Страница 38 из 82 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1621
Тема: LME49810 и усилители на ее основе
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию LME49810 и усилители на ее основе
    LME49810 - высоковольтный, качественный УН - драйвер выходных каскадов УМЗЧ. Идеи, концепции, схемы.
    С биполярным выходом:
    http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf
    С мосфетовым выходом:
    http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Пообсуждаем?
  2. #741
    По умолчанию Re: LME49810 и усилители на ее основе
    конечно двух полярное
  3. #742
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Для двухполярного вполне рабочий режим
    То бишь никакой экзотики не нужно.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  4. #743
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Shtorm1983,
    Собирайте, мощный и качественый усь получается.
    И вопросы конкрентные задавайте.
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 04.05.2009 в 20:32.
  5. #744
    Частый гость Аватар для Alru
    Нашёл транс на 800Ватт Хочу подмотать вторичку запустить стерео вариант на предельном напряжении Кто проверял? Какие подводные камни(допрадиаторы резисторы по питанию и т.д) Выход на биполярах! Какова выходная мощность реальная Не надо теории сам знаю квадрат напряжения на сопротивление! Хочу чистого звучания для 120 Ваттных колонок по 6Ом! Заранее спасибо!
  6. #745
    Ну если в комнате, и чистого - то ватт 20-30.
  7. #746
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а если комната 6*8 и потолки 3,5?
  8. #747
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Выход на биполярах!
    Хочешь не хочешь а без теории никак- для такого сопротивления нагрузки и указанной мощности колонок достаточно питания по 45-50 вольт в плече. Больше просто не вытянут выходные транзисторы по току. Ты даташит читал на 2SA1943? Посмотри картинку SOA. И потом, ВОТ ТАКИМИ буквами там написано что дивайс рекомендуется для унч мощностью 100 ватт. Так что предельные напряжения там вообще не при делах.
    Некоторый запас по напряжению питания- да, не лишний, во всяком случае для варианта на полевиках было отмечено достоверное улучшение звучания на слух при увеличении напряжения питания с 40 до 60 вольт, при одинаковых уровнях выходной мощности. Еще бОльший эффект дает питание драйвера стабилизированным, повышенным на 5-10 вольт по сравнению с ВК (43v ВК и 52v УН например) напряжением.
    Впрочем, ранее об этом уже писалось и неоднократно.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 10.05.2009 в 11:01.
  9. #748
    Off:
    У меня примерно такая комната (потолки пониже).
    10вт.
  10. #749
    Иваново
    Сегодня получил киты .Усь .БП. Софт старт. Сделаны прилично,в усе входной конденсатор полипропилен злектролиты ничиконы ,БП эльна.
    В софт старте разьем белый стоит толи для питания реле ,толи еще для чего? Соберу послушаю как будет играть.
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 11.05.2009 в 14:47.
  11. #750
    МО Салтыковка
    Кто автор этой конструкции?
    А схемки посмотреть можно.
    Андрей Константинович
  12. #751
    Иваново
    Автора не знаю ,типа кристи подписался,сделано у братьев меньших.
    ПДФ скинули но по входному кондеру сразу не совпадение .
    Харьков
    NIKOLS номиналы резисторов в цепи обратной связи и, соответственно, во входной цепи великоваты- я бы их уменьшил раза в три(R10 R11 R15 R24). Электролит в цепи обратной связи заменить на неполярный,330-470 мкф, хотя бы уровня Nichicon MUSE BP или, если по крутому- блек гэйт. Ну и входную емкость заменить на бОльшую, 4.7-10 мкФ. Шуметь усилок будет поменьше, звучать получше.
  14. #753
    МО Салтыковка
    Да, явно разработка схемы и конструкции не по максимому возможного, что можно вытянуть из этой микрухи.
    Жалко, а сделано красиво.
  15. #754
    Иваново
    Djemshut,
    Послушаю как есть а затем поэксперементирую.
    Спасибо за советы.
    Входная емкость 2,2 мкф. Еще пары кондеров не нашел.Похоже в пдфе типовая для ознакомления.
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 11.05.2009 в 21:39.
  16. #755
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Маловато будет, надо 3,3..4,7мк.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  17. #756
    Иваново
    Подпаять не проблема.
  18. #757
    Кстати Как правильно выставить ток покоя выходных транзисторов? Вход закорачиваем на массу а на выход надоли подключать какую-нибудь нагрузку?
  19. #758
    Харьков
    Alru, ну подключи что нибудь. А в общем-без разницы.
  20. #759
    ДВР
    Ах! Мне бы в руки эту весщу,- я и жил тогда бы хлеще И чё я не в Иваново живу В наших низагамах об этих микрах(этой серии) воще не знают, а на заказ штучно-страшно.
  21. #760
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Никак немогу понять людей покупающих готовые киты-никакого творчества и радости созидания
