Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Преобраз 12-220.
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Преобраз 12-220.
    Здравствуйте. Попросили найти и может впоследствии сделать преобраз 12-220 50Гц. Реально нормальное нашел только вот эту схемку. Но предельная мощь её ограничивается мощностью силовых транзисторов.
    Подскажите пожалуйста,можно ли тут запараллелить транзисторы? И как?
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию Re: Преобраз 12-220.
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    никак не пойму, строить инверторы на bjt ключах сейчас модно, или просто полезно в образовательных целях
    Это Рэтро...
    Даже первая (первый пост) схема будет работать, нужно лишь вместо 815 поставить 972, а вместо 3К3 - 100...200ом..
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    Это Рэтро...
    нет не будет
    Modena (I)
    Я что-то упустил?
    Цитата Сообщение от Kortium Посмотреть сообщение
    неужели прямоугольник...
    да прямоугольник,холостой ход около 1А,простота требует жертв!
    Добавлено через 2 минуты
    Я что-то упустил?
    нет не упустили ,только все транзисторы должны быть составные
    (дарлингтоны),тогда что то выкачает.
    Последний раз редактировалось ЛЕВША; 09.10.2007 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
    Modena (I)
    Почему все? Либо первый либо второй... Так я и собирал.. В последней схеме (моей, отсканированная), под схемой расписаны пары...
    Я что-то упустил?
    блин Слава, а генератор-то этот с ошибкой же, забыл?
  8. #47
    нет именно все 4 полная раскачка это значит нет провалов напряжения при кратковременном перегрузе.
    так называемый стартовый момент, работать конечно будет,с прогревом транзисторов!
  9. #48
    Modena (I)
    Да, в генераторе нужно поменять местами вторую и первую ноги, также забыли дорисовать корпус к цепи что идёт к 5 и 3 ногам тригера (я на ноги вобще не обращал внимание, пока IVX щас не подсказал.. )
    Да при перегрузе там и так всё помрёт (ключи), защиты то нет, а без перегруза вполне хватает и одного составного..
  10. #49
    я говорил о кратковремнном перегрузе,поверте не мрет.
    к примеру как я проверял свои инверторы на 300Вт.(занимался выпуском оных когдато).
    на каждом инверторе варили кофе электро кофеваркой(это около 1Квт в
    течении минуты ) если транзисторы правильно раскачаны они не горят.
  11. #50
    Modena (I)
    Это просто огромный запас по мощности транзисторов, экономически не выгодно..., дешевле защиту приделать..
  12. #51
    и вот этот кандибобер давал 1000вт с 12в? https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1191680121
    в нём ошибок нет ли, проверьте плз, а то с виду мура такая, что и ватт то хз даст ли, не говоря уж о 1000..
  13. #52
    750Вт номинал без перегревагрева,1 квт с обдувом.я их собирал.
    видимо вы никогда не работали с 2ТК235,поэтому недоверие.
    номинал 63А,внутреннее сопротивление как у полевиков,это военная штука.дарлингтон с встроенной диодной защитой ,кратковременно держит тройной ток.ток базы до 3 А.
  14. #53
    не работали, но недоверие у меня не к ним даже, а к диоду обратно включенному Да и на двух дарлингтонах у вас половина питания упадёт, 1000вт кофеварка закипит только если на радиаторе дивайса сего будет стоять.
  15. #54
    диоды нужно развернуть.(опечатка).
    а в дальнейшем споре не вижу смысла,если на двух дарлингтонах падает половина питания,о чем уж тут спорить. хотите пользуйтесь не хотите забудьте.
  16. #55
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    ЛЕВША, Мура какая то и работать оно небудет,ты там раньше путь тока рисовал думал человек ошибся, ан выходит нет И почему у тебя ток вспять потёк???
    Пост 27. посмотрите как человек путь тока нарисовал,и тут опять...
    Ветка тихо катится во флейм.
    Короче хорош мозги полоскать
    Последний раз редактировалось kaskod; 09.10.2007 в 23:52.
  17. #56
    ну фигурально выражаясь же 1/2 питания, понятно, там у вас всё вообще перепутано, так что в той схеме что нарисована вами ваще 100% питания упадёт, так как Р транзистор перевёрнут, а нет, там же диод говорите, ну ок, тогда упадёт на двух диодах 2.5в и никогда не закроется, вобщем хватит о глупостях, фтопку весь этот мусор немедленно и говорить больше не о чем!
    Ребята, вы похоже довольно взрослые мужики, кто 15 кто 20 лет назад что-то делал подобное, так давайте будем пособранней, проверим все опечатки и разом исправим, хотя такие позорнейшие "схемы", даже поправленные, просто не типичны для этого форума, поймите меня правильно.
  18. #57
    VILNUS
    ЛЕВША, http://www.college.ru/physics/course...14/theory.html
    Это тебе для начала.
    Все эти схемки для питания электробритвы от акумма, не болЕе .Что там исправлять,Чери положил рабочую схему,ключи можно делать по другому,а так что тут обсуждать,дальше ?
  19. #58
    Новичок Аватар для I.Cherry
    УКРАИНА
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    ...Чери положил рабочую схему,ключи можно делать по другому,а так что тут обсуждать,дальше ?
    прошу прощения.. это выложил я по просьбе strannicmd - т.к. он не мог в то время зайти на ресурс.. так что это не моя заслуга , а strannicmd.
    [COLOR="Blue"][I][B]Слава Україні![/B][/I][/COLOR]
  20. #59
    VILNUS
    I.Cherry, Да она в журналах печаталась не раз плюс минус ключи,детали.Автора и вспомнить трудно-типа слова народные... .У меня с третим вариантом ключей.... .И позиционировалась она как для электробритвы В радио номер не помню.А уже на её основе и поехало...Кстати управление любыми ключами через транс лучше по многим причинам.У полевиков ёмкости затвора хорошо перезаряжаются и т.д .....Народ лишнее колечко ленится мотать.
  21. #60
    УКРАИНА
    ну.. я лишь уточнил.. а так во всем согласен.. вообщето для новичков - самое то.
    Добавлено через 5 минут
    ну все.. я еще раз (уже третий) удостоверился в том что в мой "чоппер" всетаки надо использовать управление ПТ через трансик.. эт я о ПН автомобильном 24В-12В... т.к. использовать хочу упр. 3842 и ключ N-канальный..
    простите за оффтоп.
    Последний раз редактировалось I.Cherry; 10.10.2007 в 01:24. Причина: Добавлено сообщение
