Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Простой гибридный - мнения?
    Аватар для Yurik
    Україна
    По умолчанию Простой гибридный - мнения?
    СтОит ли заморачиваться сборкой этого усилка?
Название:	Elektor 2006-07.08.jpg
    По умолчанию Re: Простой гибридный - мнения?
    Схема спицифическая, с ООС и несколько странным выбором транзисторов. Я бы убрал повторитель и поставил бы латеральный полевик в хорошем корпусе для теплорассеяния и с малыми емкостями, что бы SRPP прокачал.
    Новичок Аватар для Bob05
    Нет.
    Существует огромное кол-во других более звучащих схем
    гибридных усей.
    С уважением, Борис.
    Нет, не стоит. Схема плохая, режим лампы на входе - плохой. В общем, тут даже косметическими исправлениями не отделаешся.
    Второй каскад (эмиттерный повторитель) - просто лишний, СРПП на ЕСС88 легко прокачивает выходной каскад на полевике в Зене, а тут примерно также.
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    Alex, а можно увидеть хорошую схему гибридника(вход-лампа,выход-транзисторы)?желательно ссылку..
    желательно ещё,без выходного электролита...
    Последний раз редактировалось m01971; 17.04.2007 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Тут много интересного:
    http://www.tubecad.com/april_may2001/2001_04-05.PDF
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Аватар для Yurik
    Україна
    Спасибо за советы. Пожалуй не буду делать.
    Пожалуй, попробую собрать что-нибудь на тему follower-а с ламповым буфером.
    А чем не нравится выходной электролит? Электролит в блоки питания чем-то лучше?
    Ukraine
    Alex, я думаю, аргументированого ответа не будет. Местная публика прям таки напугана "антиаудиофильностью" электролитов в любом их применении. Хе-хе!
    PS мне, кстати, тоже не понятно, чего их все панически боятся?..
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Обычный аргумент в таких случаях: электролит в БП охвачен местной ООС т.к. в схеме с ОК он стоит со стороны коллектора. С другой стороны в предварительных каскадах, всякие фильтры-развязки стоят там же, но цепи обычно с ОЭ. И это никого не смущает
    Андрей
    Ну и что ? Где там ООС ?! В любом усилителе, сигнал замыкается через электролиты БП.
    В топологиях с генератором тока (Зен и Фолловер) - сигнал замыкается через выходной элеткролит, и через БП не идет вовсе, т.е. последовательно с БП включено большое сопротивление по переменке (генератор тока).
    Потому и непонятно - почему все так боятся этих выходных электролитов, и не боятся тех, что стоят в БП ?
    Калуга
    Поправьте меня, если ошибаюсь. Путь сигнального тока для положительной полуволны (допустим, двухполярная двухтактная схема): средняя точка - конденсатор фильтра - коллектор выходного транзистора - его же эмиттер - нагрузка - средняя точка. ООС по току возникает в обычном месте, в эмиттерной цепи выходного тр-ра.
    В топологиях с генератором тока (Зен и Фолловер) - сигнал замыкается через выходной элеткролит, и через БП не идет вовсе, т.е. последовательно с БП включено большое сопротивление по переменке (генератор тока). Потому и непонятно - почему все так боятся этих выходных электролитов, и не боятся тех, что стоят в БП ?
    В случае Зена и Чуффоли согласен. Впрочем, сам я электролитов не боюсь. Все зависит от того как, где и зачем применять.
    Андрей
