Страница 147 из 267 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2921
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    В итуне мне не нравится что не понятно как его делать.
    И непонятно залаётся коэфициент умножения усилителя.
    В обычном включении гораздо проще и понятнее.
    У меня например множитель 20 выставлен.
    В итуне можно так сделать ?
  3. #2922
    Германия
    what?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #2923
    Всё просто: для ИНУН-а "множитель" 20 показывает кэффициент пребразования напряжения входного в напряжение выходное - на 1 Вольт входного будет 20 Вольт выходного. ИТУН характеризует кэффициент преобразования Напряжение/Ток, т.е., сколько Ампер выдаёт усилитель на 1В входного напряжения. Чтобы легче было сравнивать, можно пересчитать ток в напряжение (и наоборот) на известной нагрузке.
  5. #2924
    Новичок Аватар для milulim
    Nota Bene, что у вас весь остальной диапазон озвучивает? Никак свою акустику (Panasonic SB PM03 от миницентра) с сабом не состыкую, те же Ы90 звучат более слитно Чем меряете?
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    Народ, а с чем вы сабы гоняете? Как стыкуется?
  6. #2925
    Ижевск
    Так что насчёт усилителя ИТУН D класса для нашего ЭМОС , кто нибудь уже сделал ?
    у Наиля итун на слабой микросхеме собран , мне он этим не подходит.
    Хорошо бы 40-50 ватную микросхему класса D. И мощность трансформатора тратится меньше будет чем в LM1875 AB класса.
    Повторюсь насчёт пьезодисков: в магазине есть 4.5 кгц , 6.5 кгц , 8.5кгц.
    Для Эмоса будет ли разница какой брать ? Или эти частоты не повлияют на резонанс датчика ?
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  7. #2926
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Пьезодиск - это составная часть датчика. А резононс получившейся конструкции датчика обычно намного ниже, где-нибудь 1 - 2,5 кгц. Так что гнаться за пьезодиском с максимальной Fрез смысла нет, даже наоборот - следует помнить, что у высокорезонансных пьезодисков обычно толще латунная подложка и поэтому ниже чусвтвительность. Например я использовал пьезики от ЗП-25 с частотой резонанса около 4 кгц и нормально, даже не приходилось делать сложный корректор, обходился простым. Гораздо больше зависит от тщательности приклейки, демпфирования, выбора места установки, закрепления подводящих проводов и т.д. и т.п.
  8. #2927
    Частый гость Аватар для pako7
    Смотрю, чуть позже обрисую ООС по току для ЭМОС- системы.
    Опять постигла неудача, звенит на 2,5 мГц, замечен странный эффект, как только выключаешь питание -то на конденсаторах пока есть напряжение звон попадает
  9. #2928
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    звенит на 2,5 мГц,
    может, сделать сетевой фильтр? надо попробовать от другого источника питать, например, от АКБ?
    Александр
  10. #2929
    Ижевск
    Ребята так что насчёт усилителя класса Д для нашего ЭМОС ?
    У меня осталось только усилитель сделать.
    Хочется класса Д: чтобы мало грелся и экономно кушал мощность трансформатора.
  11. #2930
    Частый гость Аватар для старичок
    Rindig,ну какой же ты максималист!Успокойся.Поиграйся с маломощным усилителем,добейся устойчивой работы состемы,а уже потом переходи на высокую мощность.Тебе же не хочется соскребать диффузор своей любимой нч головки со стены.Послушай старших товарищей.Кстати,твои 40-50Вт относительно25-практически ничего.Даже для 10ГД30 100Вт маловато будет.А у тебя головка посерьезней,тебе надо 400-500Вт.А при такой мощности да при аварии-точно улетит!Добиваешся устойчивой работы на слабеньком УНЧ,а потом просто заменяешь его более сильным.Но потом.У меня на настоящее время-10ГД30-1шт(!),ум-30Вт(TDA7293+/-25В),без лимитера-домашние уже косятся-если не сказать больше.Зато настройка прошла без эксцессов.Ну взвыло несколько раз.Но при такой мощности-абсолютно не смертельно!
    Последний раз редактировалось старичок; 28.06.2010 в 19:45.
  12. #2931
    Ижевск
    И что , теперь тему ИТУН D класса закроем да ?
    запретная тема блин ....
    вот сделай сперва несколько усилков , поиграй с ними чтобы надоело и видеть не мог эмос .
    Вот тогда и делай Д класс ? так получается...
    почему бы сразу не сделать то что нужно...
  13. #2932
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Потому что сейчас у тебя знаний - ноль, какой тебе класс Д? Разберись досконально в работе системы, разберись как работает простейший микросхемный УНЧ в АБ классе, потом можно будет о чем то говорить. Класс Д это не так просто, как тебе того хотелось бы...
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  14. #2933
    Ню-ню!Попробуй.Только потом не костери пресловутых старших товарищей,особенно гада Nota Bene-затейника!
  15. #2934
    Ижевск
    Я никогда никого не обвиняю в своих не удачах если они будут , всё на свой страх и риск делаю.
    За это не беспокойтесь.
  16. #2935
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Очередная мысль о пользе ЭМОС. Когда я игрался с ЭМОС, обратил внимание, что на частотах прилично выше резонансной, там, где у обычной ДГ уже искажения невелики, все равно присутствует резкий бросок тока через голову при атаке. Таким образом, система нивелирует "залипание" диффузора/подвеса/цш при небольших управляющих сигналах и по идее улучшает микродинамику. Вообще, меняется сам принцип управления динамиком: усилитель сначала его "выпинывает" из состояния покоя, а потом уж "смотрит" на его полет и корректирует. Для саба, правда, это не особо актуально.
    К цели движется тот, кто хотя бы ползет.
  17. #2936
    Ижевск
    У тебя вродебы ШП динамик под ЭМОСом ?
    Вот обрезал свой пьезодиск 30 мм , до 20 мм.
    Переклеивал два раза , результат одинаковый.
    Прикрепляю.
    Это нормально получилось по резонансу ?
    (Сигнал сразу с пьезодиска, на звуковую карту )
Название:	нормально или н&#1.PNG
  18. #2937
    Новичок Аватар для vat
    Краснодарский кр.Г.Белореченск
    [QUOTE=RINDIG;1044758]Так что насчёт усилителя ИТУН D класса для нашего ЭМОС , кто нибудь уже сделал ?
    Я описывал саб с ЭМОС и усилителем UcD-800W
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=11#post697889
  19. #2938
    Скажите, а как вы защитный колпачок катушки снимаете? Чем можно клей растворить?
  20. #2939
    без фанатизма
    Tartaria
    Смотря из чего сделан диффузор и колпачок... По остальному - вверху этой странички есть "поиск по теме", ключевое слово "растворитель" даст вам достаточно пищи для размышлений
  21. #2940
    Ижевск
    При работе с эмос итун , на резонансе от усилителя тока не берёт как я понял .
    При работе просто итуна , без эмоса. Ситауция таже ?
