Показано с 1 по 20 из 21
  1. Зарегистрировался
    Аватар для ZENC650
    Внимание! Соединение мостом (HELP)!!!!!!!
    Можно ли соединить мостом колонку от муз. центра.
    А то магнитола ее наполную не тянет
    Если можно то подскажите как это сделать.
    (то стандартные калонки в машине ревут дай бог, а колонка от центра совсем плохо слышна)
  2. Новичок Аватар для danas
    По умолчанию Re: Соединение мостом (HELP)!!!!!!!
    Чувствительность маленькая, да и мало выхлопа магнитолы нужен усил для цен. колонок. ???
  3. Частый гость Аватар для omaro
    Автомагнетолы имеют разные усилители так что надо знать модель,
    Может ошибка в содинениях(неправильно подключил) ножет колонка
    виновата,Конешно автоусилитель есть лудшии вариянт но буть внимателен
    бивают поделки и очень старие модели у которих мочность менше магнетолы,
    Удачи Омаро,
  4. Зарегистрировался
    Аватар для ZENC650
    Сообщение Re: Соединение мостом (HELP)!!!!!!!
    Магнитола кассетная стандартня в авто WV T4 короче от магнитолы подключены 2 колонки(стандартные) я одну колонку отключил и подключил к тому выходу колонку от муз.центра. ////а что будет если я кину 2 выхода на одну колонку мощность той колонки увеичиться или нет ////
  5. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Дык они и так уже мостом в автомагнитолах!
    Проверяется простым счётом (закон ома). Иначе ну никак при питании от 12 вольтей не получить того, что обещается (правдв и обещенного получить не всегда можно)
    А не тянет скорее всего по той причине, что акустика от муз центра на 8 ом. Так?
  6. Новичок Аватар для danas
    8 или 4 сравнивать не приходится и в громкости разницу не заметиш 20 ватт махимум со всеми искажениями.
  7. Новичок Аватар для 52rus
    Н.Новгород
    Мафон слушать-уши портить!
  8. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Цитата Сообщение от danas Посмотреть сообщение
    20 ватт махимум
    если 20вт на 4 ома, то подумай сколько будет на 8ом. обычно заметно
    А если честно, то от головы и 20-и ватт не наберётся, от силы 12, если повезёт 15 и всё это на 4 ома, дальше рост искажений. Осцом это прекрасно видно
  9. Новичок Аватар для 52rus
    Н.Новгород
    По тестам у альпа на выходе 21 ватт, читай автозвук!
  10. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Ты не спорь,друг...Лучше считать попробуй,или измерить хотя бы...
    почему то все начиная общаться в форуме пытаются круто что то утверждать,вместо того чтобы просто почитать и поспрашивать,присмотреться....
    С уважением, Олег.
  11. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    (14**2)/(2*4) = 24.5Вт Макс вых мощность (при условии падения 0 В, что нереально) и нагрузке 4Ом. Ближе к действительности 16-18 Вт. Или поднимать напряжение или снижать нагрузку Выбирай! Или сплошные искажения.
  12. Новичок Аватар для 52rus
    Н.Новгород
    НУ вообще-то если придираться сопротивление акустики 3.5 ома, по крайней мере я только столько намерял, а при подключении ее к источнику сигнала оно, сопротивление, варьирует и из-за частоты может и снижаться и повышаться, или я не прав??? По закону ома 14*14=196 196/4=49, при условии выходного сигнала 14 вольт что не реально....А что у вас там за расчеты я так и не понял???!!!!
    http://www.avtozvuk.com/az/2006/09/036-044-alp.htm
    Читаем, вникаем...
    Добавлено через 3 минуты
    Нелюблю когда разговаривают в таком тоне, я все аргументировал и привел ссылку на источник информации (см. выше)... если это не так, то предложите свой вариант!
    Последний раз редактировалось 52rus; 20.04.2007 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для Артём
    52rus, ты ничего не аргументирвал ! ! ! ты даже считать не умеешь, а уже в спор лезишь!
  14. Новичок Аватар для 52rus
    Н.Новгород
    квадрат выходного напряжения делить на сопротивление, а есть еще формула?
    Я в идеале без просадки взял 14 вольт...
    Добавлено через 4 минуты
    Ссылка на источник и есть аргумент, это так для сведения....
    Последний раз редактировалось 52rus; 20.04.2007 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Ну для начала АЗ просто перепечатал данные с доки. НИКАКИХ измерений мощи для ГУ они не проводят, только для УМ. Так что всё это на совести производителя (в данном случае альпайна).
    Далее. Не указано напряжение питания, а оно на заглушённом движке вполне может быть 12,5 вольтей, а с учётом потерь на штатных проводах (а в теме как раз и разговор про ШТАТНУЮ голову) до головы может и заметно меньше добраться. По этой причине часто головы мигают в такт басам как светомузыка.
    Далее. Наиболее популярные МС на выходе ГУ что-то типа TDA1556Q, а для них при питании 14,4 вольта и при 10% КГИ можно вытрясти 22 вата (это по данным изготовителя МС)
    Кстати при 13,2в и тех же 10% гармоник уже всего-то 17 вт, а при 0,5% - заявлено 12вт. И это РЕАЛЬНЫЕ цифры, без обмана.
    Кстати если заявлено 22вт, то на выходе будет всего 9,4 вольта (КНИ 10%), которые и надо принимать в расчёт, ну а если 12вт - то менее 7-и вольтей (КНИ 0,5%)
    Ну и слушать 10% искажений грусно, а с учётом того, что импеданс АС на НЧ заметно выше тех самых 4-х ом, так и совсем не радостно
    Вот и получается что на басах да ещё на высокоомную нагрузку от головы будет поступать чистых эдак 5-6 вт
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 20.04.2007 в 12:53.
  16. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    52rus, не горячись
    1 ты путаешь сопротивление по постоянному току с сопротивлением по переменке (там индуктивность присутствует)
    2 а так же эффективное и амплитудное напряжение (вспомни про корень из 2 для синуса)
    3 реально в машине при работающем сабе мне удалось намерить 14В в сети, поэтому я столько и написал. Хотя можно и так (14,4**2)/(2*4)=25,9 Вт. Но это в том случае, если на вых транзисторах ничего не падает.
    Именно про такой крайне примитивный расчет тебе намекали
  17. Новичок Аватар для rover
    Что к этим ваттам так цепляетесь?
    Если взять исходное U=14В., потери на ключевых полевых тр-рах 1В, то по идее можно получить амплитудное значение 12 В (усь то мостовой), а это 36W неискажённой мощности. В реалиях- 18-20W и клиппинг.
    А ещё помним, что прирост звукового давления в 3 дБ требует увеличения мощности уся в 2 раза. Так что 12 или 20 ватт было бы из-за чего спорить
  18. old chap Аватар для subsonic
    Формула правильная спору нет, но откуда выходное напряжение усилителя 14 вольт, если напряжение питания 14?
    Выходное напряжение усилителя, приблизительно 1/3 от напряжения питания , вот и пересчитайте выходную мощность!
  19. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    это типа 5,5Вт ? маловато будет
  20. old chap Аватар для subsonic
    Если, без включения мостом, даже чуть много!
    На самом деле, напряжение на выходе, может доходить до половины питания, но кому нужны искажения!
    Последний раз редактировалось subsonic; 05.11.2007 в 01:17.
