Страница 78 из 82 Первая ... 687677787980 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1621
Тема: LME49810 и усилители на ее основе
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию LME49810 и усилители на ее основе
    LME49810 - высоковольтный, качественный УН - драйвер выходных каскадов УМЗЧ. Идеи, концепции, схемы.
    С биполярным выходом:
    http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf
    С мосфетовым выходом:
    http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Пообсуждаем?
  2. #1541
    Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    По умолчанию Re: LME49810 и усилители на ее основе
    Видно возбуд , мой поганый осцил 10 мГц показывает ..а радиатор на котором уснавлена плата и корпус усилка ( металлический) имеет смысл подключить к земле?
  3. #1542
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Заземлить конечно нужно, но возбуда даже на незаземленном радиаторе быть не должно. Собрано по-авторски или творчески доработано?
    С уважением,
    Михаил.
  4. #1543
    нижегородская обл
    Да вот иммено что старался не оступать) и при первом включении когда сам блок усилителя лежал на полу в полуметре от БП не каких проблем не было
  5. #1544
    Частый гость Аватар для corand
    Цепочку коррекции между 6-11 Т-образную по апноуту включите, рекомендуют.
  6. #1545
    нижегородская обл
    Обнаружил косячок, схема от WASO , резюк на землю в цепи коррекции, по схеме 10кОм, у меня оказался 9 кОм, возможен возбуд из за этого?? Какая точность нужна? Потому что сами кондерчики оч приличные..
  7. #1546
    Кемерово
    Если это в двухполюсной коррекции, то не должно так влиять. Выходники 5200/1943, RC цепь на выходе усилителя есть?
    С уважением,
    Михаил.
  8. #1547
    нижегородская обл
    Да , 5200/1943, двухполюсная, RC на выходе есть.или проще поставить между 6 и 11 ногами 10 пФ?
  9. #1548
    Кемерово
    У меня при такой емкости было всё стабильно, можно для проверки и побольше.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #1549
    нижегородская обл
    Тоесть просто убрать эти два конденсатора с резюком , и вместо них просто 10 пФ? Я правильно понимаю?
  11. #1550
    Кемерово
    Да или просто убрать резистор так чтобы итоговая емкость конденсатора была достаточна. Хотя конечно всё это сомнительно. А вы полностью исключаете локальный возбуд ВК? 5200 любят свистеть, их надо успокаивать.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #1551
    нижегородская обл
    А как это подсмотреть?)
  13. #1552
    Кемерово
    Про свист 5200?
    Можно глянуть на схему с номиналами по которым было собрано?
    С уважением,
    Михаил.
  14. #1553
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    В паре с мотороловскими драйверами это практически нереально. Вероятность гораздо ниже, чем с 1837\4793.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Осциллографом. С полосой мегагерц 30 и выше.
  15. #1554
    нижегородская обл
    Опс) не правильно написал) не как) а как именно определить что это свистят выходники?) и проблема появляеться именно с прогревом, после включения несколько минут все тихо и спокойно
  16. #1555
    Кемерово
    Да как сказать, по сравнению с 21193 они очень неспокойные Их надо прижимать посильнее.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #1556
    Новокузнецк
    Базовые резисторы вроде как есть. Без них было бы сложнее.
    У меня проблем не было.
  18. #1557
    Новичок Аватар для tq404
    Наткнулся на просторах на эту микросхему. Начитался параметрами, отзывами и рассуждениями, и только загорелся собирать на ней усилитель, как узнал что они сняты с производства.
    А замену какую-то индустрия предложила? или просто сняли и сняли?
  19. #1558
    Кемерово
    Сняли, к сожалению, остатки вроде встречаются, для себя хватит.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #1559
    А ближайшие родственники у этой микросхемы есть?
    А то из того что нашел - оно всё сильно проще и по параметрами и функционально. Но возникло предположение, что наверняка производитель выпустил что-то на замену, но я не нашел
    Это я к чему
    Собрал усилитель для дома на 810 хочется чтобы если вдруг пожгу через год микросхемки, то можно было бы спокойно купить замену. Или уж тогда сразу закупиться десятком их на бдущее...
  21. #1560
    кАнюшня
