Показано с 21 по 40 из 114
Тема: Ищем мальчика вместе. Спокойно так, спокойно:)
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Ищем мальчика вместе. Спокойно так, спокойно:)
    Наконец-то форум ускорил свой метаболизм и появились новые темы для живого обсуждения. Поскольку - первый блин комом - печем второй. Просьба уважаемых барыг не поднимать волны и параноидальные подозрения давить в зародыше, а провиднутых и заслуженных Профессионалов принимать во внимание, что форум любительский.
    Суть темы - понять, что можно и можно ли сделать в цифровой части типичных на сегодня ЦАП.
    Ессно - пока что умозрительно, поскольку достоверной статистики/результатов на сегодня нет.
    Предлагаю начальные условия:
    - есть квадратная шина, звуковая
    - ею грузим МС ЦФ
    - После ЦФ реклок
    - После реклока МС ЦАП
    Сигналы можем сдвигать относительно один другого по временной шкале.
    Вопрос - как это повлияет на результирующее звучание ЦАП. Умозрительно.
    Сигналы могут двигаться по времени как до ЦФ, так и после. (а может мальчик живет в цф?).
    Сигналы могут двигаться тем или иным способом, на элементах жесткой логики плюс рс цепочки, в плис, микроконтроллерах или еще в чем - в "черных ящиках"
    Мои первые - поверхностные соображения по этому поводу:
    -относительно загрузки ЦФ - пока мыслей нет
    - после цф присуствует регистр реклока, соответственно все фронты всех сигналов на выходе расположены по временной сетке с периодом равным периоду тактовой мастер гена.
    - дальше ФИПО в ЦАП, данные загоняются с частотой ВСК, продвигаются дальше в параллельном виде по ЛатчИнейбл.
    Получается так, что Дата, ВСК, и ЛатчИнейбл можем двигать до регистра реклок, но не более чем на период ВСК и с дискретностью периода мастерклока.
    Какие мысли по поводу временного позиционирования этих трех сигналов?
    Каков предположительно механизм влияния на результирующий звук ЦАП?
    Типа - Дата должны выставляться раньше ВСК, и фронт ВСК должне приходится на середину (или начало/конец) полки дата и т.п. А потом с полочек дата спрыгивают мааленькие чертики и бистро бистро бегут к ключам матрицы, или туннелируют, внедряются в каналы и вызывают глюк (то бишь глитч). Если фронт ВСК будет вначале полки дата - чертик спрыгнет, а если в конце - не спрыгнет, а если посередине - чертику капец. Т.е. если нет определений, можно поговорить и о попугаях Да, чертики прыгают по команде ЛатчИнейбл, запись последовательная идет только в первый триггер регистра ФИПО - так? т.е критические моменты - запись в первый Дтриггер регистра ФИПО и считывание из всего регистра по ЛЕ - это то, на что мы можем влиять, двигая ВСК и ЛЕ, продвижение данных по регистру нам неподвластно.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 17.04.2007 в 12:36.
    С уважением
    Евгений Балакин
    По умолчанию Re: Ищем мальчика вместе. Спокойно так, спокойно:)
    Да, Дима - конечно, вот и хочется разобраться, а дейтвительно ли тайминги сигналов загрузки регистров того или иного типономинала МС ЦАП приводят вот к этому:
    оптимизации системы достаточно высокого разрешения эти 1...2дБ, а также измнения огибающей спектра гармоник + помех + интермод окажутся довольно важными.
    А вдруг это не тайминги. И вообще плис тут ни при чем.
    И снова таки - результат повторить бы, скорее всего именно на слух, коль измерения явно затруднены, - сравнить конструкции со стандартной прошивкой плис, например именно Линкс, кострукцию вообще без подобной оптимизации - например одну из моих, и апдейтированный Линкс, естественно, оберегая именно интеллектуальную собственность на конкретное решение - исключить возможность стыбзения этой ИС. Я думаю механизм по крайней мере в этой части придумать можно.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Вот как раз по поводу "стыбзения" можно быть спокойным - не получится.
    Ветеран броуновского движения
    Ну, тем более, если такой проблемы нет.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Так купите комплект на ЦАП Lynx и вставьте ПЛИС со своей прошивкой.
    У меня уже три ЦАП, зачем мне 4-й?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Ru
    А что будет, если над микрухой ЦАП установить катушку из 1-10 витков, подать туда импульсы тактовой частоты и регулировать их величину, длительность и положение?
    Или цифровое питание в n-м слое печатки закрутить хитрым способом против аналогового...
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Вот-вот, был у нас цифровой дизеринг, попробуем еще и аналоговый
    PS А почему для начала не попробовать простейший тест на "слышу/не слышу"? - Например, добавить в звук редакторе прям в вавку дизерного шума на +1-2 dB, причем кусками - 30 сек без доп шума, 30 с доп шумом (или в один из каналов и быстро переключать их).. Если услышите разницу, можно заморачиваться на проверки в "железе".. Уж это-то каждый может сделать за 5 мин..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 17.04.2007 в 21:11.
    Инженер Аватар для Lynx
    Женя, вдруг бывает только пук, который тебе везде слышится. Если ты что-то не можешь измерить ввиду неумения или недостаточности аппаратуры измерительной, тем более это достаточно большие и измеряемые величины, это твои трудности. Не нужно превращать неумение самостоятельно проводить измерения в мифическую вину других людей. Вместо топтания клавы, можно было бы посвятить время поиску и приобретению нормальной измерительной аппаратуры и самообразованию в области программируемой логики. Пользы было бы больше.
    Я смотрю тебе ну никак не дают покоя те вещи, что я делаю? Если хочешь что-либо проверить, есть простейшее решение. Покупаешь изделие, сравниваешь, естественно не в одно лицо втихаря, с другим вариантом - точно таким же, но не обладающм неким проверяемым свойством и после делаешь выводы. До момента оглашения данных выводов все сказанное тобой и неизвестным человеком из Харькова (тоже, по твоему признанию, не умеющему измерять), как конкуренцией, причем недобросовестной, не объяснить. Басни про "чистое хобби" можешь не рассказывать - уже неинтересно.
    То, что у тебя 4 или 104 ЦАП - тоже пустое, если есть же тяга к познанию, столь сильная, то ее нужно удовлетворить
    Добавлено через 2 минуты
    А нельзя ли прошить в одной ПЛИС-ке 2 варианта таймигов и переключать дополнительным служебным сигналом
    Можно, но это потребует дополнительного объема ПЛИС, более сложного проекта, большего количества синхронных переключений и, соответственно, большего уровня внешних помех.
    Добавлено через 24 минуты
    Очень мудрое и интересное решение. Тогда встанет вопрос о субъективном пороге восприятия, пойдет деление на глухих, не очень, нормальных и золотоухих. И вторых и третьих первые две категории будут огульно обвинять в преследовании коммерческих интересов. Это же как день деньской понятно, к чему придем
    Последний раз редактировалось Lynx; 17.04.2007 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Дима, я ж просил, всех, и ты не исключение - спокойно плз, спокойно, впечатлительный ты наш. Я уж так старался тебя, ранимого, не зацепить. Опять длинные посты не в тему ИМХО с нулевым содержанием. Эта ветка не про Л27 - совсем про другое. Ты заметил, что ты мне предложил купить Л27? Дима, спасибо, я сам для себя делаю ЦАПы. Почему ты панически боишься любого обсуждения твоих конструкций, и по любому поводу срываешься в истерику? Я просто предложил выяснить в сравнительном прослушивании - как ты понимаешь - нормальная, если не обязательная практика в среде аудио- попытаться проверить влияют ли тайминги на звучание, а не предлагал спозиционировать по звуку Линксы. Что, с этим есть проблемы? Расстроил ты меня
    С уважением
    Евгений Балакин
    Женя, ты меня тоже. Если ты просил спокойно, то изволь и сам следовать тому же правилу. Ты меня не зацепил и не задел, просто я никак не могу взять в толк, что тебя так волнует вопрос таймингов. То, что не ты первый обратил внимание на это? И теперь пытаешься скомпенсировать пустопорожним обсуждением, весь смысл которого ствоей стороны сводится к мантре "этого не может быть, потому что не я это придумал"?
    В какой конкретно строчке? Каким образом я тебе предложил купить СВОЕ изделие? Пожалуйста цитату. В ином случае - это прямая ложь.
    Я всегда говорю именно то, что хочу сказать. Будь любезен, извинись за намеренное искажение смысла моих слов. Или найди ТО МЕСТО, где речь конкретно идет про МОЕ изделие L27.
    Я не боюсь ни сравнения, ничего другого. Кому это нужно - пускай и сравнивает. Просто мне это безразлично, а тратить свое время и средства на ненужное такое занятие - глупо. Опять же интересный подход "мне интересно сравнить, но сделать я это хочу за счет его средств и времени". Ну чем не бред? Где логика.
    Насчет истерик и оскорблений, извини, не я это начал, а просто ответил тебе в твоем же ключе. Вспомни, с какого момента мне пришлось занять подобную позицию?
    Пожалуйста, тебе никто этого не запрещает, наоборот, только приветствуется. но раз тебе это нужно, то исключительно твоими стараниями. И никак иначе. Хотя, я повторяюсь, см. выше.
    __________________
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Только вот, РСМ63 не имеет МОП ключей. Как-то странно.
    Двиганье таймингов может помогать для конкретного типа МС из-за, например, багов при ее разработке. Поэтому, что прокатывает с ней, не поможет больше нигде.
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Дмитрий, если возможно, опубликуйте спектрограммы выодного сигнала Lynx20 (или30, или 27) с разными версиями прошивок.
    Off:
    Поэтично.
    Андрей
    Насчет МОП ключей - данные ключи были приведены, как пример приборов наиболее явно проявляющих свойства передачи помехи из управляющей цепи в коммутируему. У дифкаскадов и одиночных БТ проникание управляющего воздействия в коммутриуемую цепь происходит за счет наличия емкости коллектор-база, дрейфового перемещения основных носителей в базовом слое при резком изменении тока базы (за время сравнимое с постоянной времени дрейфа) и т.п.
    Насчет подгона таймингов - совершенно верно подметили, что он свой для каждого конкретного типа прибора и отражает технологические и конструктивные особенности данного типа. В частности, для близких по структуре AD1861, AD1860 и AD1865 оптимальные временнЫе диаграммы (по критерию минимума глитча на главном переходе и на четвертьпереходах) практически совпадают и дают достаточно большой эффект (см. в ветке Lynx27, снижение составляющих искажений порядка 1.5...2 дБ) Для иного по структуре РСМ63 временные диаграммы отличаются от предыдущих и эффект несколько меньше, главным образом за счет меньшего собственного глитча данного прибора.
    Будет время (после выставки "Экспо-Электроника", просто сейчас не до этого), повторю замеры для Lynx24 и размещу спектрограммы на своем сайте. У AD1865 оптимизация дает максимальный эффект и хорошо видимые результаты.
    Последний раз редактировалось Lynx; 17.04.2007 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Сугубо ИМХО.
    Внутри ЦАПовой микрухи токи ее цифровой части создают некий спектр помех в ее аналоговой части - с этим ничего поделать нельзя, хотя бы потому, что внутри микросхемы цифровая и аналоговая земли соединены.
    Спектр помех зависит от специфики токопотребления цифровой части.
    Специфика токопотребления цифровой части обуславливается в т.ч. и таймингами загрузки.
    Т.о. наличие связи очевидно.
    Выяснить, на сколько велико влияние такой связи на полезный спектр и как это влияние оптимизировать, можно только в ходе измерений и отслушиваний и только для конкретного типа ЦАПовой микрухи, т.к. определенную роль будет оказывать ее внутренняя топология.
    Совершенно справедливо. Скорее даже результат будет похож для некоего класса микрух. С Ad1860\61\65 результаты очень близки. У РСМ63 и AD1862 оптимальные тайминги другие, да и эффект поменьше. По возможности попробую провести эксперименты с РСМ1702 и РСМ1704 на их схожесть с РСМ63
    __________________
    Дима - здесь. Как еще это я мог понять? Квотинг я имею ввиду. Извини, если я неправильно тебя понял.
    А про тайминги- мне интересно. Этого достаточно, чтобы создать ветку, неправда ли?
    По теме - я не просмотрел? Ты в Л27 не поставил подстройку линейности 63-х? Документированная фича, наверняка заметно влияние приборно. Приборы. я так понимаю, у тебя имеются. Почему ты отдал предпочтение неочевидным для меня(пока, надеюсь) способам снижения уровней искажений, а не использовал штатную фичу?
    С уважением
    Евгений Балакин
    И где конкретно? Где лично Я лично ТЕБЕ предложил КУПИТЬ Lynx27? Пожалуйста дословно и побуквенно. Иначе твое высказывание - ложь.
    Что ты имеешь ввиду - это твое субъективное мнение. Укажи на факт предложения конкретным продавцом конкретному покупателю конкретного товара.
    Интерес может быть разный. Один - научный и практический, когда человек действительно пытается узнать что-то новое. Другой - коммерческий или корыстный, когда человек пытается получить некую информацию, которая обладает вполне определенной стоимостью. Это называется по-другому "промышленный шпионаж".
    Последний раз редактировалось Lynx; 18.04.2007 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Дима, я ж тебя конкретно ни о чем не просил. Я предложил методику, а экземпляр Линкса найти не сложно. Твоя помощь не понадобится.
    Добавлено через 3 минуты
    Дима - за это я извинился, правда? Мне тоже к твоим пассажам придираться? Нихт - не буду - ветка не о твоем душевно/эмоциональном состоянии.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 18.04.2007 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением
    Евгений Балакин
    Нет, и сделал это вполне осознанно. Дело в том, что подстройка линейности для РСМ63 реально действует только для сигналов уровней от 0 до -20дБ, более того, наибольший эффект примерно в 1.2 дБ ( в лучшем случае для одного из 4-х экземпляров ЦАП, для остальных трех меньше (0.3, 0.3 и 0.6дБ), проверенных на макете) интегрального уровня искажений при сигнале полной шкалы не очень актуален, поскольку во-первых, в системе CDDA номинальный уровень записи принят равным -6дБ и появление сигналов больших уровней - явление характеризующее фонограммы низкого уровня качества, во-вторых, уменьшение уровня искажений на 1дБ для отношения сигнал\искажения порядка 100дБ не столь существенно, как субъективно, так и измерительно, как уменьшение уровня искажений на 1дБ при отношении сигнал\искажения 30дБ (при уровне сигнала -75...80дБ)
    Можешь, и я готов буду извиниться, если ты обнаружишь конкретное нарушение твоих прав.
    Последний раз редактировалось Lynx; 18.04.2007 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Евродупло
    2-3 дБ однако по моим наблюдениям ,правда у меня резистор... на номинальном уровне , разумеется .
    Борьба на низкоуровневых сигналах . Согласен ...
    Последний раз редактировалось belka; 18.04.2007 в 00:25. Причина: скромнее , скромнее ;-)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
