Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Резисторы: какие типы и где заказать?
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Резисторы: какие типы и где заказать?
    Проблемы две.
    1. Что-то не нашёл нигде обзора типов постоянных резисторов,
    исходя из которого мог бы понять, какие типы из предлагаемых
    в интернет-магазинах выбрать. Общий подход - бюджетный.
    По 1 у.е. штучка не походят. Сильно вредные для звукового
    тракта (УН, УМ) также не подходят. Нужен компромисс. Если кому не лень,
    буду рад информации не общего плана (типа: "металXYZ пойдут"),
    а с указанием самых распространённых подходящих типов.
    2. Ну и стандартная проблема - где заказать. В чипинфо минимальные
    партии такие, что резисторы обойдутся дороже всех остальных элементов.
    3. Более частный момент. В чип-и-дипе есть кассы ряда E12 от Velleman.
    На сайте Velleman написано буквально следующее: "High-quality carbon
    film resistors". Недорого и удобно. А как для звука?
    [OT] Вот не ожидал, что с такой мелочью хлопоты будут. Думал, всё
    в нашем магазине купить, а у них там полтора номинала неизвестного
    происхождения
    Последний раз редактировалось anli; 23.01.2005 в 08:20.
    Частый гость Аватар для DIP20
    По умолчанию Re: Резисторы: какие типы и где заказать?
    С2-23 вполне нормальные резисторы для звука - я, по крайней мере, не заметил какого-либо ухудшения качества звучания при применении их в релейном регуляторе громкости. Стоят в Чипе 40 копеек С дорогими и связываться не хочу. ИМХО резисторы как раз из тех элементов, где не стоит тратиться на полную.
    P.S. Я себе купил вот этот наборчик (набор резисторов 610 штук, 10 штук каждого номинала, ряд - E12, Мощность 0.25 Вт, Количество номиналов - 61, Диапазон сопротивлений от 10 Ом до 1 мОм, Рабочая температура -55…155 С, Точность +/- 5%, Макс. рабочее напряжение 250 В). Тоже вроде неплохие и всего за 190 рублей напрочь забыл проблемы с резисторами
    мифолог
    Аватар для anli
    DIP20, пока Вы отвечали, я как раз к первому своему сообщению
    добавку сделал. Как они для звука? Нормально?
    Ничего гадкого в них не увидел и не услышал. Но это мое мнение.
    Инженер Аватар для Lynx
    Из наших резисторов достаточно хорошие С2-29 и С2-36 более того, они идут по ряду до Е192 и можно найти или заказать практически любой номинал. По отношению к С2-23 и МЛТ обладают лучшей линейностью из-за более высоких технологических норм. Очень хороши резисторы БЛП и БЛПа (последние - нормальных габаритов).
    Отличными свойствами, но и высокой ценой обладают металлофольговые С5-61, С5-62, З2-67.
    Кроме того, высоким качеством отличаются практически все SMD- резисторы, они достаточно дешевы и имеют широкий спектр номиналов. Применять в звуковой технике следует резисторы габаритов 1206 и 1812, из-за меньшей тепловой нелинейности.
    е следует применять углеродные резисторы, они имеют повышенный уровень собственного резистивного и токового шумов и достаточно большую нелинейность, за что их, кстати, весьма ценят в ламповой технике, поскольку субъективное восприятие их шумов и искажений хорошо подходит к "ламповой" окраске звука, маскируя многие недостатки фонограмм и тракта.
    [ADDED=Lynx]1106472507[/ADDED]
    Для уровня TDA7294 вполне подходят. Выше - уже не очень, поскольку обладают высоким шумом, большой собственной емкостью, существенной зависимостью сопротивления от приложенного напряжения ( до 100 х 10E-6) С2-29 существенно лучше.
    Последний раз редактировалось Lynx; 23.01.2005 в 12:28.
    мифолог
    Аватар для anli
    Дмитрий, спасибо!
    Тут каждый из перечисленных трёх параметров не очень понятен.
    Если у Вас найдётся минутка, у меня есть вопросы по каждому
    из этих трёх.
    1. Шум. Как оценить его влияние? В моём "ТЗ" коэффициент
    усиления УН около 20 при входном напряжении 500mV. Может быть,
    сделаю Kу ещё меньше, так как акустика чувствительная. При столь
    скромном усилении также надо думать о шуме в carbon film?
    Также важно: модулируется ли шум полезным сигналом?
    2. Собственная ёмкость. Каков её порядок? Сильно ли модулируется
    напряжением?
    3. Зависимость R от напряжения. 100 X 10-E6 в каких единицах?
    Раз/вольт? Или (относительное изменение сопротивления) /
    (относительное изменение напряжения)?
    P.S. Оказывается, и в простых резисторах куча всего интересного
    Есть книжки и статьи в электронном виде:
    "В помощь радиолюбителю: Конденсаторы и резисторы" (И. Четвертков, В. Присняков)
    "Выбор пассивных элементов для тракта ЗЧ" (Атаев, Болотников)
    Если что из этого нужно, пиши, вышлю.
    мифолог
    Аватар для anli
    Отправил персональное сообщение.
    мифолог
    Аватар для anli
    [OT] От же ...! Нету уже В РФ поставщиков Velleman тоже больше
    нет.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Посмотри в Эльфе.Там есть ряд Е12 металлоплёночных резисторов ,1%.Правда не дёшево.
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от PSV
    Правда не дёшево.
    Я их видел, но для меня это дорого. Придётся довольствоваться МЛТ.
    Правильно,а когда получится окончательный вариант,поставить качественные.
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Из FAQ: Есть ли разница между резисторами.
    Есть. По поводу резисторов продолжаются споры, некоторые считают, что металлооксидные и металлодиэлектрические резисторы (млт, с2-*) делают звук сухим и вообще обогащают сигнал неприятными искажениями, а также обладают меньшей перегрузочной способностью, другие обвиняют углеродистые (с1-4, вс) в высоком уровне шумов, детектирующем эффекте и низкой точности изготовления. В ламповых схемах предпочтительнее углеродистые, в транзисторных возможны металлооксидные и металлодиэлектрические. Наилучшим вариантом, вероятно, является применение танталовых резисторов, если ваша схема действительно позволяет слышать разницу.
    Необходимо учитывать, что резисторы некоторых типов имеют зависимость сопротивления от приложенного напряжения и частоты. Общее правило использовать резисторы с большим запасом по допустимой мощности, большие габариты благотворно сказываются на звуковых качествах.
    Качество резисторов у большинства крупных производителей примерно одинаково, хотя есть и резисторы элитных сортов, например Vishay, Caddock и другие стоимостью $6 за штуку. Из танталовых многие предпочитают AudioNote.
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Люди, а чем металлодиэлектрические (аналоги С2-23, как в чиподиповском катологе написано) от металлопленочных (MF, в микронике) отличаются?
    Про аналог С2-23 написано - сверхнизкий шум (0.2мкв), температурный коэф 100ppm на градус. Чего лучше?
    На каддоки жаба задушила ококнчательно и бесповоротно.
    Да, есть и те и те, двухватники, использоватся будут как балластные резюки в параллельных стабах цапы.
    А где их искать? Кстати, С5-16 это из той же оперы?
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    А что известно про С2-10, С2-14?
    Последний раз редактировалось MikeF; 10.07.2006 в 08:59.
    С уважением,
    Михаил.
    Металлопленочные MF, в том числе и 1% продаются за рубли (точнее за копейки), поштучно на www.elcomp.ru Я у них неоднократно покупал, качество очень даже ничего. Конечно не С2-29, но лучше МЛТ. У MF по крайней мере выводы не окисляются, как у МЛТ. Да и качество обслуживания в Элкомпе на высоте.
    Кстати вот такой вопрос. В Чип-Дип, всмысле в ихнем интернет-магазине, не хотят, собаки такие, продавать мелочевку поштучно. Например если резисторы, то минимум 500 шт одного номинала. Мелкие конденсаторы - 100 шт одного номинала и т.д. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой в Чип-Дипе?
    MikeF: С2-14 - резистор металлодиэлектрический прецизионный неизолированный для навесного монтажа
    С2-10 - резистор металлодиэлектрический высокочастотный неизолированный для навесного монтажа
    У меня в запасах имеется N-количество C2-10. Купил по случаю в Симметроне. Во вложении фото. Смотрите какой красавец. С блестящими колпачками. Почти ручная работа
    Последний раз редактировалось ottisk; 10.07.2006 в 09:22.
    Павшинская пойма
    Это у них постоянно, сервис никакущий. Там не СтоИт покупать
    С уважением Дмитрий.
    Кемерово
    ottisk,спасибо.
    А слушал их кто?
    С уважением,
    Михаил.
    Есть у меня резюки низкоомные 1 - 5.6ом 1-2W, тип CF-100, CF-200 соответственно. Офигенные импортные резюки. Их у меня очень много ( более 100тыс) если кого интересуют обращайтесь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Сварщик
    Скажите, а самые дешевые резисторы на 0,25 Вт, которые продают по центу штука, это углеродистые или металло..какие-то?
    Сварщик добавил 12.07.2006 в 22:01
    Да, еще интересует, что за резисторы ОСМЛТ?
    Последний раз редактировалось Сварщик; 12.07.2006 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
