Показано с 1 по 20 из 25
Тема: КИТ PA5002B
    Аватар для Samvsun
    По умолчанию КИТ PA5002B
    Имел ли кто дело с этим проф.УМ? Что можно сказать по схеме?
    • Тип файла: pdf AMP.pdf (83.5 Кб, Просмотров: 971)
    По умолчанию Re: КИТ PA5002B
    Мне особенно понравилось по 13 КТ8101(2) в плече с питанием +-84 В.
    Ветеран броуновского движения
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Калорифер однако .
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Калорифер однако .
    У меня большие сомнения в надёжности из-за такого высокого одноуровнего питания.
    Аватар для Samvsun
    Калорифер однако
    Только вот этот калорифер отработал больше 12 лет и ничего)))
    Печка кстати классная. Одноуровневое питание. ВК в классе В.
    А так играет не плохо.
    Ukraine
    anatol0, а у меня большие сомнения в умственных способностях авторов И дело вовсе не в одноуровневости питания...
    Аватар для Samvsun
    А что так смущает?? Поясните по схемке.. Интересно однако.
    В какие времена то производился?? Совок с жуткими компромисами! А сейчас вроде "умственно неспособные авторы" делают это: nevaaudio.ru
    г. Бердск
    Нормально аппарат сделан. Для того времени и элементной базы. Кстати звучит очень хорошо по сравнению с поделками того времени.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Поясните пжста:
    софт-старт - контакты реле замыкают R5 и R6. В результате напряжение на первичную обмотку подается через R6 10ом - для чего (почему) так сделано?
    Или это не софт-старт?
    Все познаётся в сравнении.
    Аватар для Samvsun
    Цитата Сообщение от Sid_VA Посмотреть сообщение
    Поясните пжста:
    Я сам еще не очень разбираюсь, но помоему это скорее чтобы "сгладить" запуск трансформатора. А он там конкретный стоит. Софт старт удобнее то было бы сделать во вторичке используя балластные резисторы (10 ом маловато по моему было бы) и реле. Но могу ошибаться...
    Добавлено через 1 минуту
    Согласен по поводу звука.
    Да и мощность то не малая для наших то советских времен!
    Последний раз редактировалось Samvsun; 19.04.2007 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Pupsik
    Рязань
    Куда подключен катод VD6 (КУ208) блока А3 по постоянному току?
    Правильно ли подключена общая точка VD2, VD3 (КС515А) блока А3?
    Какой мощности R5 и R6 ?
    Volgograd city
    Да, это он. Сделано для облегчения жизни мостов (и соответственно надежности в целом) при стартовом заряде емкостей фильтров. Иначе придется ставить более мощные (дорогие) диоды.
    Резисторы во вторичке неудобны по причине трудностей подбора реле с качественными и "токовыми" контактами, кроме того, неизбежная нелинейность их контактов находящихся напрямую в цепи питания УМ - нежелательна для классных устр-в. Одно реле со "средними" параметрами в первичке лучше (и дешевле), чем два с "высокими" во вторичках.
    Император Галактики Андрей-I
    2Jazzer: непонятно с софт-стартом - при замкнутых контактах реле ток течет ч/з R6, при разомкнутых ч/з R5, сопротивление обоих резисторов 10 ом. Смысл?
    Новичок Аватар для VRAT
    Усилитель выпускался 1991 году,документации в электроном виде не было.На просьбу прислать схему я
    нарисовал её PCAD-е и по невнимательности допустил
    ошибки.Контакт 15 должен соединяться с контактом 7.
    Аватар для Samvsun
    Здравствуйте Владимир.
    Вопрос к Вам.
    По поводу того почему вы так сказать отказались от общей ООС?
    г. Бердск
    В этом усилителе общая ООС не требуется. В нем к выходному каскаду подключен корректор ошибки на ОУ, который очень хорошо исправляет искажения вносимые выходным каскадом.
    Аватар для Samvsun
    Та что DA2 ?
    Получается что то вроде местной ООС?
    г. Бердск
    Фактически этот ОУ подвешен по питанию к выходному сигналу УН и сравнивает входной и выходной сигналы выходного повторителя. Если сигналы одинаковы то от ОУ отклика нет. Если появляется разница, вызванная нелинейностью выходного повторителя, то ОУ вырабатывает корректирующий сигнал, который исправляет искажения.
    Аватар для Samvsun
    Спасибо! Теперь в общих чертах понятно.
    Та что DA2 ?
    Выбор структуры в виде раздельного усилителя напряжения и мощного буфера с единичным усилением
    я сделал при разработке Корвет 088.
    1)Не применять реле для защиты АС:надёжность,качество звука.В 048 контакты реле
    охватывались ОС-всех проблем это не решило.
    Без реле достичь бесшумного включения,выключения
    в данной структуре легко.
    2)В традиционных схемах поиск неисправности требует
    достаточно высокой квалификации.
    3)Выходной каскад управляется от низкого импеданса
    <1k,что значительно улучшает линейность и частотную полосу - от Fh21 переходим к Ft.
    Это первый контур ОС -глубина 30-40дБ(f1-10MHz).
    Транзисторы VT1,VT2 схема смещения по идее Hawksford-а(http://www.essex.ac.uk/ese/research/...lications.html)
    DISTORTION CORRECTION CIRCUITS FOR AUDIO AMPLIFIERS
    При точности 1% R20-R25 снижение искажений - 26дБ.
    Это второй контур.
    ОУ DA2 работает в квазистатическом режиме: напряжения на всех выводах практически взаимно постоянны ,таким образом ОУ отрабатывает только остаточную ошибку не внося собственных искажений.
    Это третий контур.
