Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Полочник с ПИ на SEAS
    Аватар для Maverick
    г.Запорожье (UA)
    По умолчанию Полочник с ПИ на SEAS
    Всем доброго времени суток!
    Хочу реализовать такой проект (чертеж в аттаче). За основу взял проект Шелдона Стокса http://www.quadesl.com/seas_bookshelf.html
    Только я вынес ВЧ динамик отдельно и развернул ПИ на лицевую панель под НЧ-СЧ. Вследствие чего внутренний объем бокса увеличился до 17л.
    Есть уже головки:
    ВЧ - Seas 27TFFC (H881);
    НЧ-СЧ - Seas P17RCYP (H548), вместо Н416 у Шелдона;
    ПИ - Seas SP17R (H9928).
    Кроссоверы думаю оставить как у автора. Это мой первый проект, поэтому надеюсь на критику и советы участников форума.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Полочник с ПИ на SEAS
    Цитата Сообщение от Maverick Посмотреть сообщение
    Согласно приведенной в даташите на ПИ диаграммы выбрал массу дополнительного груза - получилось 2,6 г. Но вероятно, нужно будет ею еще повариировать.
    Вот это самое интересное, как точно подобрать вес дополнительного груза?
    Андрей Константинович
    Это зависит от конструкции, как там его вешать. Если на винт в центре, то можно монетку просерлить. А если, вообще по методике, то в юнибоксе можно посмотреть, что на что влияет. Особенно, переходный процесс.
    Георгий Крылов
    МО Салтыковка
    Сейчас вообще без доп. груза. Сам дин резонирует точно на 60гц, а ПИ на 30гц.
    Пробовал прилеплять 15гр. чуть снизил, до 26гц, а амплитуда уменьшилась.
    Вы подставьте параметры в юнибокс. А то так довольно бессмысленно, что-то делать. И слушать надо. Может, как есть - нормально.
    Георгий Крылов
    МО Салтыковка
    А где взять эту штуку?
    Георгий Крылов
