Страница 79 из 82 Первая ... 697778798081 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 1621
Тема: LME49810 и усилители на ее основе
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию LME49810 и усилители на ее основе
    LME49810 - высоковольтный, качественный УН - драйвер выходных каскадов УМЗЧ. Идеи, концепции, схемы.
    С биполярным выходом:
    http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf
    С мосфетовым выходом:
    http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Пообсуждаем?
  2. #1561
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: LME49810 и усилители на ее основе
    Цитата Сообщение от tq404 Посмотреть сообщение
    наверняка производитель выпустил что-то на замену
    Увы, нет.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #1562
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Увы, нет.
    Хоть набор полный, с трансформатором, только с LME49830 на два канала)))
  4. #1563
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    На али и отдельно микросхемы есть. Стоят много, скорее всего не левак. Но в случае чего - деньги вернуть не проблема
    Shine on you crazy diamond
  5. #1564
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    Вопрос по типу конденсаторов в цепь коррекции: в даташите сказано, что "тип silver mica даст хороший результат" . Действительно он будет лучше в данном применении смд керамики np0 или c0g?
  6. #1565
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Я пробовал - разницы не услышал, по приборам разницы нет.
  7. #1566
    Частый гость Аватар для corand
    А ближайшие родственники у этой микросхемы есть?
    А то из того что нашел - оно всё сильно проще и по параметрами и функционально. Но возникло предположение, что наверняка производитель выпустил что-то на замену, но я не нашел
    Это я к чему
    Собрал усилитель для дома на 810 хочется чтобы если вдруг пожгу через год микросхемки, то можно было бы спокойно купить замену. Или уж тогда сразу закупиться десятком их на бдущее...
    Сколько нужно? Если в модулях с деталями, возьмёте?
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    Они, вроде не горят. У меня ни эти, ни 30 ни одна не сгорела. Главное, чтоб ручёнкам головёнка помогала, а если устал, то лучше отдохни.
  8. #1567
    Спасибо!
  9. #1568
    Частый гость Аватар для dak20
    Кто подскажет LME49810 может раскачать две пары K1058/J162 без пред драйверов? Если да, то не чревато ли это? Есть вообще смысл с LM3886 переходить, когда больше 50 ватт не нужно?
    Последний раз редактировалось dak20; 21.07.2018 в 23:08.
  10. #1569
    Новичок Аватар для esega
    Приветствую, с наступившим новым годом. Приобрёл платки УМ, они на драйверах LME49810 которые управляют 2 парами выходных транзисторов K1058/J162. Пока нет схемы.
    https://ru.aliexpress.com/item/LME49...395a2312oLefvF
    На платах нужно самому выставить ток покоя, для постоянки 35в ток покоя рекомендуется 150мА.
    В описании написано :
    (Этот метод отладки платы: Эта плата имеет только один регулируемый многооборотный потенциометр для регулировки тока покоя силовой трубки (ток класса А). После того, как плата паяна, поверните регулируемый потенциометр против часовой стрелки к голове (ток покоя 0) Перед включением. После включения питания на прослушивании, подтвердите, что нет никаких проблем с воспроизведением, медленно Отрегулируйте потенциометр по часовой стрелке и одновременно обнаружите 0,22 Ом резистор напряжения (например, на 44 мВ, статическая мощность составляет 200 мА, а также может использоваться электронная Выходная трубка измерения мВ). Отрегулируйте ток покоя до нужного значения.
    Рекомендуемое напряжение: Что касается регулировки класса А, то ток покоя заключительной стадии этой платы усилителя мощности можно регулировать для получения идеального качества звука. Применение соответствующие теплоотвод магазина: когда питание ± 48, рекомендуется отрегулировать каждая пара труб в 100mA; при ± 35 В при включении, рекомендуется регулировать ток покоя до 150 мА.)
    На плате есть 3 точки с обозначениями ТР1, ТР2 и Р, я предполагаю, что они для замера тока покоя, я прав?
    Я прозвонил эти точки с ближайшими 2 резисторами по 0.22ом и нарисовал схемку, из-за малого номинала резисторов гарантировать правильность схемки на 100% не могу.
    Я замерил в точках ТР1 и ТР2 напряжение, оно составили на холодную 14.9мВ, ток покоя настроен прим. 82мА. Я попробовал увеличить через подстроечник ТП до 27мВ (150мА) для напряжения бп +-35в, но увеличение почему то остановилось прим. на 21.4мВ (119мА), вращение дальше подстроечника не меняет напряжение.
    Я правильно мерю ток покоя и почему не могу выставить 150мВ?
ID:	335712   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1570
    МО Салтыковка
    Специально сделано ограничение тока покоя.
    Выходники прикрути к радиатору а то сгорят...
  12. #1571
    Что значит сделано ограничение, ведь рекомендовано выставить ТП для 48в 100мА, а для 35в 150мА. Вообще непонятно почему выставлен ТП на платах около 82мА, если я правильно замерил, при рекомендуемых напряжениях 35в(150мА)/48в(100мА). Логичнее выставить рекомендованное мин. 100мА для 48в.
    Естественно платы стоят в корпусе на радиаторах, усь уже несколько дней работает, вот только 150мА не могу выставить для 35в бп. Фото платы из инета.
    ---------- Сообщение добавлено 05.01.2019 в 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было 04.01.2019 в 18:58 ----------
    Неужели ни у кого больше нет идей? Может я не правильно замеряю или значение нужно удваивать?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1572
    МО Салтыковка
    Последовательно с переменным резистором должен быть добавочный, немного увеличь его..
    Андрей Константинович
  14. #1573
    А что это даст? Я ведь не писал, что не хватает подстроечника, можно крутить его дальше, но напряжение больше 21.3мВ не увеличивается, а мне для 150мА нужно 27мВ.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_6155 - копия.JPG
  15. #1574
    МО Салтыковка
    А что это даст? Я ведь не писал, что не хватает подстроечника, можно крутить его дальше, но напряжение больше 21.3мВ не увеличивается, а мне для 150мА нужно 27мВ. Нажмите на изображение для увеличения.
    Эти подстроечники без ограничителя, можно крутить сколько хочешь.
    Да, может быть надо уменьшить дополнительный резистор, смотря куда он включён...
  16. #1575
    Меня больше смущает правильность замера ТП, я раньше не мерил, тк не было необходимости.
    ТП 150мА с сайта что означает, потребление 1 транзистором или суммарное потребление парой K1058/J162 или общий 2 пар K1058/J162?
    Судя по моей прозвоненной схемке точки Р и ТР2 общие (звонятся), а замеряя между точками ТР1 и Р/ТР2, я получаю ТП 77.7мА 1 транзистора К1058 или ....?
    Я даже не понимаю, транзисторы J162 хоть учавствую в потреблении замеренного ТП
  17. #1576
    Китайцы пока хоть фото голой платы с номиналами прислали, я обозначил дорожки обвязки подстроечника 2К. Может по ним будет понятно увеличивать/уменьшать 2К резистор, может второму резистору 4.7К тоже нужно изменить номинал?
    ТП увеличивается, если на подстроечнике по часовой стрелке уменьшать сопротивление. По идее резистор 2К нужно уменьшить, при условии что подстроечник выкручен, но на краях не щелкает, тк я крутил дальше, но ТП остановился на 122мА. Платы под драйвера LME49830, но китайцы ставят LME49810, может для регулировки ТП нужны другие номиналы резисторов под LME49810?
    Несколько раз попадалось в инете, что в подомных схемах выходных каскадов с 5вт и малым номиналами резисторами, эти резисторы в принципе не нужны, ну разве что для выставления ТП. На данных платах такая же ситуация, резисторы можно заменить перемычками или ... Если нежелательно, то на какие их можно заменить, есть в наличии OHMITE AG5 5W 0,22R, есть смысл?
    Может кто подскажет по фото, что за 5вт резисторы поставили китайцы на платы, китайский ширпотреб или более приличное?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HTB1GD2ZayrxK1RkHFCcq6AQCVXam - копия.jpg
Название:	IMG_6167 - копия.JPG
    Последний раз редактировалось esega; 07.01.2019 в 13:05.
  18. #1577
    Новичок Аватар для Звукач
    Уфа
    Всем хороша LME49810, я на ней более 12 усилителей сделал, стоят в активных эстрадных двухполосных колонках уже многие годы. Но хотел сделать ещё кое что. А для этого надо простыми средствами, с минимум обвязки повысить выходное напряжение до 300 Вольт. Ток 100 мА, разумеется по каждому выходу. Б.П. разумеется сделаю любым. Умные мысли приветствуются и помидоры тоже не возбраняются.
  19. #1578
    А что сами китайцы говорят? Я обычно сразу в личку пишу продавцу
    ---------- Сообщение добавлено 06:47 ---------- Предыдущее сообщение было 06:43 ----------
    Это жэсть конечно. Я до последнего верил, что хоть на этих платах поставили 830-е за такие то бапки.
    Хотя по-отдельности 830-е продаются. Но есть несколько разновидностей. "ТВ" вроде самая дешёвая
  20. #1579
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Хороший ОУ, где его можно сейчас приобрести?
  21. #1580
    Зачем она Вам?
    Это видели? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2595876
    М.б. сгодится вместо 830. Там у меня на схеме ошибочка мелкая (на всякий случай).
