры?
    Метода... Хорошо бы посмотреть петлевое усиление (Open Loop Gain), но для этого ОС надо разрывать. Есть такая возможность?
    ---------- Добавлено в 07:29 ---------- Предыдущее сообщение в 07:26 ----------
    Одна процессор, другая (5202) -драйвер импульсного усилителя. Ну это пока предположения. Даташитов -нет.
    Пока не знаю сколько времени смогу играться с ним, если будет то попробую найти и разорвать ОС.
  6. #4345
    Фото
ID:	161572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161574   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161577   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161578   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161580   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #4346
    Частый гость Аватар для vitt
    Фото
    Интересная штука. Микрофон далековато стоит. Это точно ЭМОС? Может просто для настройки АЧХ? Если расстояние до микрофона около 20см, то набег фазы 90 градусов будет уже на 500 Гц, и это идеализированный случай...
  8. #4347
    Просмотрел еще раз свои старые измерения. Похоже, что где-то я свернул на неправильную тропинку, положение надо выбирать снова. Вот АЧХ микрофона, засунутого под спайдер, где-то сантиметров 10 до катушки. Питание от ИНУНа, тогда я проверял ИНЧ, и внимания на 300-2000Гц не обращал:
    Поигрался в LspCADe, режектор (как пример 1кГц, Q=1, -24дб) можно повесить, и фаза не пострадает:
    Ээх, на выходных все по-новой.
  9. #4348
    Этот саб стоит под сидеденьем, поэтому АЧХ -вряд.ли.
  10. #4349
    г. Тюмень
    АЧХ -вряд.ли
    Отнюдь - будь я разработчиком , прилепил бы "фичу" мониторинга "внешнего" шума
    - для компенсации "скромной" .....отдачи.
    Как то BOSS корректирует уровень- отн. шума в салоне да и другие разработчики не отстают.....
    Без микроф. не обойтись - наверное....
    Григорий Перельман
  11. #4350
    Народ, вы о чём? Микрофон стоит внутри саба... Чтоб мерить уровень шума он должен стоять там где мерим шум - в салоне. Если я правильно забыл- то пионеры которые автоматически настраивают АЧХ требуют установки микрофона в подголовнике. Но не внутри закрытого ящика саба.
  12. #4351
    г. Тюмень
    Народ делал предположение - саб на "рембранте", а не в руках.........
    Хотя смотря какой он "ясчичек" мы не знаем..... И вообче.....
    Насчет подголовника - не обязательно......
    Григорий Перельман
  13. #4352
    Irkutsk
    vitt, я делал так: с замкнутой петлей ЭАОС доводил систему до порога генерации, замечал частоту, на которой идет возбуд (часто это частота выхода диффузора из поршневого режима) и паял 2Т-мост на эту частоту.
    Таким макаром удавалось заметно увеличить глубину ОС. По опыту - 2Т-мост лучше ставить на входе УМЗЧ. Кстати, при желании можно навешать аж гирлянду 2Т-мостов последовательно...
    Добротность моста лучше чуть "развалить" разными номиналами RC.
    Мне для дома ЭАОС более удобна и более хай-эндна, т.к. позволяет "зацепить" в петлю больше параметров ГД.. правда у меня щиты-многополоска и менять их на что либо другое не собираюсь
    Из ящичных оформлений более интересны ТР и ТН в связке с ЭМОС-ЭАОС, но это все больше для про-применений.
  14. #4353
    Частый гость Аватар для старичок
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    на "рембранте"
    это где?
  15. #4354
    А, присмотрелся, плата и динамик не на своих местах, просто лежат так. А при установке, где оказывается микрофон?
  16. #4355
    ТР и ТН
    а это куда?
  17. #4356
    без фанатизма
    Tartaria
    Как сообщество смотрит на возможность использования электретного микрофона как акселерометра (дырки заклеены, мик приклеен к диффузору)?
    Задел был тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post369191 Может время поэкспериментировать уже настало?
    Далее, наверное, целесообразнее будет разговор об этом виде датчика вести в другой теме.
    При необходимости микрофон можно по Линквитцу доработать. Ну, и еще маленько репу почесать
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 31.07.2012 в 23:15.
  18. #4357
    pako7, это из какого автомобиля?
    с уважением Александр
  19. #4358
    Да, неплохой "эмпирический" метод. Я, скорее всего, буду в CADe симулировать. Нравится мне LspCAD для этого - ставишь блок "analog-digital transfer function", тип - "function from txt file" - а в файл экспортируешь свое измерение АЧХ и фазы. Прикидываешь, рисуешь фильтр-корректор, потом "optimizer"-ом подгоняешь номиналы.
    2Т мост мне что-то с детства не нравится. Что-бы Q больше 0.25 получить, надо ПОС вводить... перестройка сложна. Я лучше гиратором.
  20. #4359
    На втором фото всё стоит на своих местах, просто снята верхняя крышка. Я же писал - Субарик.
  21. #4360
    Irkutsk
    А что, идея здравая, вот развить бы ее. У меня пока руки не дошли с такими штуками экспериментировать
    сейчас вообще сижу на даче на Байкале, лето, отпуск, такие дела..
    возможно, как приеду, попробую микрофон прикрепить к диффузору.
    Цитата Сообщение от старичок Посмотреть сообщение
    а это куда?
    это для Про-применения (озвучка залов и площадок)
