Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Преобраз 12-220.
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Преобраз 12-220.
    Здравствуйте. Попросили найти и может впоследствии сделать преобраз 12-220 50Гц. Реально нормальное нашел только вот эту схемку. Но предельная мощь её ограничивается мощностью силовых транзисторов.
    Подскажите пожалуйста,можно ли тут запараллелить транзисторы? И как?
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    По умолчанию Re: Преобраз 12-220.
    это мои заявления, kaskod, соберитесь, с третьего раза уж постарайтесь рассмотреть, почему не загенерит https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1177060937
    Добавлено через 2 минуты
    IVX, Младец,глазастый.Я даже не обращал внимания всё стандартно, навскидку.
    чую глупости/враньё исключительно спинным мозгом
    Последний раз редактировалось IVX; 07.10.2007 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от I.Cherry Посмотреть сообщение
    Передаю сообщение от strannicmd - не может зайти на сайт (снова у него глюки какие то) - попросил меня выложить:
    strannicmd пишет:
    сдается мне на второй схемке,КТ503 повылетают сразу при включении.
    в коллекторные цепи транзюков резисторы надо по 200ом.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А с какой то радости, при 12в ?Сколько в открытом состоянии через него потечёт-посчитайте.
    Я правда не понял реплики.Ну и ладно ,по первой схеме достаточно поменять две выходные ноги и всё загенерит.
    Я вообще редко обращаю внимания на нумерацию ног и номиналов,на схемку смотрел ровно две секунды, подобные генераторы очень часто использовал.
    это к тому, что осознанных усилий я не прилагаю, для того чтобы видеть за теже 2 секунды, что что-то не так. Кстати, похоже, что и одним конденсатором можно было обойтись.
    потечет ток короткого замыкания!попробуйте между коллектором и эмиттером приложить 12В и открыть транзистор по базе ,что с ним будет?
    VILNUS
    ЛЕВША, Ты явно блюзнешь.Резистор в базе зачем?А резистор в 120 ом там зачем?.
    Последний раз редактировалось kaskod; 08.10.2007 в 20:54.
    показываю путь тока! КАСКОД внимательней!где вы там резистор узрели?
    при включении оба перехода пшикнут.
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Вы правы... Рисовал по памяти... Вот, порылся в старых бумагах, и нашёл схемку по которой делал эти ПН
    PS. Извиняюсь за качество...
Название:	ПН старый.jpg
    Последний раз редактировалось strannicmd; 08.10.2007 в 23:48.
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    Не по этой схеме у меня вопрос, но по этой теме. Все такие конструкции, что я видел в печати и вживую, "оснащены" весьма массивным трансформатором на выходе, ибо работают они на 50 Гц (остальное, в данном случае, детали).
    А делают ли подобные преобразователи по такому принципу:
    генератор 50 Гц -- ШИМ-модулятор -- ключ(и) -- ВЧ-трансформатор-- ФНЧ (с чатотой среза порядка 1 кГц)?
    или ещё проще:
    ПЗУ с записанной ШИМ-последовательностью -- ключ(и)-- ВЧ-трансформатор-- ФНЧ?
    То есть, другими словами, усилитель класса Д с транформаторным выходом. Выигрыш по массе/габаритам налицо. Настораживает только, что я такое мне ни разу не встречалось. Видимо, есть недостатки в плане работы на реактивную нагрузку. Может, обсудим?
    З.Ы. Для многих случаев достаточно вообще 300 В постоянки на выходе, какая диодному мосту или лампочке в нагрузке разница? Тогда это вообще голимая TL494 в типовом включении...
    Аватар для Sheeck
    strannicmd,
    Эта схема точно работает? Потому как я попробовал на макете собрать схемку котор я прицепил в первом посте,нерабочая она.
    "Выходные" транисторы парралелить как-то здесь можно?
    Вот когда придёте все к одной какойто схеме,тогда и попробую ещё раз собрать.
    в принципе это возможно.
    фактически 2 однотактных ключа работающих в противофазе.
    только непонятно в чем тут выигрыш?
    с таким же успехом,можно преобразовать 12-220 ВЧ,а потом мостовым
    делителем получить из них 220 НЧ 50Гц без большого транса.
    кстати китайцы так и делают.
    вот тебе еще схемка 200Вт сама простота,наращивай до 500ВТ.
    транс на 200ВТ применял ТН-61-50 частота 50 Гц.
    как паралелить транзисторы догадаешся сам.
    для 500Вт по 5 транзюков в плечо.
Название:	инвертор 200Вт.JPG
    Аватар для Sheeck
    И как оно работает? Что тут частотозадающим элементом является?
    частото задающим элементом является сам трансформатор.
    поэтому мотать надо точно,или применить готовый промышленный.
    марку, который реально пробовал я указал,напоминаю,ТН-61-50.
    по схеме реально раскачал 200Вт.
    VILNUS
    ЛЕВША, При той то мощности на что способна эта схема? вряд ли.Впрочем у 818/819 бета минимум 15 помоему тады возможно
    .Но резистор в базу ом 150 неповредит,у меня так и было и кт972/973.
    Если от этой схемки,в данном виде, ватт 100 удастся выжать ,в чём я сильно сомневаюсь,это будет счастье.
    А....А, У Чери дарлингтоны 825 стоят, так шта- ВИГВАМ
    СХЕМА ДАЖЕ В ТОМ ВИДЕ РАБОТАЕТ И НИЧЕГО ТАМ НЕ ВЫЛЕТИТ.
    При одной паре выходных более 100 ватт неполучить.
    А дарлингтонов кт503 потянут и две пары,а может и все три
    А две это все 300ватт.
    Надеюсь так понятно?
    А вообще нафиг оно надо,есть ШИМ, есть полевики спец предназначенные для этого дела-кватит мазохизмом заниматься
    Последний раз редактировалось kaskod; 09.10.2007 в 15:13.
    Частый гость Аватар для Kortium
    Интересная схема, у меня как раз ТН-61-50 много... Сколько на холостом ходу схема кушает? для 200 Вт большие радиаторы нужны? На выходе идеальный синус?
    audigy4+lm3886+elac bs53+12"фи
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    никак не пойму, строить инверторы на bjt ключах сейчас модно, или просто полезно в образовательных целях
    Нее, идеальный это баян, тут гораздо лучше!
    Красногорск
    IVX, это вам не ОС после фильтра четвёртого порядка заводить Здесь вам не тут!
    неужели прямоугольник...
