Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Электроника Д1-012- пути доведения до ума
    Аватар для Андрей 524
    г. Воронеж
    По умолчанию Электроника Д1-012- пути доведения до ума
    Итак, почитав данный форум и ряд других, так и не сделал однозначного вывода: что там можно поменять/доработать?
    Из выполненного:
    1. выброшена автоматика (вся, включая отключение звука при поднятом тонарме)
    2. выброшен корпус, изготавливается новый, буковый, стоять будет на гидравлических аммо
    3. блок питания вынесен отдельно
    4. стол был покрыт битумной автомастикой, потом планирую ещё обмазать его изнутри битумно-резиновым покрытием.
    А дальше- тупик. В тонарме стоит родной литцендрат, думаю поменять его на литц в шёлке, от древних катушек радиол, на предмет поиска радиолы осуществляю ежедневный осмотр мусорки в гаражном кооперативе- туда частенько их выбрасывают...
    Может быть ктонибудь проводил подобный глубокий тюнинг? Поделитесь пожалуйста опытом.
    Да, и ещё: видел тут на форуме земляков. Если кому надо- могу подарить остатки унитровского ЭПУ: стол, тонарм, шелл...
    По умолчанию Re: Электроника Д1-012- пути доведения до ума
    Возможно, что и перепутал... Все признаки на это показывают, сам не видел как они стояли. Все бы ничего, а вот полевой транзистор КП302БМ фиг найдешь... и аналог тоже не могу найти...
    НУ в общем предварительный усилитель победить удалось. Конденсатор один был пробит и выводи из строя полевики - заменил и все заработало.
    Частый гость Аватар для corand
    В усилителе заменил плату выходника на такого же размера, но со схемой quad 405. Звук класс. Чтоб скорость не плавала, тем более не отставала нужно поменять все электролиты, ну и напряжением повыше, видеале-полипроилен, чтобы не возвращаться к этому вопросу.
    ---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение в 12:09 ----------
    С 302-ми не должно быть проблем, усамого где-то валяются. Они там в истоковых повторителях что ли?
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение в 12:11 ----------
    шунтируйте входы резисторами 47 ком., кондюки не будут перезаряжаться через ваши хреновые кнопки и щелчки уйдут
    Кто-нибудь предпринимал попытки увеличения стабильности частоты вращения диска? Температурной и временной.
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:38 ----------
    Вижу такие пути - тепловой контакт транзисторов в 2-х диффкаскадах и замена стабилитрона Д814А (VD5 по схеме) на что-то более термостабильное. Это если не трогать схему радикально. Есть ещё мысли?
    Не мучайтесь гимором реконструкции всей схемы: просто меняйте опорный стабилитрон диффкаскада на V9,V12 с Д814 на КС170А (термокомпенсированный двуханодный) и всё встанет на свои места (если были заменены конденсаторы и ошибок не будет). Также можно поменять два стабилитрона Д814 на один импортный на 15 вольт опорного. Но последнее - из разряда рацпредложений и не обязательно. Теперь на стабильность будет влиять только диск и проч. механика. Отлично если ваш диск доводился до финиша трезвым мастером и не в конце месяца. Это определяется по количеству балансировочных отверстий с внутренней его стороны.
    Успехов в освоении отечественной техники - это сейчас весьма актуально. И нужно помнить, что даже японский текстолит на платах через 30 лет очень даже может треснуть со всеми вытекающими.
    Новичок Аватар для Maxim P
    РФ, Краснодар
    Если придумаю, как выровнять диск, сделаю генератор на кварце (без ОС).
    Кажется, уже ответил на этот вопрос. Мысль верная. Реализуется заменой опорного стабилитрона на КС170А. Дальше про стабильность забудете. Такое же решение у "прародителя" Д1-012 - Technics SL1200.
  8. #47
    Новичок Аватар для iMike
    Косопузая
    Прародителем был Technics SL1300 а не 1200
  9. #48
    РФ, Краснодар
    Довольно интересная заметка по теме управления такими приводами. В общем, без ОС, видимо, он у меня не раскрутится
    Продолжаем думать…
  10. #49
    большая ветка по этой теме Форумы сайта "Отечественная
    радиотехника 20 века", но там больше любители механики, чем электроники. мои замечания по поводу говённого звука и необходимостью твика встречены всеобщим недовольством. Мне кажется, звук портит винил-корректор в том числе по причине неудачной цепи частотной коррекции RIAA. Возможны её лучшие варианты даже с родным 548-м. К сожалению, мне не удалось с наскока выполнить замену в тембрблоке К553УД1 на современные. Можно отработать и этот путь. А УМ заменить двумя модулями на TDA7294 и забыть про него.
    Последний раз редактировалось corand; 07.03.2016 в 11:56. Причина: дополнить
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    И что же помешало поменять на любой более менее приличный по качеству ОУ хотя бы для начала 574 544 или импорт 5534,
    А смысл, нет отдельно стоЯщего усилителя?
    Родной RIAA в топку, схем неплохих хватает и на дискрете и на ОУ, выбор за Вами.
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Вероятней всего подбор коррекции- просто поменять на опера устойчивые при Кус=1 например Opa134
  13. #52
    всем доброго дня! принимайте в свои ряды)
    приобрел Эл.д1-012 ради ЭПУ, для пересадки в отдельный корпус, с внешним блоком питания. Но в вот вчера подключил акустику, включил и ... - результат превзошел ожидания! звук очень даже ничего. Вот уже думаю, что усилитель надо бы тоже будет сохранить, возможно так же пересадив в другой корпус, т.к. родной уже потрепан временем. Обороты держит хорошо, механика тоже в норме. В работе обнаружен пока один косяк - регулятор баланса плохо отрабатывает, а именно не убирает в ноль каналы, и в принципе отрабатывает странно. Подскажите, с чего начинать рыть проблему? Поддается ли чистке родной потенциометр или подлежит замене? Какие еще будут показания?
    Есть вопрос по работе механики - хочу в ручном режиме выбирать нужное место на пластинке для воспроизведения, но не получается - происходит кратковременный старт диска с выключением. Далее можно нажать флажок "старт", но это приводит к возвращению тонарма "домой", а потом воспроизведение с начала пластинки, почему?
  14. #53
    Смотрите схему! Он и не должен в "ноль".
    При Ваших манипуляциях размер пластинки стоит - 30, или может меньше - 17, 25?
    как вариант https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41339
    Последний раз редактировалось nvv957; 05.04.2016 в 02:08.
  15. #54
    Если не в ноль, значит подзавален правый канал
    ---------- Сообщение добавлено 08.30 ---------- Предыдущее сообщение было 08.29 ----------
    Размер пластинки стоит 30.
  16. #55
    Клон Аватар для Avtomobilist
    Северо-Запад России
    Один из недостатков Д1-012 - пластиковые подшипники тонарма.
  17. #56
ID:	265188 Не вижу там пластика.
  18. #57
    Северо-Запад России
    Прошу прощения, запамятовал, посмотрел. Пластиковая там та деталь, в которую запрессовываются подшипники. Д1-012 было три штуки (сейчас две осталось, на полке лежат) и у всех был люфт тонарма, пришёл тогда к выводу, что причина в этой пластиковой детали.
  19. #58
    В вертикальной оси подшипники сидят в латуни, в горизонте - в пластике, и если не поломаны конуса осей, то люфт устраняется легко.
  20. #59
    Северо-Запад России
    Устраняется может быть и легко, вопрос - откуда он появляется?..
  21. #60
    Вариантов не так и много, не верен конструктив, износ, поломка ну и возможно чьи-то ручонки кривые.
