Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Соединение мостом (HELP)!!!!!!!
    Аватар для ZENC650
    Внимание! Соединение мостом (HELP)!!!!!!!
    Можно ли соединить мостом колонку от муз. центра.
    А то магнитола ее наполную не тянет
    Если можно то подскажите как это сделать.
    (то стандартные калонки в машине ревут дай бог, а колонка от центра совсем плохо слышна)
    Новичок Аватар для danas
    По умолчанию Re: Соединение мостом (HELP)!!!!!!!
    Чувствительность маленькая, да и мало выхлопа магнитолы нужен усил для цен. колонок. ???
    Частый гость Аватар для omaro
    Автомагнетолы имеют разные усилители так что надо знать модель,
    Может ошибка в содинениях(неправильно подключил) ножет колонка
    виновата,Конешно автоусилитель есть лудшии вариянт но буть внимателен
    бивают поделки и очень старие модели у которих мочность менше магнетолы,
    Удачи Омаро,
    Аватар для ZENC650
    Сообщение Re: Соединение мостом (HELP)!!!!!!!
    Магнитола кассетная стандартня в авто WV T4 короче от магнитолы подключены 2 колонки(стандартные) я одну колонку отключил и подключил к тому выходу колонку от муз.центра. ////а что будет если я кину 2 выхода на одну колонку мощность той колонки увеичиться или нет ////
    Дык они и так уже мостом в автомагнитолах!
    Проверяется простым счётом (закон ома). Иначе ну никак при питании от 12 вольтей не получить того, что обещается (правдв и обещенного получить не всегда можно)
    А не тянет скорее всего по той причине, что акустика от муз центра на 8 ом. Так?
    8 или 4 сравнивать не приходится и в громкости разницу не заметиш 20 ватт махимум со всеми искажениями.
    Новичок Аватар для 52rus
    Н.Новгород
    Мафон слушать-уши портить!
    Цитата Сообщение от danas Посмотреть сообщение
    20 ватт махимум
    если 20вт на 4 ома, то подумай сколько будет на 8ом. обычно заметно
    А если честно, то от головы и 20-и ватт не наберётся, от силы 12, если повезёт 15 и всё это на 4 ома, дальше рост искажений. Осцом это прекрасно видно
    Н.Новгород
    По тестам у альпа на выходе 21 ватт, читай автозвук!
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Ты не спорь,друг...Лучше считать попробуй,или измерить хотя бы...
    почему то все начиная общаться в форуме пытаются круто что то утверждать,вместо того чтобы просто почитать и поспрашивать,присмотреться....
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    (14**2)/(2*4) = 24.5Вт Макс вых мощность (при условии падения 0 В, что нереально) и нагрузке 4Ом. Ближе к действительности 16-18 Вт. Или поднимать напряжение или снижать нагрузку Выбирай! Или сплошные искажения.
    Н.Новгород
    НУ вообще-то если придираться сопротивление акустики 3.5 ома, по крайней мере я только столько намерял, а при подключении ее к источнику сигнала оно, сопротивление, варьирует и из-за частоты может и снижаться и повышаться, или я не прав??? По закону ома 14*14=196 196/4=49, при условии выходного сигнала 14 вольт что не реально....А что у вас там за расчеты я так и не понял???!!!!
    Добавлено через 1 минуту
    http://www.avtozvuk.com/az/2006/09/036-044-alp.htm
    Читаем, вникаем...
    Добавлено через 3 минуты
    Нелюблю когда разговаривают в таком тоне, я все аргументировал и привел ссылку на источник информации (см. выше)... если это не так, то предложите свой вариант!
    Последний раз редактировалось 52rus; 20.04.2007 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Артём
    52rus, ты ничего не аргументирвал ! ! ! ты даже считать не умеешь, а уже в спор лезишь!
    Н.Новгород
    квадрат выходного напряжения делить на сопротивление, а есть еще формула?
    Я в идеале без просадки взял 14 вольт...
    Добавлено через 4 минуты
    Ссылка на источник и есть аргумент, это так для сведения....
    Последний раз редактировалось 52rus; 20.04.2007 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
    Ну для начала АЗ просто перепечатал данные с доки. НИКАКИХ измерений мощи для ГУ они не проводят, только для УМ. Так что всё это на совести производителя (в данном случае альпайна).
    Далее. Не указано напряжение питания, а оно на заглушённом движке вполне может быть 12,5 вольтей, а с учётом потерь на штатных проводах (а в теме как раз и разговор про ШТАТНУЮ голову) до головы может и заметно меньше добраться. По этой причине часто головы мигают в такт басам как светомузыка.
    Далее. Наиболее популярные МС на выходе ГУ что-то типа TDA1556Q, а для них при питании 14,4 вольта и при 10% КГИ можно вытрясти 22 вата (это по данным изготовителя МС)
    Кстати при 13,2в и тех же 10% гармоник уже всего-то 17 вт, а при 0,5% - заявлено 12вт. И это РЕАЛЬНЫЕ цифры, без обмана.
    Кстати если заявлено 22вт, то на выходе будет всего 9,4 вольта (КНИ 10%), которые и надо принимать в расчёт, ну а если 12вт - то менее 7-и вольтей (КНИ 0,5%)
    Ну и слушать 10% искажений грусно, а с учётом того, что импеданс АС на НЧ заметно выше тех самых 4-х ом, так и совсем не радостно
    Вот и получается что на басах да ещё на высокоомную нагрузку от головы будет поступать чистых эдак 5-6 вт
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 20.04.2007 в 12:53.
    Волжский
    52rus, не горячись
    1 ты путаешь сопротивление по постоянному току с сопротивлением по переменке (там индуктивность присутствует)
    2 а так же эффективное и амплитудное напряжение (вспомни про корень из 2 для синуса)
    3 реально в машине при работающем сабе мне удалось намерить 14В в сети, поэтому я столько и написал. Хотя можно и так (14,4**2)/(2*4)=25,9 Вт. Но это в том случае, если на вых транзисторах ничего не падает.
    Именно про такой крайне примитивный расчет тебе намекали
    Новичок Аватар для rover
    Что к этим ваттам так цепляетесь?
    Если взять исходное U=14В., потери на ключевых полевых тр-рах 1В, то по идее можно получить амплитудное значение 12 В (усь то мостовой), а это 36W неискажённой мощности. В реалиях- 18-20W и клиппинг.
    А ещё помним, что прирост звукового давления в 3 дБ требует увеличения мощности уся в 2 раза. Так что 12 или 20 ватт было бы из-за чего спорить
    old chap Аватар для subsonic
    Формула правильная спору нет, но откуда выходное напряжение усилителя 14 вольт, если напряжение питания 14?
    Выходное напряжение усилителя, приблизительно 1/3 от напряжения питания , вот и пересчитайте выходную мощность!
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    это типа 5,5Вт ? маловато будет
    Если, без включения мостом, даже чуть много!
    На самом деле, напряжение на выходе, может доходить до половины питания, но кому нужны искажения!
    Последний раз редактировалось subsonic; 05.11.2007 в 01:17.
