Страница 50 из 82 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1621
Тема: LME49810 и усилители на ее основе
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию LME49810 и усилители на ее основе
    LME49810 - высоковольтный, качественный УН - драйвер выходных каскадов УМЗЧ. Идеи, концепции, схемы.
    С биполярным выходом:
    http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf
    С мосфетовым выходом:
    http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Пообсуждаем?
  2. #981
    Частый гость Аватар для Alru
    По умолчанию Re: LME49810 и усилители на ее основе
    Использую для отдыха на даче с колонками REC 18" широкополосники. Только до 23 00 строго! Если использовать предусилитель то колонки помрут хотя на динамиках 300Вт просматривается надпись на 8 Ом. Подал питание 80 В. Звучание изменилось к лучшему, 4А-32 стал звучать интереснее, его звучание мягче, живее. Сравните мои впечатления на высокочувствительной аккустике со своими. Но увеличение фона при включении двух каналов так и не победил. Сигнал беру со звуковой карты ноутбука!
    А смысл подавать 30 В на это чудовище! Это тоже что купить Porcsh Caenne и ограничить мощность его двигателя до 50 л.с. и поехать на гонки! Ха-ха-ха, умора!! Но это моё мнение!!!!
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=3762 а мой транс в 2 раза выше 11 см хотя тоже 600Вт
    Последний раз редактировалось Alru; 05.07.2011 в 22:38.
  3. #982
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    При этом можно задрать ток покоя так, что усь будет работать в классе А. Собственно, это и хочет сделать msgkras.
  4. #983
    Новичок Аватар для vovcik_82
    Латвия, г.Рига
    30В в данном случае подаётся на микросхему и выходной каскад?
  5. #984
    Новокузнецк
    Нет. Только на ВК. На микросхему идёт по 35В на плечо.
  6. #985
    Если честно то я не понимаю таких заморочек! Не вижу логики! Цена данного девайса в стерео варианте превысит 6000рублей при условии что всё получится и звук будет устраивать его. Собери однотактник на 2SK1058 и получи удовольствие. Звучит класс при нормальной цене, занимает мало места ,выделяет нормальную мощность. А что уважаемый msgkras собирается слушать и на какой аккустике если не секрет? А то как то на фейк похоже!11111.
  7. #986
    Для меня собирание усилителей это хобби, я получаю удовольствие от процесса их сборки. Собрал Мауро, собрал Dekko, сейчас собираю Л.Зуева и на LME49810. Мне нравятся микросхемные усилители, идеологически, и звучат отлично на мой вкус. Применительно к LME49810 хочу посмотреть что можно по максимуму из этого проекта выжать, ВК на подобранных MJL21193_MJL21194, резисторы Caddock и PRP, конденсаторы Nichicon KZ, стабилизированное питание микросхемы с Nichicon KG в БП, регулятор громкости TKD Stepped, правильный заказной транс с 4-х кратным запасом по мощности, перегородки в корпусе, правильные штекеры и разъемы из меди, правильный провод питания Supra. Слушаю много чего от Stan Getz и Elvis Presley до Madonna и Savage Garden. Акустика сейчас на Морелях по проекту Георгия, жду корпусов на Новую Таблетку по его же проекту, планирую собрать трехполоску с купольным СЧ.
  8. #987
    msgkras преклоняюсь! браво! Удачи в этом деле! Но вот с теплом (1А) я бы не экспериментировал! Из-за тепла я отказался от 1530-201 хотя звучание очень импонирует! Но ток покоя каждой пары в 175мА-это нагреватель помещения, аппарат для достойной работы зимой в Якутии на улице!
  9. #988
    Новичок Аватар для nicecorp
    г. Кингисепп, Лен. обл.
    waso,
    а есть вариант платы "полегче", на 1-2 паре ВК?
    Хотелось бы "побюджетнее" для замены TDA7293.
  10. #989
    Новокузнецк
    nicecorp, есть интересная тема: https://forum.vegalab.ru/showthread....udiomodule.com
  11. #990
    Латвия, г.Рига
    waso, Трансформатора на 200 Ватт, на один канал усилителя, при питание +/-50м, хватит?
  12. #991
    Новокузнецк
    А какая нагрузка и емкость батареи электролитов? Если тысяч по 30 или больше на канал, то должно хватить.
  13. #992
    Латвия, г.Рига
    waso,
    Нагрузка 8 ом, по 44000 Мкф (2х22000)Мкф на плечо.
    на какую мощность можно разчитавать?
  14. #993
    Новокузнецк
    Ватт 100 максималки точно даст Где-то ватт по 80 на канал будет, но "нормальных"
  15. #994
    Латвия, г.Рига
    В приложение выкладываю на суд форумчян макет платы и схемы, если кого-то заинтересует, могу организовать производство (чем нас больше, тем дешевле конечный продукт).
ID:	131590   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #995
    Ukraine Lviv
    эта проблема присутствует и в усиле на лм3886
    побеждается наличиэм хорошей звуковухи или хорошего преда
  17. #996
    Новокузнецк
    Земляная петля это. Побеждается правильным монтажом земель, развязкой земли выходных разьёмов от корпуса, на крайняк - впаиванием резисторов в несколько Ом (3...5) между земляной клеммой входного разьёма и "земляным" проводом сигнального кабеля, идущего к каналам усилителя. Земляные клеммы разьёмов можно также соединить меж собой и вывести на Мекку отдельным проводом.
  18. #997
    Подскажите плиз на выходе ВК под индуктивную катушку место разведено, какой индуктивности брать ?
  19. #998
    Новокузнецк
    Мотать 15-20 витков на оправке в 8-9 мм, миллиметровым проводом виток к витку, потом снять и закрепить витки лаком или клеем.
  20. #999
    Спасибо, еще вот, "5v6" это стабилитрон ?
  21. #1000
    Новокузнецк
    Ага.
