Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Как побороть хруканье TDA1514
    Аватар для dozik
    Благовещенск
    По умолчанию Как побороть хруканье TDA1514
    Не так давно ковырял 101-ю Радиотехнику. Из-за неремонтопригодности УНЧей заменил их на tda1514 из старых запасов. Включил по типовой схеме, но сразу напоролся на тоску собачью- на средней громкости она хрюкает. Пришлось изрядно подуплиться. При значительном снижении коэф усилиения (уменьшением резюка в цепи ООС) призвук почти пропал, но только почти. Мож кто подскажет как сее лечить. И попутно хотелось бы отыскать схемку интегратора для поддержания 0 на выходе.
    Новичок Аватар для strainger
    Украина, Киев, Васильков
    По умолчанию Re: Как побороть хруканье TDA1514
    подскажите пожалуйста, какое максимальное входное напряжение для этой микросхемы, что бы полуть максимальную мощность? (только не гоните опьять читать даташит)
    а то слабо играет (микшер зашкаливает. хотя ТДА7560 на таких уровнях динами рвёт как тряпку). оба усилителя без предусилителей.
    ПОМОГИТЕ!!!
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Читай даташит или сам замерий
    ---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение в 22:23 ----------
    Да и зачем вам вообще нужен уровень входного напряжения при максимальной мощности? Хрипы слушать нравится?
    замерять толково щас нет возможности, но приблизительно это так: при одинаковой громкости обоих усилителей (ТДА1514А и ТДА7560) на входе соответственно 2 и 0,2 вольта. грешить на "хорошую" китайскую микросхему ТДА1514А.
    ---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение в 21:31 ----------
    в том то и дело, что небольшой уровень громкости, при большом входном напряжении
    Тула
    Поставьте на слух максимальную громкость при которой на слух нет искажений, главное чтобы источник сигнала обеспечивал сигнал при этом без искажений, и при этом замерьте уровень напряжения на входе. Измерять надо на синусоидальном сигнале, его можно сгенерировать в компьютере, если мерить обычным тестером то частоту ставьте 100 Гц.
    Это разные микросхемы даже по серии, поэтому чувствительность у них разная
    тда - уг, берите lm
    Тула
    Цитата Сообщение от elips Посмотреть сообщение
    тда - уг, берите lm
    Расшифруйте пожалуйста что значит "уг" ?
    Частый гость Аватар для sergiostar
    Украина, Житомир
    уг- унылое го*но.
    Тула
    Цитата Сообщение от sergiostar Посмотреть сообщение
    уг- унылое го*но.
    Хотя бы сокращения с большими буквами писали, а то ведь не всегда догодаешься что человек имеет ввиду)...
    замерял, получилось около 6 Вольт, максимум, который выдал микшер
    при этом громкость вышла не максимально неискажонная, а раза в 2 ниже средней.
    Тула
    тда - уг, берите lm
    То есть вы считаете что все микросхемы тда(мы говорим о УМЗЧ) отстой, а все ЛМ - напротив неуг. Я правильно понял?
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение в 23:10 ----------
    А как усилок себя при этом ведет?
    скрипов, похрипываний, и прочей гадости нет, но громкость при этом очень мала (я уже писал)+ включение и выключение хорошо слышно в динамиках ( и заметно)+иногда появляется очень слабый свист,
    который проходит секунд через 5. + радиатор тепленкий после прослушивания в таком режиме уже минут через 10.
    Тула
    Хм ну 6 вольт это перебор... Сопротивление динамиков какое?
    4 Ома, напряжение питания +/-26Вольт.
    может микросхема бракованная (китайская подделка)
    Тула
    Хм может что-то с цепями мьютирования?... Я с 1514 дела не имел никогда, у вас в схеме выключатель mute есть? У меня с 7293 было как-то нечто похожее кажется, оч давно правда, в цепи приглушения неполадки были ...
    делал по даташиту без вольтдобавки, виключателей мюте и стендбай нет.
    Тула
    Сколько вольт на выводе 3 относительно земли?
    18,3 Вольта
    Тула
    Тогда может и микра...
    понятно, спасибо.
    "оказывается - играет так же, как и стоит"
    и ещо: постоянка на выходе 0,32 Вольта, хороший нагрев радиатора даже в холостом режиме
    понятно, спасибо.
    это потому что тда уныл, чуть более, чем полностью, датащит на лм купить не? ..тда популярен, известен и доступен, везде, где возможно, стоит относительно черезвычайно больших денег (иногда чуть больше, чем за проезд в маршрутке, хотя смотря какая маршрутка и куда едите), траблы и претензии к качеству данного производителя повсевместно встречаются на столько часто что проблему можно тупо в яндекс вбить
    tda-kun, он же упоратый недо унч, не заслуживает каких либо затрат и тем более времени, ибо вникание и лечение этого датащита такое-же каим я его назвал в начале этого предложения, и может вызвать фгм
    а вообще, автор сам описал суть проблемы (темы, и рода занятия) - (цитирую)>> "Из-за неремонтопригодности УНЧей заменил их на tda1514 из старых запасов."
    Последний раз редактировалось elips; 01.10.2010 в 00:40.
