Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Ремонт 50ГДН-3-30
    Аватар для Б@й
    г. Пермь
    Вопрос Ремонт 50ГДН-3-30
    У меня есть 50ГДН-3-30 из Амфитон 25АС-027, но над ним кто-то хорошо постарался. Почти по всему периметру порван подвес.
    Есть смысл менять подвес? Там он сделан из какого-то специфического материалла. Мне предлагали поменять его на резиновый (за 500р).
    Мне кажется что нет смысла...
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Ремонт 50ГДН-3-30
    Имеются колонки Амфитон 25АС-027. В одной из них поврежден подвес у НЧ динамика (50ГДН-3-30) - разрыв длиной в 10-12см прямо по линии приклейки подвеса к раме динамика. Пытался склеить - не вышло. Сейчас не знаю, что делать. Новый динамик купить негде. Сам я живу в Уфе, Башкирия.
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    По умолчанию Re: Ремонт 50ГДН-3-30
    Попробуй герметиком ABRO красным изнутри подклеить, но боюсь не надолго. Ищи автомобильные сабы, но подобрать тяжело.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Константин123
    Ищите сгоревшие басовики от системы С-90, только рижские (сгоревшие можно недорого купить). Там на басовике стоит резиновый подвес, который можно снять и поставить на Ваш 50ГДН-3.
    Я так часто делаю.
    Уфа
    Zotoff, а что при этом происходит с ТС параметрами? Сильно уплывают?
    И еще - можно ли купить новые подвесы (ну хоть где нибудь )?
    Константин123,
    50ГДН-3-30 - хороший басовичок...
    По поводу подвеса спишись с ребятами из http://www.diffusor.elat.spb.ru/ и уточни насчет позиции №17 в их каталоге.
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Константин123, заказать в диффузоре можно, но только там минимальный заказ 500р.((( Подвес под №17 - универсальный. Я такими свои 75ки чинил. Только предупрежу заранее - в месте склейки подвеса с диффузором не скупись на клей, а то при большой амплитуде может проявиться такой эффект, как чавканье. В случае ошибки тебе придется менять подвес вместе с диффузором, т.к. аккуратно отклеить ППУ от бумаги без остатков первого невозможно (по крайней мере у меня не получилось). Если это не пугает, то можно ошибиться))) Подвесы тонкие, мягкие, но достаточно прочные.
    Уфа
    Написал, куда посоветовал Ламер со стажем. Пока молчат. Как временную
    (а может быть, не дай бог, и постоянную )
    меру - заклеил разрыв тонкой шелковой тканью на резиновом клею. Клеил с большим нахлестом. При ходе до +-5мм примерно все нормально, дальше боюсь, что развалится ВЕСЬ подвес .
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Я кучу заказывал. Отлично 4 штуки починил
    Константин123
    << ...а что при этом происходит с ТС параметрами? Сильно уплывают?
    И еще - можно ли купить новые подвесы (ну хоть где нибудь )? >>
    По идеи сильно не будут меняться ТС-параметры. Я пробовал менять подвесы и результат был хороший.
    Уфа
    Ортхэннер, а где заказывали? Пытаюсь заказать у питерского Диффузора, не отвечают третий день...
    Новичок Аватар для Chybais
    Стерлитамак
    Константин123
    можно заклеить обратно, только аккуратно подбирать кусок к куску, после этого пропитать весь подвес клеем (Момент, в чёрно-синей упаковке, только не поддельный). Если замены нет, то лучше, пока динамик целый, пропитать заранее, в несколько слоёв.
    ТС изменяются - Vas уменьшается, резонанс немного растёт. Добротность не смотрел.
    Заказать можно на Самоделка.ру, но стоит от 170 руб/шт., проще купить у Диффузора за 500р. 8 штук!
    Отдельный хай Земляку!
    Последний раз редактировалось Chybais; 06.01.2006 в 00:04.
    Уфа
    Chybais, Привет! Да заказал я подвесы уже давно у диффузора ! Прислали еще в конце осени. Заказывал 6 штук и несколько пылезащитных колпачков в нагрузку. Переклеил подвесы на обоих своих 25АС-027. Теперь все хорошо .
    Если надо, у меня еще пара подвесов осталась, могу продать
    Пермь
    Заказывал там же.
    Каков поп, таков и приход
