Показано с 1 по 20 из 25
    Аватар для Андрей 524
    г. Воронеж
    По умолчанию Проводка в шелл: чем заменить?
    вот вчера озадачился...что туда лучше поставить вместо штатной проводки? Этож очень важное место- там практически ведь "исток" звука в вертушке...А там и штыри для проводов лужёные (а биметалл этож абсолютное зло), и провода - обычные в ПВХ...задача состоит в том чтоб там всё это окультурить и поменять проводку.
    Ктонибудь чтонибудь делал?
  2. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Проводка в шелл: чем заменить?
    Да делали уже столько, что устали. Поиском его, поиском.
  3. Новичок
    г. Воронеж
    этот форум весь перечёл, только про провода в тонарм много всего...Купить чтоль у Зимакова буржуйский....?
  4. Новичок Аватар для Рома
    Андрей, будешь у Зимакова покупать - свистни мне, я тоже хочу, а в столицу пока не собираюсь.
  5. Новичок
    г. Воронеж
    Дык и я не собираюсь пока, но можнож и по почте...
  6. Новичок Аватар для Рома
    Я ему звонил - говорит почтой не буду заморачиваться из-за проводочков
  7. Новичок
    г. Воронеж
    лан, тогда попрошу знакомых....жаль!
  8. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Я пока на МГТФ заменил.
    Всё гениальное просто
  9. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    обычно меняют на лиц, тоненький
    Буржуйские я бы ставил, если голова МС и всё такое, хотя однозначно сделать выбор будет трудновато
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    на лиц, тоненький
    а сколько проводков в таком литце и какого сечения?
  11. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    проводков 7 или около того, а диам каждого 0,05-0,07мм
    Если взять более, то немного жестковат получается
    Я в свое всемя разматывал его с каких-то ВЧ катушек
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    а если брать провод ПЭВТЛД-0,023, то критично будет количество проводов или чем меньше тем лучше?
  13. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Я щас как раз на литц заменил. Правда он где-то 10*0,15 (выдрал из старого монитора катушку, а там литц однако
  14. Новичок Аватар для KIM
    Stalin2005 Я щас как раз на литц заменил. Правда он где-то 10*0,15 (выдрал из старого монитора катушку, а там литц однако
    Опиши ощущения после прослушивания, я хочу попробывать мгтф 0,08, сечас стоит литц похожий на твой (нет "воздуха" прозрачности) в сравнении с пэшокм 0,18, который был до литца, но у него другая проблема - нет гибкости.
  15. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Если восторги с константана, то тратить время на МГТФ не стоит. Намного проще найти тонкого константана - например точный резистор размотать.
    WBR, Michael.
  16. Новичок Аватар для KIM
    Openreel Цитата:
    Если восторги с константана ...
    Точные резисторы есть, но они явно не проволочные.
    Про восторги, это скорее вопросительное удивление, неудачный литц или что-то другое например настройки прижима и антискей...
    Эти регулировки выполнены были очень приблизительно - жесткий провод вносил свои корректировки во всех плоскостях, потому убрал его.
  17. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Да даже незнаю. Вроде бы литц лучше. И толи это самовнушение, толи литц и в самом деле звучит. Хотя при такой то длине, около 2см....Когда МГТФ стоял можно было любую башку прицепить, т.к. длинные я проводки поставил (да и сам мгтф гибок). Сейчас же всё по-минимуму (по-длине, да и не согнёшь особо эти провода), так что только для этой башки.
  18. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Т.е. ты по сути заменил только проводочки от разъёма шела до головы? Я так понял, что вопрос то был про проводку в трубе тонарме, где помимо всего важна и гибкость провода, да и длина там не совсем малая, 20 см или около того. А на самом шеле гибкость проводков уже пофиг. Один раз подключить и всё.
    У меня был опыт, как раз первая проводка была такая, тонкий провод в шёлке и диам где-то 0,04 или даже 0,03 (уже не помню). Да, мягкий, но вроде с литцем бас заиграл плотнее. Правда тонарм у меня не малый, типа SME3012 (т.е. 12", провода не менее 30см)
  19. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Да, от головы до шелла. ;)
  20. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Ну вот на МГТФ то точно менять не надо.
