Согласен 12" гораздо лучше 10". Недавно установили 12", теперь хозяин переслушивает фонотеку. Услышал много нового.
Наконец близитсяк завершению проект на 12 дюймовом коаксиале.
http://www.korotkoff2.narod.ru/images/12-in-box.jpg
Фотография недельной давности. Все собрано и очень даже играет. По сравнению с 10" небо и земля. Напрягает только обьем и вес. В суботу произдеду корректировку фильтра и все. Лишнее подтверждение тому, что микрофон должен быть не самодельным, или, как минимум, калиброванным. При сравнении с E8000 и DBX у самодельного однаружился спад на 3дБ в области ВЧ. Почему измерялось самодельным - отдельная история.
Да возможно и прослушивание в субботу устрою (Москва, м Волжская) Может кому интересно. Мне квалифицированные оценки ой как интересны.
С уважением, Коротков Виталий.
Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
Что-то я не пойму. Онкен должен быть как буд-то два ящика задвинули друг в друга. При этом у меньшего ящика не должны боковые стенки доходить до дна большего. На фото, такое впечатление, есть только боковые прорези спереди и все. А где их продолжение-внутренние боковые стенки, не доходящие до задней? Или я ошибаюсь?
Обнародуте, пожалуйста массогабаритные параметры.
Лень - двигатель прогресса!
sanchoss,
Я за счет этого уменьшаю глубину ящика.
asti,
Войлок беру здесь: http://www.gorizont.org/about.html
Один нюанс, объем ящика нельзя делать больше Vas, иначе сильно растет ГВЗ. У 12XC30 Vas 140L, а ящик ~100L. Если хотите классический онкен, подбирайте динамик, но суть дела не меняет.
Alex_lv,
В 1100мм, Ш 450мм, Г 400мм. Вес около 70кг (естественно одной колонки)
По поводу конструктивный особенностей замечу следующее. Онкен - это разновидность ФИ с портами большой площади и расположенными на больших удалениях друг от друга - практически по периметру ящика. А длина (глубина) этих портов определяется настройкой самого ФИ. То есть, может быть как на всю глубину ящика, так и просто щели в передней панели.
