Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 146
Тема: Особенности ASRC AD1896
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Особенности ASRC AD1896
    Хотелось бы выяснить особенности работы этой микрухе не в качестве ЦФ в синхронном режиме, а в качестве джиттероподавителя бытовых аудиоинтерфейсов.
    В каком режиме у нее наиболее качественный звук?
    В 4x и максимальной битности?
    Или 1x и 16 бит (как у входного сигнала) ?
  2. #81
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: Особенности ASRC AD1896
    Прошу пардону. Как обычно, торопыжничаю.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Ну а в общем случае ты прав. Тебе slave-порт выходной не нужен, если 4-х кратную передискретизацию не надо, то пойдет и мастером.
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Собрался использовать SRC4192 как джиттероподавитель, тоесть в режиме 1:1, но собственно а если поставить просто регистр пересинхронизации, эффект будет тот же или 4192 делает что-то больше чем пересинхронизацию?
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  5. #84
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    У регистра нету ФИФО.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  6. #85
    Сколково
    Регистр- это то же ФИФО, только с длиной 1 ЭТО работает несколько иначе, курить теорию полифазных фильтров.
  7. #86
    Ну не так выразился. Для правильного приведения данных в разрядную в иную частотную сетку нужен Dual Clock FIFO, ну а это уже одним регистром не сделаешь.
  8. #87
    Сколково
    Те же яйцы, вид сбоку. Простого FIFO не достаточно, чтобы осуществить "приведение данных в иную частотную сетку"
    Добавлено через 1 минуту
    Равно и как осуществить синхронизацию асинхронного потока с разумной длиной FIFO
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 12.02.2008 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
  9. #88
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Собрался использовать SRC4192 как джиттероподавитель, тоесть в режиме 1:1, ...
    Это здорово! Вот только 1:1 будет работать лиш с одной входной частотой дискретизации. При смене частоты дискретизации входных данных (скажем было 44.1 а возникла необходимость подали 48, 96, 32) чтобы всё оставалось 1:1 придется изменять режим работы SRC4192.
    А именно,понадобится переключать два генератора (разумно 33,8688 и
    24,576) ,плюс к этому изменять режим работы выходного порта (128fs,256fs,512fs) если SRC4192 в мастере.Если в слейве,то менять коэффициенты
    деления счетчиков.И всё это должно происходить автоматом при смене
    частоты дискретизации входного сигнала.Как компромис-переключать
    в ручную джампереми,но это быстро надоест.
    Как,собственно,Вы собираетесь решить такую задачу?
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Задачи собственно нет. Основная масса качественного материала оцифрована в 44.1 - на эту частоту имхо пока и стоит ориентироваться, остальные частоты опциональны. ASRC прекрасно их переваривает в "некратном" режиме, однако в "кратном" звук несколько лучше. DVD с 48 это не поможет ,а диски DVD-A редкость однако.
  11. #90
    Я ее решат и не собираюсь, источник псм2706, формат будет стоять всегда 44.1.
  12. #91
    ДНР, Горловка
    Пересчет 48 в 44.1 заметно хуже,чем 48 в 48 (1:1) ?
    Как SRC пересчитывает входные 16 бит в выходные 24 бит? На выходе
    честные 24 бит или старшие разряды нулями заполненны?
    Нужно ли ставить ЫКС (SRC) ,перед PCM1794 если если данные будут
    поступать по квадратной шине? Встроенный в PCM1794 фильтр сам преобразует 16 в 24 или ЦАП с 16-ю будет работать на самом деле ?
    Извините,что так много вопросов.
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ну вот сегодня доделал базовую часть связки ad1896 + epm7128sqc100-15. А точнее проект для макс+плюс2-а. Это ещё одна "запчасть" модульного цапа. Назавания выводов говорят сами за себя. Не для комерческого повторения... Покритикуйте...
    • Тип файла: zip uASRC.zip (16.4 Кб, Просмотров: 365)
  14. #93
    зависит от алгоритма СРЦ
    После ЦФ разрядность выходных данных всегда большие чем входные, далее они уже округляются до нужной велечены
    нет
    ессно
  15. #94
    ДНР, Горловка
    Дело в том,что на PCM1794 в даташите приводятся характеристики,полученные при подаче 24-х битных данных.Не трудно догадаться,что при подаче 16-ти битных данных все характеристики будут хуже. Отсюда и закралось сомнение,что лучше подать на 1794
    24-х битные данные.А откуда их взять? Очевидное решение "влепить"
    перед 1794 SRC.
  16. #95
    Estonia
    перед 1794 SRC
    Только как заставить AD1896 из 16 бит сигнала сделать 24 бит? Для входных данных разрядность можно указать только для RJ, и подозреваю, что только для совместимости приемника с входными данными. Ни о каком преобразовании 16 в 24 бит речи не идет.
  17. #96
    ДНР, Горловка
    Ну как же не идет?
    Фактически из любой длинны входных данных можно с помощью ASRC получить любую необходимую длинну выходных данных.
    Ноги 16 и 17 AD1896. Таблица 3 даташита на стр.22 -Word Width для выходного порта.
    Ноги 11 и 12 -для входного порта,табл 1 на тойже странице.
    Вообще,весьма интересная микруха.
    Вот я раньше и задавал вопрос,насколько честно эта микруха выполняет такие преобразования?
  18. #97
    Estonia
    Ноги 10,11,12 - SMODE IN, формат входных данных, разрядность указывается ТОЛЬКО для RJ (корректное указание длины слова критично для данного формата). 16, 17 ноги - WLNGHT OUT, длина слова в выходных данных.
    Все, что нашел в даташите о длине слова: "When the output word width is less than 24 bits, dither is added to the truncated bits."
  19. #98
    ДНР, Горловка
    Ставим длину выходных данных 24 бит,дизера при этом не будет.
    Длинну входных данных выставляем в соответствии с чипом от которого
    эти данные берём (например 16 бит RJ). Никаких проблем здесь не вижу.
  20. #99
    Estonia
    Проблемм никаких - на выходе получим 24-х битное слово с 16-бит полезными данными.
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Это если только она в байпассе. При любой обработке - выходная разрядность повышается по умолчанию - принцип действия такой - умножение входных отсчетов на коэффициенты. И разрядность данных до 24 бит на выходе не повышается, а в итоге понижается, промежуточные данные разрядностью могут быть и 32 бит (и то обрезаются, так как больше в 32-х битный буфер не лезет), как у SM5842/47. Лень лезть в даташит, но внутренняя разрядность у 1896 должна быть больше чем 24 бит.
