Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Сгрел НЧ-динамик в S-30B. Чем заменить?
    Аватар для Gnusmas
    Саратов
    По умолчанию Сгрел НЧ-динамик в S-30B. Чем заменить?
    Собственно конечно ничего дорогого не хочу, так, какое то время продержаться. Что можно туда поставить?
    Новичок Аватар для Техник
    г.Москва
    По умолчанию Re: Сгрел НЧ-динамик в S-30B. Чем заменить?
    Это S30.
    S30A без фазоинвертора. А вместо фильтра внутри один конденсатор и один резистор.
    Проверьте, как написал выше The Lamer, и если все в порядке, то можно брать.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Gnusmas, Ето однозначно С30А, динамик перемотан конечно похабно(по внешнему виду) и кудато с НЧ/СЧ секции гриль пропал , лучше конечно С30В брать если найдеш, поменять в них Пищики на Лавсановые, проклеить корпус основательно, провода поменять, прокладки из силикона сделать под динами и будет счастье.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Да, эти, если исправны, 500 рублей точно стоят!
    Вот за S-30A более 300 руб. отдавать не стоит.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    Мне один раз встретились S30 где на НЧ стоял 15ГД-11А с закрытыми тонким войлоком окнами.
    немного не вовремя
    Но берем этот самый гд-11А который на резиновом подвесе
    1 Разминаем тканевую центрирующую шайбу- снижаем резонанс до 60-80Гц
    2 клеим по магниту от старых ГДН в противофазе- снижаем электрическую добротность
    3 с помощью ниток и эпоксидки делаем паутину сзади диффузора- у гд11 он тоньше и мягче
    4 заклеиваем окна тонким ватином(или может быть и войлоком)-снижаем мех. добротность
    5 отклеиваем нафиг исходный пыльник- от него горб на 5кГцах и ставим от ГДН
    меряем коробочкой и пересчитываем фазик.
    У меня получилось добротность общая- 0.5(что лучше чем у исходных Гдн) и фазик- пласмаска без паралоновой насадки, теоретически на НЧ получилось без подьема АЧХ от герц 50-ти
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    немного не вовремя
    Walter, для интересу , а какова технология разминки? (В "Радио" когда-то был совет сектора в ней вырезать - не пробовали?)
    Юг Украины
    Вырезать неохота- если промахнешься, бежать задругой парой.
    Просто пальцами через окна. Ткань с пропиткой жосткая. Разминая ломаешь пропитку, на центровку не влияет, но жесткость уменьшается
    Литва, Каунас
    Спасибо! (До чего только человек не додумается, чтобы сломать )
    Юг Украины
    DECEMBER, Ага, сначала сломать, потом восстанавливать ;)
    Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    Цитата Сообщение от Gnusmas Посмотреть сообщение
    А как узнать? есть фотография. выяснилось еще что там один динамик с ремонта был.
    Миниатюры
    У той колонки которая справа, дин больше похож на 25гдн-3-4
    Если это еще имеет значение
