Показано с 1 по 20 из 66
  1. Зарегистрировался
    Аватар для dozik
    Благовещенск
    По умолчанию Как побороть хруканье TDA1514
    Не так давно ковырял 101-ю Радиотехнику. Из-за неремонтопригодности УНЧей заменил их на tda1514 из старых запасов. Включил по типовой схеме, но сразу напоролся на тоску собачью- на средней громкости она хрюкает. Пришлось изрядно подуплиться. При значительном снижении коэф усилиения (уменьшением резюка в цепи ООС) призвук почти пропал, но только почти. Мож кто подскажет как сее лечить. И попутно хотелось бы отыскать схемку интегратора для поддержания 0 на выходе.
  2. Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    По умолчанию Re: Как побороть хруканье TDA1514
    dozik
    Раньше делал 6 оконечников в разное время, "хрюков" не наблюдал, работали все хорошо и до сих пор работают.
    Если есть осцилограф, посмотри сигнал на входе и выходе- увидишь кто хрюк даёт. Или попробуй один оконечник без преда нагрузить, может на вход с него срань лезет.
  3. Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    Скорее всего виноват пред. Сама tda1514 не должна хрукать.
    Интегратор ей не нужен.
  4. Новичок Аватар для danas
    Собирал и я тоже на этих микрухах ничего такого не замечал, может быть и пред виновен. Но на микросхеме вроде 1554 питание было чуть веше среднего и ана то дело у меня не работала и тоже иногда похрюкивала.
  5. Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    "Питание чуть выше среднего" , это как? Используя великий и могучий
    можно написать и "немного беременная..." А где же логика?
    Не совсем правильно сравнивать 1514 и 1554, кроме приставки TDA в названии у них мало чего общего.
  6. Частый гость Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    и у меня не хрюкал, когда я еще микросхемными усилками занимался
    единственное что в ней понравилось так это относительно небольшой нагрев при почти максимальном питании и искажений мало на макс мощности
  7. Зарегистрировался
    Аватар для dozik
    Благовещенск
    В том-то и дело, что и сам далеко не первый раз ее использую, когда лень и нет надобности на дискретах собирать. Нравится мне эта микруха, но вот подобный прикол впервые словил. Естественно при разборе полетов в первую очередь на пред и грешил, но он непричем оказался - сигнал с преда без искажений и ограничений, да и без него "хрюкает" безобразно. Питание в пределах нормы +,- 26В - не проседает, общие провода "звездой" (силовые, сигнальные - отдельно) короче говоря все по уму.
    Где-то попадалась инфа, что эта микруха оч чувствительна к монтажу, а тут какраз печатку новую накидал. Мож действительно в ней дело
    Последний раз редактировалось dozik; 20.04.2007 в 05:46.
  8. Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Если R ООС рядом с выходом завёл то возможно, лучше цепляй его на ноги микросхемы. Возможно и микруха левая попалась.
  9. Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    надо бы глянуть вам какой краской смаркирована ваша 1514. Если желтой - это хорошо. Если белой - это наверняка палево. В этом случае примите мои соболезнования
    Если не паленка - покапайтесь в инете, по поисковым фразам *усилитель на TDA1514A*, что-то приличное наверняка найдется.
  10. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    1514 будет нормально играть и не иметь проблем, когда АС SVEN за 100 баксов обыграют Dynaudio Confidence .В недоусилителях Микромега Миниум в свое время я эти 1514 менял несколько раз в год.Потом поставил новые концы и забыл капризную микруху, как страшный сон.Если ТДА1514 много - копать дальше, если нет - обратите внимание на LMки и не мучайте себя.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  11. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    dozik, проверься на предмет наличия конденсатров 0,1… 0,01 мкФ, шунтирующих плечи питания на землю. У меня, дурачка ленивого, LM3886T начинали, прости, пердеть с некоего уровня поддачи громкости.
    Я грешил на недостаточность ампеража телевизионного трансформатора в БП, поскольку напряжениями питания игрался от 17 до 34 вольт…
    Бесполезно было менять питалово, хрюкало на любой версии оного, и это при наличи после выпрямляющего диодного моста емкостей набором на 10000 мкФ.
    Мудрый человек подсказал насчет обязательности этих шунтов, параллельных моим Десяти Тысячам - всякий намёк на какие-либо ограничения\искажения сигнала пропал. Как корова языком слизнула. Я к тому, что, может микруха и капризная, как говорит Алексей, но всё же если соблюсти все правила её включения… может она и не капризная вовсе окажется… Неопытный я, не знаю наверняка. Заранее извиняюсь, если насмешил про шунты.
  12. Регистрация не подтверждена
    Тула
    Я как-то собирал на этой микрухе усь в машину, собрал по типовой схеме из даташита, тоже хрюкала.Посмотрел осцилом- возбуда нет. В итоге выкинул проходной электролит на входе, поставил K73-17 и все стало ок.
  13. Новичок Аватар для strainger
    Украина, Киев, Васильков
    хочу поставить усилитель на TDA1514A в корпус от Радиотехники У101, поэтому подскажите пожалуйста:
    если на него подать польшее напряжение питания (+/- 26В), а не +/-23В как по даташиту на 4Ом, что будет?, при условии,что выходная мощность и громкость особо не важны, важно выжать максимум качества.
    и ещо какой вариант вкючения лутше: с вольт-добавкой или без?
  14. Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    Выжмите лучше максимум качества из lm3886, или из lm3875 (правда, она под 8 Ом нагрузку).
  15. Завсегдатай Аватар для митяич
    без вольтдобавки играет лучше, ставил эти микросхемки в 101 радиотехнику с ее родным предом (на одной 157уд2) играло очень неплохо и не "хрукало"
  16. Новичок Аватар для strainger
    это хорошо, ну а по поводу напряжения? я понял что можно, или нет?
    и ещо, можно их на один радиатор посадить, или прикрутить так, какродные транзисторы Радиотехники были?
    Последний раз редактировалось strainger; 28.09.2010 в 21:24.
  17. Завсегдатай Аватар для митяич
    открутить площадки с транзисторами, они прикручены через толстые прокладки, плохо проводящие тепло, а тдашки прикрутить через слюду.
  18. Новичок Аватар для strainger
    понятно, спасибо.
    НУ И ОПЬЯТЬ ЖЕ ПО ПОВОДУ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ +/-26В??????? ДЛЯ TDA1514A.
  19. Завсегдатай Аватар для митяич
    отлично подходит! читайте даташит.
  20. Новичок Аватар для strainger
    да читал, отлично подходит для нагрузки 8 Ом, а для 4 Ом?
