Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Есть вопрос
    Аватар для Bagus
    Екатеринбург
    По умолчанию Есть вопрос
    я собрал усилитель (двуполярное питание, средняя точка создана искусственно) общий провод у него "+" когда как у источников звука "-"! Не будет ли "конфликтовать" мой самопал с др устройствами, можно ли заземлять усил, и каковы особенности заземления усилителей?
    зы плиз не кидайтесь камнями
    село Самбек
    По умолчанию Re: Есть вопрос
    Bagus, пожалуй вам было бы правильнее таки выложить схемку на обозрение, во избежание длинных распросов про то, что есть "средняя точка создана искусственно" и как это у усилителя с двуполярным питанием вдруг оказалось, что "общий провод у него "+"".
    Аватар для Bagus
    Екатеринбург
    лысый, ой блин, я сонный не то сморозил: питание однополярное, вот схема:
    http://stalin.flyback.org.ru/amp1.htm
    зы все пожелания по поводу того типа п210 гагно и тд и тп меня не интересуют тк собрал из того что было, и звук меня впринципе устраивает
    Питание им нужно раздельное-каждое устройство от своего трансформатора или от своей обмотки,если трансформатор один
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Если у вас П210 выходные, то тогда респект.
    Делать на них так серьезно конструкцию в 2007 году.
    Следом только лампы. Ой, нет!
    Вчера нашел в гараже коробочку П1В в предварительный усилок пойдут. Надо?
    село Самбек
    Bagus, там на схеме неточность: шина питания "0" должна соединяться с общим, точно также, как и вывод "+" конденсатора С5. Иначе это просто не будет работать. И если под "заземлять" вы понимаете соединять с корпусом (предполагаю), то заземляйте общий усилителя с точки как можно ближе к "+" С5. Навскидку и заочно что-то больше сказать трудно, тонкостей в "заземлении" действительно много, и не раз это обсуждалось, ищите да обрящете (например по слову "мекка").
    Новичок Аватар для KOBAR
    Если под другими устройствами подразумевается внешние , и с усилителем они соединены только через массу и сигнальный провод , то "конфликтовать " не должен . Раньше собирал подобные и никаких проблем в этом плане небыло . Только у меня были построены либо полностью на германевых , либо выходные транзисторы , кремневые 805-тые . Замечал разницу , что с германевыми выходниками на ВЧ был завал , а когда ставил кремневые то завал исчезал . Правда с П210-ми не эксперементировал .
    Подобные схемы очень термостабильны за счёт стабилизации тока покоя диодами . Однако , имеют , на мой взгляд , существенный недостаток . У них на малой громкости весьма слышны искажения типа "ступенька" . В значительной степени избавиться от них можно , если в место диода(ов) включить узел управления тока покоя на транзисторе поставив его на радиатор выходников , и выставив ток покоя 25-30 мА.
    Лампы - существенно лучше, чем германиевое де-мо.
    (Впрочем, и чем кремниевое тоже...)
    село Самбек
    Alex, дерьмо - оно и в африке, хоть ламповое, хоть кремнёвое, хоть германёвое. И сильно отличается от недерьма.
    Эт точно!
    Аватар для Bagus
    Екатеринбург
    Все работает
    Добавлено через 2 минуты
    А вот с этого места можно по подробней?
    Последний раз редактировалось Bagus; 19.04.2007 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    Bagus, эта схемка есть практически везде - ищите. Это транзистор, включенный между базами выходных (или пред-выходных) транзисторов, с регулятором смещения на базе.
    Новичок Аватар для Ненасытный
    Красноярск
    Подскажите как схему доработать, чтоб на 8 Ом нагрузку работала.
    жизнь без наркотиков - real`но затянувшийся приход
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Перевели бы схему на двухполярное питание, что-ли.
    А П210 у нас есть на рынке, новые, стоят 50 коп. штука
    Привожу проверенную схему узла регулировки тока покоя . Взята из электрофона "Ноктюрн-314-стерео" . Она мне из простых регуляторов больше всех понравилась . Смотри миниатюру ниже . "к плюсу" это то , что у вас является массой .
    К такой схеме 8-омную нагрузку можно подключать без переделки . Я и 16 Ом. подключал .
Название:	узел регулировки.JPG
    Тбилиси, блин... :(
    KOBAR, я бы вместо 750 ом поставил 220 - токи-то небольшие, можно сместить диапазон регулировки вниз (сейчас WP придет, всем достанется )
