Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Электроника Д1-012- пути доведения до ума
    Аватар для Андрей 524
    г. Воронеж
    По умолчанию Электроника Д1-012- пути доведения до ума
    Итак, почитав данный форум и ряд других, так и не сделал однозначного вывода: что там можно поменять/доработать?
    Из выполненного:
    1. выброшена автоматика (вся, включая отключение звука при поднятом тонарме)
    2. выброшен корпус, изготавливается новый, буковый, стоять будет на гидравлических аммо
    3. блок питания вынесен отдельно
    4. стол был покрыт битумной автомастикой, потом планирую ещё обмазать его изнутри битумно-резиновым покрытием.
    А дальше- тупик. В тонарме стоит родной литцендрат, думаю поменять его на литц в шёлке, от древних катушек радиол, на предмет поиска радиолы осуществляю ежедневный осмотр мусорки в гаражном кооперативе- туда частенько их выбрасывают...
    Может быть ктонибудь проводил подобный глубокий тюнинг? Поделитесь пожалуйста опытом.
    Да, и ещё: видел тут на форуме земляков. Если кому надо- могу подарить остатки унитровского ЭПУ: стол, тонарм, шелл...
  2. #61
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    По умолчанию Re: Электроника Д1-012- пути доведения до ума
    Цитата Сообщение от Avtomobilist Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, запамятовал, посмотрел. Пластиковая там та деталь, в которую запрессовываются подшипники. Д1-012 было три штуки (сейчас две осталось, на полке лежат) и у всех был люфт тонарма, пришёл тогда к выводу, что причина в этой пластиковой детали.
    Добрый день ! Остались ещё Электроники ?
  3. #62
    Доброе утро! Помогите понять!
    У меня диск то крутится то не крутится, что делать
  4. #63
    Moscow
    Микрики чистить, которые тонармом переключаются.
  5. #64
    Новичок Аватар для sergeyg
    Доброго дня устал подбирать потенциометры для регулировки громкости. Родной регулятор не даёт звука в самом начале. звук появляется сразу довольно громкий и поочередно - сначала в одном канале, затем в другом. У меня этих потенциометров уже штук 7 (СП3-33к 0,25вт, 470кОм, сдвоенный с тонкомпенсацией). На одних сопротивление не 470кОм, на других при выкручивании ручки в "0" нет ноля... Параметры по каналам гуляют при вращении ручки. Новых не могу найти, только паянные. Потенциометры ещё не менял. Какие данные потенциометра критичны, что ухом не услышишь при эксплуатации? Какие допуски возможны по параметрам? Большинство потенциометров линейные "А", один попался логарифм "В".
  6. #65
    Новичок Аватар для Yurchik
  7. #66
    Частый гость Аватар для SSkot
    эт бич 012.
    есть 2 вида ТБ, оба никчемны.
    на одном РГ 470К А (два отвода для ТК)
    на другом РК 470К В (два отвода для ТК)
    менять местами низя, ТК купут будит.
    купил 20 плат ТБ, отобрал перемренники более менее на два аппарата.
    буржуи не выпускают поцы с 2-мя отводами для ТК, с одним онли.
    Если забить на ТК то в путь.
    Если учесь что ТБ кусок говна и замена на нормальные ОУ нему не очень то помотает, то можно смело забить на ТК и в пусть.
    в целом 012 балалайка для скрипучего винила. кроме стола ничего хорошего там нет. опорный диск можно использовать для самообороны.
    апать там нечего, только менять блоками.
    проверил. потом мжт напишу. быстро не получиться.
  8. #67
    Новичок Аватар для kuly-s
    Доброго дня!
    Уважаемые коллеги кто то знает !!!!Точную!!! цифру ЭФФЕКТИВНОЙ массы тонарма - Электроника Д1-012 ????? будте любезны подскажите цифру !
    DIY
  9. #68
    Частый гость Аватар для ED ED
    Добрый день,на плите электроники б1 01 возле регулятора оборотов сделан прилив,стоит закрепленный штырек,поджат винтом с накаткой-кто скажет ,для чего?
  10. #69
    Подскажите -ось мотора упираеться шариком в пластик Этот шарик он съемный?
    DIY
  11. #70
    Новичок Аватар для Ded 68
    Если ещё актуально.. с шеллом AT HS-1P получилось 14,8 грамм.
