Страница 67 из 82 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1621
Тема: LME49810 и усилители на ее основе
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию LME49810 и усилители на ее основе
    LME49810 - высоковольтный, качественный УН - драйвер выходных каскадов УМЗЧ. Идеи, концепции, схемы.
    С биполярным выходом:
    http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf
    С мосфетовым выходом:
    http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Пообсуждаем?
  2. #1321
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: LME49810 и усилители на ее основе
    Цитата Сообщение от VNN84 Посмотреть сообщение
    Есть неприятность. Усилитель с одной парой транзисторов (биполяры тошиба) звучит гораздо лучше чем с четырьмя. Басы играют так же, а вот общая звуковая картина ухудшилась, громко уже слушать не хочется (
    Питание проверял? Может на большой мощности БП просаживается.Не должна быть большая разница в звучании от количества транзисторов в ВК
  3. #1322
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Да фото девайса в студию. Наверняка кривой монтаж, раз такие проблемы вылезли.
  4. #1323
    Есть мнение, что звук может улучшаться от большого количества транзисторов на больших мощностях
  5. #1324
    Новичок Аватар для VNN84
    Осцилом смотрел - синус замечательный. Коррекция стоит 8.2 пФ NPO
    Питание ОК, тем более что проверялся на одном уровне громкости.
    Фото http://clip2net.com/s/5lHbMo
    http://clip2net.com/s/5lHc7h
    ---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение в 10:33 ----------
    Ну он должен на низах лучше играть, так как уменьшается вых. сопротивление усилителя и увеличиватся коэф. демпфирования. Усилитель лучше контролирует ДГ.
  6. #1325
    Плата вроде не самая плохая из того, что тут выкладывают. Резюки в эмитерах ВК проволочные чтоли?
  7. #1326
    Не намного.
    Даже с одной парой транзисторов, выходное сопротивление на порядки меньше того сопротивления, которого более чем достаточно для контроля ДГ (доли ома).
  8. #1327
    Конечно проволочные. Другие существенно хуже играют!
    ---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение в 11:38 ----------
    Не намного.
    Ну как не намного: ровно кратно количесту ВК Не забывайте что послед. нагрузке стоят эмитерные резистор(0.22 - 0.33R), которые как разу увеличивают вых. сопротивление.
    Например в усилители MOSFIT реально чувствуется отдача на низах когда сажаешь дополнительные пары.
  9. #1328
    Абсолютно не кратно, для данной схемотехники.
    Не забывей, что у тебя в усилителе есть "Страшный ОС", и именно этот пчёл в основном и определяет выходное сопротивление.
    Я не знаю что такое "усилитель MOSFIT", это слово мне не знакомо, а в словарях не значится, но будет выходное сопротивление 0.1 или 0.0001 ома - глубоко фиолетово.
    Хотя конечно, некоторые товарищи и проводами тембр регулируют, почему бы его не порегулировать числом транхисторов?
  10. #1329
    Другие это какие? Что может играть существенно хуже откровенного хлама, неприменимого в данном месте?
  11. #1330
    Другие - это MF, CF и MOF.
    Почему хлам то? Я и многие мои коллеги заметили в разное время что проволочные в этом месте играют лучше. Откройте любой серьезные аппарат, там будут стоять именно SQP резисторы. Сравните резисторы в реальном усилителе и сразу перестанете писать о них такую ерунду.
    ---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение в 13:18 ----------
    MOSFIT http://mariolla.com/index.php/amplifier/12-mosfit.html
  12. #1331
    Усилитель неинтересен, но вот происхождение этого нелепого названия - было бы интересно узнать.
  13. #1332
    Интерлавка его так обозвал. Сначала тоже ухо резало, а потом привык
  14. #1333
    Ну бог с ним. на слух он тоже ухо режет?
    Или мой все же получше?
  15. #1334
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    8.2пФ в коррекции, если она однополюсная - почти 100% мало. Смотреть выход ум на синусе бестолку - видно будет только лютый возбуд, но не ошибки в коррекции. Надо смотреть меандр, почти наверняка аппарат неверно скорректирован.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  16. #1335
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Конечно проволочные. Другие существенно хуже играют!.
    Однозначно в пёрлы, такую глупость я первый раз слышу (возможно на других форумах так многие думают, но я форумы с таким низким уровнем не посещаю). Правда есть подходящие и проволочные (безиндукционные), но утверждать, что любые проволочные лучше, это что то.
    Аппарат, где стоят SQP резисторы, смешно называть серьёзным (хотя многие любой аппарат с ценой в пару тысяч зелённых и выше автоматически считают серьёзным, плевать, что там внутри), как раз наличие SQP резисторов это показатель ущербности.
    Не забывай, что у тебя в усилителе есть "Страшный ОС", и именно этот пчёл в основном и определяет выходное сопротивление.
    Не совсем так, очень зависит от быстродействия ООС, чтобы выходное сопротивление демпфировало нагрузку (а она сильно реактивная и нелинейная по импендансу), оно должно быть линейным и малым для любых изменений импеданса нагрузки на реальном сигнале (и эти изменения значительно быстрее, чем скорость входного сигнала), поэтому или нужна большая скорость от ООС или малое изначальное выходное сопротивление (напр., запараллеливанием выходных транзисторов или внутренней цепью ООС), кроме того запараллеливание выходных транзисторов позволяет увеличить общий ток покоя и в результате увеличить мощность режима А (т.е. сдвинуть режим АВ).
  17. #1336
    Предлагаешь, мне тут ВСЮ теорию ООС излагать?
  18. #1337
    Нет конечно, просто напомнил, что LME49810 совсем не быстрая микросхема (а тем более ОУ, стоящие в разных поделках на интерлавках и т.д.), поэтому для них часто запараллеливание выходных транзисторов действительно полезно.
  19. #1338
    viktor8m, ну вот что с тобой спорить. У тебя же есть исследование и серьёзные наработки, наверно. Сейчас передо мной лежит усилитель KRELL за 5 зеленых кусков. Как ты думаешь что там стоит в эмиттерах? SQP! И я больше доверяю этим людям, чем очередному форумному умнику, который звук знает только в теории. Возьми просто сравни звучание (элементарная схема с реле и переключатель "в слепую") и тогда опираясь на собственный опыт авторитетно напишешь. А пока это пустые слова.
    ---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение в 18:36 ----------
    И еще вопрос: а что, 50V/uS - это не быстрая микра?
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:41 ----------
    ОК, направление понял
  20. #1339
    Достаточно быстрая.
    Запаралеливание выходных транхзисторов полезно вовсе не для уменьшения выходного сопротивления, повторяю еще раз - в ОООСном усилителе оно и с одной парой более чем достаточно низкое.
    А рекламные визги про 0.00001 ома или про демпинг-фактор=300000 оставим визгам.
  21. #1340
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Помимо заметных паразитных реактивностей у всех проволочников есть и ещё одна проблема - плохой и довольно нелинейный контакт собственно проволоки с выводами.
    Продам пару ламп КТ-88
