Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Шоттки или простые?
    Аватар для V R P
    По умолчанию Шоттки или простые?
    Прочитал вот эту статью, в которой автор утверждает, что выходники (только выходники!) лучше питать от БП на простых диодных мостах, а не Шоттки. Кто-то РЕАЛЬНО сравнивал на слух питание ТОЛЬКО выходников от БП на простых и Шоттки? Если да, то в чем разница в звуке была?
    http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.html
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    По умолчанию Re: Шоттки или простые?
    Да собственно разве это новость??? Давно известно, какие диоды нужно ставить для звуковых приложений. Мне вообще удивительно, как люди могут не слышать, каким жутким звук становится у ламповых дивайсов, когда их запитывают новомодными высоковольтными к-к Шоттками, да и более того, расхваливают такой звук, как некоторые "популярные" электронщики. Одно всегда на ум приходит: либо акустика жутко низкочувствительная, ну которая звук "рисует", либо Надежду Бабкину слушают с Виагрой. Ставить нужно обычные быстрые диоды с мягким восстановлением.
    В ламповых, SiC мне самому не очень понравились, поэтому продолжаю ставить ультрафасты, но речь насколько я понял, шла о транзисторных.
    Там Шоттки не SiC а обычные, и вполне могут применяться.
    В любом случае, хуже чем убожище типа "КВС" - не будет.
    Аватар для V R P
    Вот таких быстрых диодов на большой ток на моем рынке днем с огнем не сыщешь... Шоттки только в одной месте естьЮ набрал пока 8 штук 25А100В... Но послушать не на чем, акустика не готова...
    Так вот, если хуже не будет это конечно хорошо... но Шотки стоятв 5 раз дороже KBC (которые кстати автор статьи рекомендует ставить на выходники)... Потому ставить нужно только если быть уверенным что они лучше.
    ЛУчше.
    Я в последнем "каменном" усе поставил два мостика из шести 83CNQ080 (они сдвоенные. поэтому 3 на один мостик), результат великолепный.
    Стоят при 250Вт (долговременных, синус с генератора!) на выходе холодненькие без радиаторов.
    (КВС был бы весьма горячим).
    Аватар для V R P
    Ну то что они не горячие не говорят о хорошем звуке... Может у меня и KBC не горячий, если на 35А в металическом корпусе...
    Piter
    Это какие такие? И где продаются?
    Не касаясь звука (Торрес всё сказал), 35 А эти мосты держат только в фантазиях китайцев.
    Нагрев зависит от падения напряжения на открытом диоде, при конкретном токе. Посчитай сам, данные в даташите.
    Аватар для V R P
    Что-то ветка не туда идет... Речь не про КПД, а про влияние на звучание...
    Ща вернем...
    Открой ветку "Важно: Шоттки в выпрямителе" в этом же разделе (Источники питания), погляди...
    Там написано, почему Шоттки лучше.
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Такая тема уже есть.. , в самом верху, в разделе (или как его..) важное.. По моему эту тему нужно присоединить к той..
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    Да, о звуке говорит сам звук
    Нагрев не зависит от того, на сколько ампер расчитаны диоды
    ЗЫ КВС у меня 2 упаковки по 100шт. так что мне бы их было не жалко ставить куда попало.
    Улыбка Re: Шоттки или простые?
    Шоттки точно лучше будут! Недавно тест проводил как раз по этому поводу... Наихудшие результаты дали быстрые диоды без шунтирования - звук жёсткий какой-то на вч.
    Наилучшие результаты - Шоттки 10tq045 и быстрые с мягким восстановлением из серии HEXFRED - HFA16tb60
    Посему желаю вам приобрести или Шоттки или HEXFRED`ы
    Хексфреды и мне тоже было тяжело достать...
    А дороже они - потому что сравните характеристики:
    http://www.megachip.ru/pdf/VISH_IR/10TQ.pdf
    http://www.megachip.ru/pdf/VISH_IR/HFA16TB120.pdf
    и KBPC
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...KBPC10005.html
    указав напряжения и токи они решили "воздержаться от остальных параметров", что наверное и не нужно, так как предполагается использование моста в недалёких целях...
    Последний раз редактировалось quinine; 05.10.2007 в 09:44.
