Показано с 1 по 18 из 18
  1. Завсегдатай
    Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Помогите сделать тоногенератор
    В схемотехнике разбираюсь на уровне физики в средней школе, помогите, кто может
    Есть желание изготовить тоногенератор, генерирующий синус примерно от 10 до 22000 Гц, до 150 Гц желательно очень плавно (по герцам). Шкалу(ы) хочу потом отградуировать. Можно несколько переключающихся диапазонов. Девайс должен нормально себя чувствовать при питании от 2.5 до 30 вольт и помещаться в небольшом корпусе. Спектр применения - измерения, тестирование динамиков, прогрев динамиков, и так далее, в т.ч. в полевых условиях.
    Можете хотя бы снабдить ссылками на литературу, достаточную для освоения электроники в соответствующем объёме, ну а если схемку кто нарисует, то вообще
    Гугль, к сожалению, пока не помог.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Помогите сделать тоногенератор
    Анриал полностью выполнить данное ТЗ. Тем более, что не хватает еще как минимум 2-х параметров - КНИ и неравномерность выходного напряжения от частоты.
    Правда, где-то я встречал описАние такого прибора на ПИК-е, даже схема была, только прошивку надо было у автора спрашивать, а он проигнорировал.
  3. Завсегдатай
    По КНИ требования невысокие. А неравномерность напряжения от частоты можно полностью игнорировать
  4. - Аватар для Olegyurich
    Обычный RC генератор с мостом Вина. Можно с лампочкой из Горовица с Хиллом(стр 314 в трехтомной версии). Кондюки переключать на поддиапазоны, а реистором переменным внутри диапазона регулировать.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    TheLivingOne,
    До 22 кГц - это же звукашка. Хороший генератор. Проги имеются.
  6. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Для этих целей есть много схем и готовых конструкций для повторения, просто очень широкий спектр возможных решений от RC-генератора до ЦАПа с управлением от МК, в "Радио" было описание на МАХ038. А вариант ноутбука с доп. усилителем не рассматривали?
  7. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ну и о каких измерениях можно при этом говорить?
  8. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Дабы темы не плодить, напишу-ка я сюда.
    Понадобился и мне генератор синуса, но мне как раз надо со стабильной амплитудой и малыми искажениями (в пределах 0,5% желательно).
    Что скажете про такой? Обещано 0,1% ТHD, схема из аппликейшена NSC.
    Да, частота у меня будет фиксированная 50 Гц
  9. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Простейший вариант, записать набор частот на звуковой СД, ходить по полю с ним и с карманным плеером.
  10. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Я себе такой сделал, но в диапазоне 15-80 (через 1 гц). При этом первые 14 дорожек всякие там свипы и причие бяки, а далее номер трека - частота. Очень удобно, в пределе можно до 99 гц (т.к. максимально на диске можно сделать 99 треков )
    А вот на полосу до 22кгц такое уже не соорудить, придётся с табличкой бегать
    Кроме того чел вроде как хочет динамики разминать, тогда зачем диапазон выше 100гц? Может просто записать розовый шум и все дела, ессно если дины греть
  11. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Не совсем понятно, зачем делать сетку через 1 герц, для каких целей может такое понадобиться?
    Возьмите за основу какой нибудь логарифмический ряд, хватит для любых целей, ещё останется для дорожек шумов любого цвета или скользящих тонов.
  12. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    да хотя бы за тем, что так можно резонанс головки померить, тот же фазик настроить и много чего ещё сделать
  13. По умолчанию Re: Помогите сделать тоногенератор
    Тогда уж лучше "по месту", сначала грубо определить резонанс, а затем более точно, в узкой полосе, может через 0,2 Гц сделать ряд. С 1 Гц можно точно не настроить.
  14. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    А смысл в такой точности? изменится давление, или влажность, или придут холода и чутка всё уплывёт.
    Нее, тут фишка в том, что номер трека ВСЕГДА не дисплее, значит частота ВСЕГДА известна, что собственно и удобно
  15. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я не корифей, но настройка фазика с точностью даже в 1 Гц избыточна! Параметры ГГ при работе плавают на столько, что неточность в ±2 Гц не окажет никакого влияния, без влажности, холодов и прочих катаклизмов, хотя в симуляторе безусловно видна. А для ФИ с замаленькой площадью еще менее заметна. Стоит ручку громкости покрутить и все!
    Сергей.
  16. По умолчанию Re: Помогите сделать тоногенератор
    ...Гугль, к сожалению, пока не помог.
    Мне помог вот чем:
    http://www.sillanumsoft.com/
    Там, среди всего прочего, и генераторы всего чего хочешь, и синуса (с шагом 1 Гц в крайних низах, и КНИ до сотых долей %), и белого, и розового, и фильтры, и настраивающийся под пользователя интерфейс, ну, и конечно, спектроанализатор с черт знает сколькими видами представления... да чего перечислять, сами увидите. В нем разбираться только надо времени будь здоров.
    Выкладывают же люди такие свои разработки бесплатно!
    Последний раз редактировалось Евтихий Онучин; 08.10.2007 в 14:57.
  17. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Я себе сделал несколько лет назад генератор синус-треугольник-прямоугольник, от 0.1гц до мегагерцев, с шагом 0.1 внизу и 1гц вверху.
    Резонанс динамиков оно меряет само (а если будет время кое-что там доработать, то и все параметры ТС можно будет мерять).
    Схема несложная - основная часть это 3 микросхемы + ЖКИ индикатор. (собственно, сам генератор там одна микросхемка, очень неудобная в пайке на макетке - 10 ног и махонький корпус, но я все же умудрился, плату не делал). Остальное - буфер на выход и питание.
    Если будет время все привести в порядок - выложу схему и все остальное.
