Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для airnbrew
    По умолчанию Ровнять ли импеданс АС?
    Сделал вот двухполосные колонки. Сопротивление НЧ - 4 Ом, ВЧ - 8. По выходу, по громкости то есть, выровнял. Но сейчас живу на усилителе напряжения с низким выходным сопротивлением. Тянет на эксперименты, и чем они в этом плане закончатся, пока не ясно.
    Понятно, что если оно изменится, придется перенастраиваться. Насколько вообще можно от этого дела избавиться? в частности прицепить в параллель ВЧ резистор 8 Ом. Вообще насколько такой вопрос корректен?
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Ровнять ли импеданс АС?
    Дак импеданс АС как раз и стоит промерить после того как с фильтрами разобрался (Хотя бы на той же схемке как для измерения параметров Тиля-Смолла - только по всему диапазону). Считается хужее проседание сопротивления - усилочек нужен помощней. На практике диапазон 3,2....20 ом вроде приемлем...
    Изменится что? Сопротивление от прибавления 8ом параллельно ВЧ? Падение сопротивления АС необязательно будет пропорциональным. От фильтров будет зависить.
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ну если ИНУН будет, то ничего делать и не надо, если захочется, то выровнять Л-падом, а если ИТУН сделаешь, то там все придется по серьезному ровнять.
    Была статья по этому вопросу, там еще про много полосное усиление, никто не помнит автора, ссвлку?
    Сергей.
  4. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Ровнять-ли импеданс - вопрос не праздный. Вне зависимости от выходного сопротивления усилителя. С одной стороны, выравниваем сопротивление "в нагрузке", с другой, добавляем резонансную цепь с добротностью, 100 процентно отличающейся от добротности той цепи, что корректируем. Я проводил некоторые, не очень достоверные, эксперименты. Выравнивание Z "в лоб" ухудшало звук и нивелировало качество акустических проводов. Без выравнивания провода "звучали", с изменениями там как раз, где был всплеск - провал импеданса. На истину не претендуя, но для себя установил коридор - плюс минус 15-20 градусов по фазе, при расчете кроссоверов.
  5. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Dmitry2006, мы не про Цобель, а про Л-Пад, посмотри первый пост, у головок разное сопротивление.
    Сергей.
  6. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Так и ровнять можно или цобелями, или л-падами, или внешними обвесками на входе фильтра, или пересчетом всего фильтра. ИМХО уменьшать сопротивление пищалки л-падом - только во вред. Резистор последовательно и все. Но это смотря куда его ставить. Катманду свой кроссовер не вывесил, так что точно сказать нельзя.
  7. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Catmandu, пока мало исходной информации. Можно ответить только, что количество элементов фильтра должно быть минимально-достаточное.
    Пальцем в небо. Бывают разные головы - плясать надо от них.
    И при чем тут "цобель"? Вопрос ведь состоял не в этом, о чем уже сказал уже GREY.
