Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Мост из 10ctq150
    По умолчанию Мост из 10ctq150
    Есть восемь сборок диодов 10CTQ150 с общим катодом (посередине катод, по бокам андоы). хочу собрать на них два моста. Как их правильно включать, чтобы сборку использовать как один диод (т.е. чтобы ток в 2 раза больший был) ?
    Как площадь радиатора для них посчитать, если планируется питать этим БП два канала на ЛМках ?
    Люберцы
    По умолчанию Re: Мост из 10ctq150
    Мне кажется просто нужно замкнуть крайние выводы - аноды, и усё Радиатор считается исходя из рассеиваемой мощности, смотришь в даташите максимальное падение напряжение на диоде, умножаешь на максимальный ток получаеш мощность.
    Инженер Аватар для Lynx
    Совершенно справедливо. Ток такого "диода" не следует принимать выше 0.9 от суммы токов каждого диода.
    Томск
    Скорее всего радиаторы не понадобятся для такого БП. Эффективный потребляемый ток будет порядка 3 А на каждый мостик (при максимальной мощности 2х50 Вт и 4 Ом), что при падении напряжения около 1,5 В составит 4,5 Вт на 4 сборки, т.е. чуть больше 1,1 Вт на сборку, а такую мощность они свободно выдерживают. Но это при оптимальной конструкции. Если же циркуляция воздуха затруднена или есть другие источники тепла, то радиатор будет полезен. Определить необходимость его использования лучше всего экспериментально на макете при помощи термопары. Нагрев корпуса свыше 100 град.С нежелателен, т.к. сильно снижает надежность.
    А мягкий пуск необходим для этих диодов, или можно без него обойтись? емкости будут по 22500 в плечо, т.е. по 11250 в плечо на канал будет приходиться. интересно, какой max ток на зарядке емкостей будет..
    Последний раз редактировалось Alexf; 22.01.2005 в 20:00.
    Люберцы
    Alexf, Думаю максимальный ток зарядки будет меньше импульсного на который расчитаны диоды
    нет, не нужен. У шотток очень большой защитный показатель, поэтому неповторяющиеся токи им не страшны.
    Можно посчитать с учетом всех элементов схемы, потерь в трансе, и свойств конденсаторов.
