Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Если повторять кит Troels Gravesen - какой и почему?
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Если повторять кит Troels Gravesen - какой и почему?
    Из переписки с камрадами:
    Сообщение от Jazzer:
    Привет старина...
    Прости за отгрызание куска времени, но совет нужен. Итак, есть у меня Acoustic Energy EVO-3. Раньше нравились, теперь совсем не радуют, положил глаз на DALI Duite 2.8 послушал их, обрадовался. Денех в принципе можно собрать, но это-ж процесс... Сам понимаешь, чем дальше в лес...
    Сижу вычитываю Вегу в поисках истины, истина безрадостна - т.е. если начать самоделку (3-полоску на дорогих динах), то не факт, что будет ОНО - его величество мой звук. Но это лирика.
    Из твоих постов ясно осознал, что нужно мерять (фиг с ним, куплю приличный микрофон), нужно точное соблюдение размеров корпуснины (на собственный дизайн/расчеты наглости уже нет), подбор фильтра (я готов). Ага...
    Короче - что из готовых конструкций (ну скажем Троэлса) - есть явный кандидат на тщательное повторение с приличным звуком? Вот такой простенький вопрос...
    Сообщение от GREY:
    Вот это. http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
    Цена железок маленькая, звук будет лучше любой промышленности.
    Я собираюсь мутить нечто подобное, у меня закуплены динамики, но средники и бас другой, но я буду начинать от 0, так что мне пофигам.
    Аргументируй плиз, по-обширней, почему именно это, а не скажем вот это TJL3W:
    http://www.troelsgravesen.dk/TJL3W.htm
    Достаточное качество на вложенные деньги + хорошая повторяемость?
    Сообщение от GREY:
    Экселовские головки стоят просто страшно! А в предложеном мной варианте простые, классические, бумажные ГГ, что важно - они легко доступны! Просто сравни цены и удивись.
    ЗЫ может в форуме, заодно еще умных подтянется. Положи в один пост нашу переписку может?
    Сообщение от gross:
    Добрый день!
    Если говорить про АС верхнего уровня, то это очень трудоемкое устройство. Но, поскольку вы прошли через поточные готовые, и они вас не устроили, то можно подумать о хороших самодельных.
    У Троэлса из того, что нравится мне:
    Это трехполоска с одними из лучших голов, на мой взгляд. Сисовские магниевые головки и Хикапфон на ВЧ - это очень хороший выбор.
    Еще хороший вариант трехполоски на СканСпиках:
    на СЧ кевларовый 13M/8636
    на НЧ кевларовый 21W/8554
    На ВЧ тот же Хикапфон.
    Но другие головки повлекут другие фильтры.
    Сразу скажу, что я не повторял эту конструкцию Троэлся, как и не повторял многих других конструкций, поэтому мои рекомендации - это всего лишь мое частное мнение.
    Корпус, если уж делать АС самому, и позволяет возможность, лучше сделать, немного иначе чем у Троэлса. Конкретно - неплохо бы тщательней позаботиться о жесткости, вибропоглощении, наружной дифракции, внутренних переотражениях. Вариантов изготовления масса. Например, можно сделать так: Корпус внутри выполнить, как соты, аля B&W, снаружи в районе ВЧ и СЧ голов - фаски или радиусы, размером не менее 75 мм. Камеру под СЧ продумать так чтобы она была максимально глубока и чтобы отраженные волны минимально попадали назад, на диффузор.
    Сам корпус (стенки), если есть возможность, выполнить склеенным из нескольких различных материалов, либо из тонких, согнутых листов.
    Можно и дальше идти по пути мелких улучшений. Конечно, сразу возникает вопрос - на сколько все это нужно? Ответ такой - каждая фича дает маленький прирост качества, возможно еле заметный. Но дает. Все вместе - дают весьма заметный. Стоит оно, либо нет, чтобы тратить ну это свои усилия - это уже вопрос индивидуальных предпочтений. Тут советчиков нет. Ну, где-то так.
    Удачи.
    Высказывайтесь чатлане, высказывайтесь. Что из систем Троэлса можно и нужно повторить? С обоснованиями и личным опытом...
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
    По умолчанию Re: Если повторять кит Troels Gravesen - какой и почему?
    Sonera
    Не понятно что лучше - СС или Эксели.
    На верх очень хороша МDТ-30 от Мореля, не особо дорогая, звучит отлично. На серёдку например SEAS 1152, SS 13М8640, или даже что-нибудь из 6.5 дюймов (например SS 8542). На низ взависимости от предпочтений.
    С уважением, Виталик.
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Спасибо, подождём ещё новинок от Георгия Крылова
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Частый гость Аватар для Bosik
    Задался целью повторить вот эти АС http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm , в статье Троелс предлогает на выбор три варианта твитеров и соответствующие фильтры для них. И вообщем пишет, чтобы его не спрашивали какой из этих вариантов лучше .... Господа, что поставить вот из этого:
    1) SEAS 27TFFC
    2) VIFA DX25TG
    3) SKAN-SPEAK D2905/9700?
    Вечный путешественник , в поисках пути истинного
    9700 дучше всего. Но Троелс любит сложные фильтры. Ставить на 9700 третий порядок электрический да еще с обычными Jantzen Cross cap. Это не даст пищалку оценить. Хотя конечно. финальный фильтр проще первого
    Я хотел свою версию на сис сделать, но никак не получается.
    Георгий Крылов
    George Krilov
    Я думаю с таким фильтром вообще пофигу какая пищалка.
    Да уж 140 евро за штуку, чет я даже и непосмотрел на цену, не вписывается в бюджет, сис и вифа по цене проходят, что интереснее? Склоняюсь к сис, но ничего подобного и неслыхивал, поэтому х.з. что заказать...
    Ну и берите СИС.
    Георгий Крылов
    ОК. Пасибо, все равно источник не абы что( внешний цап, подключеный к компу), он в принципе эти пищалки ставил в более дорогую версию ПМС на екселях, наверняка неплохо...
    Все равно окраска конкретной пищалки будет слышна. При любом источнике. Тем более, что внешний ЦАП - это уже не так плохо.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    У головки SEAS W12CY001 есть резонанс на частоте около 9000 гц, который к сожалению слышно и после настройки на него режекторной цепочки.
    W12 в TJL3W работает до 3-х с небольшим кГц, спад АЧХ кроссовера за пределами 3 кГц довольно крут а резонанс на 9 кГц подавлен режекторной цепочкой. По крайней мере отзывы людей строивших TJL3W отмечают прекрасную работу W12 в этой АС.
    А вообще через месяцок сам послушаю когда корпуса будут готовы
    ЗЫ Нашел откуда Троелс содрал дизайн PMS, оказываеться все дело в Страдивари
    Sonus Faber - Это конструктивное решение итальянская компания впервые применила в своей флагманской модели Stradivari.
    А PMS это и значит "Страдивари для бедняка".
    Георгий Крылов
    Братислава
    Блин! А я все голову ломал, что за название такое странное у Троелса?..
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    1) SEAS 27TFFC
    2) VIFA DX25TG
    А есть точные чертежи, потому как вроде чертежей распорок внутренних нет.
    У Троэлса в отзывах появились фото Экты с "гнутыми" корпусами. Очень эффектно смотрится.
    Незнаю, мне все понятно из того что там показано, распорки 3, 2 из которых служат для отделения СЧ звена от остального объема и одна под НЧ динамиком, размеры тоже есть прямоугольники 120х230 мм, с фазоинвентором не обязательно так изголяться, как Троелс, можно сделать на задней стенке, то же самое и для трубки ФИ СЧ звена, на самом деле она служит для выравнивания давления в камере СЧ головки, Троелс говорит без нее звук мертвый, тоже у Страдивари выглядел
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    1) SEAS 27TFFC
    2) VIFA DX25TG
    Если по цене и доставаемости для тебя нет разницы, то бери, навверное, Вифу. Мне кажется, что внутри она покультурнее сделана, СИС более колхозный. Подводящие у Вифы канатиками, подвес шире, купол мягче. Это аргумент за Вифу. С другой стороны СИС сделан в Норвегии, очень стабильное качество, а Вифа, вроде, целиком из Китая и как теперь со стабильность я х3. И задняя камера у СИСа.
    Сам использовал и ДХ25 и Н1149 играют по разному, но оба очень хорошо, это не параша, а реальные пищиалки. Хотя опытные камрады говорят, что дорогие реальные еще реальнее
    Сергей.
    Н 881 (27TFCC) звучит хуже этих обеих.
    Многие не согласятся с этим мнением, например, Троэлс
    Вкусовщина-с.
    GREY,
    Я вообщем-то и не сомневаюсь, скорее всего возьму вифу, цена красивая, что позволит взять немного более реальные компоненты фильтра для этих же пищалок, допустим ленточные катушки, заместо проволочных, а сиса 27TFCC в самоделке нет и х.з. где вообще есть...
    Виталик,
    Не факт, не факт
    Троелс совсем другого мнения о них, с небольшим твиком он ставит именно их на АС с более продвинутыми головками и вообще во многих статьях слюни пускает, слогая басни о 27TFCC.
