Показано с 1 по 2 из 2
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Michaellius
    По умолчанию Ищу схему усилителя Rotel RA-414
    Достался без мощных электролитов в блоке питания и одной выходной микросхемы, вторая тоже перепаянная.
    Посоветуйте на сколько конденсаторы лучше поставить.
    Заранее спасибо!
  2. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Ищу схему усилителя Rotel RA-414
    Минимум информации
    Что это такое? Ресивер? Усилитель?
    Конденсаторы имеются в виду, на сколько микрофарад или по напряжению?
    Выходной микросхемы? Там чего - STK что ли стоят?
    Если да то какие? Это поможет понять приблизательный порядок напряжения питания и соответственно, какие емкости нужны по вольтажу.Напряжение после диодного моста измеряли? Если да то чему оно равно?
    Понятно: это усилок.Вот такой:
    http://www.vintageaudio.com.au/Amps/...0amplifier.htm
    Судя по найденному:
    http://www.audiostereo.pl/Rotel_Ra41...-5-2023-2.html
    Там упоминаются какие-то оконечники от Санкен. Если серии SI - это попа, их не купить, я их с 94 года хочу хотя бы увидеть на фото,они как тот суслик из фильма.Если STK - надо знать номер.
    Далее найдено: 2х45Вт на 8 Ом номинала и 2х80Вт на 4 Ом (синусоидальная мощность).
    Вот тут можно купить сервис-мануал на него:
    http://www.rotel.manuals-in-pdf.com/...page=1&sort=2a
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.10.2007 в 14:22.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
