Страница 47 из 82 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1621
Тема: LME49810 и усилители на ее основе
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию LME49810 и усилители на ее основе
    LME49810 - высоковольтный, качественный УН - драйвер выходных каскадов УМЗЧ. Идеи, концепции, схемы.
    С биполярным выходом:
    http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf
    С мосфетовым выходом:
    http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Пообсуждаем?
  2. #921
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Re: LME49810 и усилители на ее основе
    Выжать вполне можно.Отдельное стабилизированное питание драйвера превращает звучание совсем в другой усилитель.На вход конденсатор не меньше 4,7 микры, а лучше 10.Увеличить скорость наростания уменьшив конденсатор коррекции.У меня стоит 10 пик
  3. #922
    Частый гость Аватар для Alru
    #923 или поменять драйверы на 2SC4793-5171? Ставить на выход j201-1530 рука не поднимается! Это обогреватель для работы при -60*С! Хочу не меняя питания подать 60В а потом есть 88В!
    ---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:52 ----------
    Разводка земли.
    БП для такой мощи лучше делать общим для двух каналов с единой Меккой, микросхему запитывать от того же БП, это ликвидирует "подводный камень" с насыщением ВК при пиках сигнала
    Разводка земли на чём? У меня тор на базе ОСМ-630. вторичка намотана проводом 2.8 мм на каждую обмотку свой мост! Питание лме от общего питания!
  4. #923
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Вам ведь написали- замена транзисторов в драйверах ничего не поменяет. Я по крайней мере на слух разницы не слышал
  5. #924
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Цитата Сообщение от Alru Посмотреть сообщение
    Звучание какое-то *плоское*.
    Интересно, как совпали мнения. Я вот тут отписался.
  6. #925
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Часто в итоге таких модернизаций приходишь к старой русской пословице насчёт результатов откармливания волка... Архитектура Лина не даст ничего сверхестественного, увеличится скорость нарастания выходного напряжения, детальность ещё увеличится, но сам характер звучания - из "сидящего в АС" в "облако звука" не именится столь разительно ничем, как сменой архитектуры УМЗЧ.
  7. #926
    Послушав усилитель, пришёл к мнению о том, что усилитель не так уж и плох как говорят. Он действительно просто выполняет ту функцию, которую на него возложена (усиливает сигнал) не добавляя в него лишних. В стерео звучит для моего уха не плохо. На высокочувствительной аккустике есть разница в звучании между https://forum.vegalab.ru/showthread....аскаде./page26, http://datagor.ru/blogs/puntus/86-us...dnojj-oos.html и им в пользу последнего.Хочу прогнать его по АХЧ. Соответствует ли он ровной прямой?
  8. #927
    вот моя ракета
    покритикуйте, можно ли ее упростить ?
    правильно ли я разделил земли ?
  9. #928
    Мда! Цена на lmE49810 за 3 дня поднялась на 130 рублей, составив всего лишь 530 рублей самомая дешёвая на всём Митинском рынке. Можно сколь угодно хвалить её достоинства и премущества, но собрав усилитель получаем усилитель по цене Ролс-ройса! За эти деньги без проблем на дискрете собрать почти 2 канала ничем не хуже качества при учёте поста №922, а от такого не застрахован никто, интерес к нему пропал совсем!
  10. #929
    Уж в Москве то не проблема найти рублев за 300/шт, efind.ru в помощь. Если хочеться сэкономить, то делай усилитель dekko на LM3886, очень хорошо поет. Слушаю и офигеваю с качества, с прогревом начинает петь гораздо лучше, часов через 50. А на дискрете 2 канала за 1000 руб. не верю.
  11. #930
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    efind.ru в помощь
    из Красноярска, конечно, виднее
    msgkras, найти можно что угодно, но смысл какой упираться
    алга, комсомол балаллар !
  12. #931
    Куда упираться ?
  13. #932
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Рекомендую обратить внимание на усилки .Васильева, очень достойные конструкции и хорошо проработанные. Я, пока, в процессе макетирования, поэтому не могу сказать что-то более конкретное чем : "в 1000 рэ войдет" и захваленный LME49810 переиграет, таковы предпосылки...
  14. #933
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Сегодня сравнил с ямахой 2600.
    У лме несравненное преимущество - после неё у ямахи прокислый звук, хотя если лме не слушать ямаха не плохо звучит.
  15. #934
    Куда упираться ?
    я про то, что овчинка выделки ( "упирания" ) не стоит
    так себе усь если честно
  16. #935
    Иваново
    Ресивер, вообще то и топовый
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 12.06.2011 в 21:54.
  17. #936
    Частый гость Аватар для Def461
    Харьков
    По звуку 2600 - редкий ширпотреб (перевожу Slavik-65)
    Техноманьякбездефисовипауз.
  18. #937
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ! Я собирал один канал по схеме и ПП от waso, собирался его в заводской корпус определить, но так и оставил его в гордом одиночестве, лежит до сих пор. А в корпус вставил "немца". На работе слушаю "усилитель выходного дня" в редакции Ю.Новикова, работает оч.хорошо, а в соотношении цена-качаство он гоооораздо лудше LME.
  19. #938
    Никогда не мог понять, как можно оценивать звучание усилителя по одному каналу
  20. #939
    А топовость его где определили, в гламурном глянцевом журнале ?
    ---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение в 15:02 ----------
    а если подумать
  21. #940
    а если подумать
    Сделать из стерео моно и пытаться понять как он сцену отрисовывает ?
