Достался без мощных электролитов в блоке питания и одной выходной микросхемы, вторая тоже перепаянная.
Посоветуйте на сколько конденсаторы лучше поставить.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Минимум информации
Что это такое? Ресивер? Усилитель?
Конденсаторы имеются в виду, на сколько микрофарад или по напряжению?
Выходной микросхемы? Там чего - STK что ли стоят?
Если да то какие? Это поможет понять приблизательный порядок напряжения питания и соответственно, какие емкости нужны по вольтажу.Напряжение после диодного моста измеряли? Если да то чему оно равно?
Понятно: это усилок.Вот такой:
http://www.vintageaudio.com.au/Amps/...0amplifier.htm
Судя по найденному:
http://www.audiostereo.pl/Rotel_Ra41...-5-2023-2.html
Там упоминаются какие-то оконечники от Санкен. Если серии SI - это попа, их не купить, я их с 94 года хочу хотя бы увидеть на фото,они как тот суслик из фильма.Если STK - надо знать номер.
Далее найдено: 2х45Вт на 8 Ом номинала и 2х80Вт на 4 Ом (синусоидальная мощность).
Вот тут можно купить сервис-мануал на него:
http://www.rotel.manuals-in-pdf.com/...page=1&sort=2a
Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.10.2007 в 14:22.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
