Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для NIK84
    По умолчанию Помогите. Сгорела микросхема
    Микросхема tda7265, сгорела когда напряжение поднял до+-15 вольт, помогите разобраться почему. Средняя точка создана искусственно двумя кондерами на 10 000 мкф, на ногу, которая управляет режимом mute и stand by напряжение не подавалось. И работала она как-то не так, похрипывала, но хрипы пропадали когда на 7 ногу подал минусовое напряжение через резистор 8 ком, может она у меня уже была паленая.
    Спасибо всем кто откликнулся!
    Последний раз редактировалось NIK84; 15.04.2007 в 18:33.
  2. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Помогите. Сгорела микросхема
    Не понятно, смещение на вход подавалось?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для NIK84
    Да типа того, но сгорела она без резистора и без смещения! Да, потребляемый ток с резистором и без не изменялся.
  4. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Схему бы посмотреть.
  5. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А насколько эта точка была "средней"? Разброс напряжений в плечах какой?
  6. Зарегистрировался
    Аватар для NIK84
    В даташите она. Один в один тока управляющий вывод никак не задействован. Схема на 2 канала.
    Добавлено через 3 минуты
    Замерял, без нагрузки -+0,2 вольта, под нагрузкой 4Ом - +-0, насколько врет мой китайский мультиметр.
    Добавлено через 18 часов 4 минуты
    А может мне по мостовой схеме собрать, так может надежнее?
    Последний раз редактировалось NIK84; 17.04.2007 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
  7. Зарегистрировался
    Аватар для NIK84
    Когда глаза разул увидел, между 2-х кондюков (которые на плате, "помогают" тем двум по 10 000 среднюю точку "создавать") затерлась металлическая стружка, а так как у них корпус имеет емкость с ногами то на "среднюю точку" шарахнул некислый импульс, эта стружка даже приварилась чутка к обоим конденсаторам и один из них уже не работает, конденсаторы К50-35 2200 мкф Х 25В. Я думаю из-за этого. Какие соображения? Только одно непонятным остается - почему был хрип? И почему он исчезал при подаче на вход минусового напряжения, вот вопрос.
    З.Ы. Сколько раз собирал "россыпью" все работало, а тут за кажущейся простотой...
  8. Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    Минусовое напряжение надо подавать на 5-ю ногу а не на 7-ю(см. даташит), странно , как она вообще запустилась. И почему земля искусственная, транса чтоли нет со средним выводом. Вылетела микруха видимо из-за перекоса по питанию.
  9. Зарегистрировался
    Аватар для NIK84
    Кстати в даташите ПО СХЕМЕ на 5 ногу подается ПЛЮСОВОЕ напряжение, а в ТЕКСТЕ и в ГРАФИКАХ - МИНУСОВОЕ! Кому верить?
  10. Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    По схеме на 5-ю ногу подаётся отрицательное напряжение. Это напряжение плюсовое относительно земли, но относительно +Vs оно минусовое. При подаче на 5-ю ногу -7...-5 вольт относительно +Vs усил переходит в режим Mute. Если его повысить до -3,5...-1,5 вольта (опять же относительно положительной ветви питания) микруха переходит в режим Stend-by. Чтобы микруха работала на 5-ю ногу нужно подать отрицательное напряжение ниже -7 вольт (относительно +Vs). Делается это просто: между 5-й и 1-й (или 6-й) ножками впаиваем резюк на 15 кОм и все
  11. Зарегистрировался
    Аватар для NIK84
    Вот это да! Без поллитры не разберешься . Спасибо! Очень помог разобраться. Вот только насчет хрипа еще вопрос остается, может палятина китайская?
